3614 2 2 0 |
13.06.2018, 08:47 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Налобный фонарь Nitecore NU25 (рефлектор+red+TIR) со встроенной батареей и зарядкой
Миниатюрный налобный фонарь в который напихали очень много разного, но сделает ли это Nitecore NU25 чем то интересным или каждая функция будет хромать, как то часто бывает в слишком насыщенных комбинациях?
Малютка Nitecore NU25 позиционируется как универсальный фонарь, что сочетает в себе дальнобойный свет с Cree XP-G2 S3 LED в "жмаканом" рефлекторе (390 лм до 30 секундного временного степдауна), рядом с которым и под тиркой находится теплый светодиод с высоким индексом CRI, а еще рядом есть красный светодиод с тремя режимами света. И все это еще со встроенной батареей на 610 mAh и встроенной micro-USB зарядкой. Да еще функционал определения уровня заряда, крепкий корпус с поликарбонада, устоявшаяся репутация Nitecore. Вроде и не плохо? В двух словах, по спецификациям вопросов к нему нет - все прилично и все соответствует заявленному. В то же время есть общая противоречивость конструкции/управления/смысла существования такого налобника и мы вместе будем рассматривать функционал NU25 в деталях. На старте продаж он имел рекомендованную цену в 45 баксов, пускай это еще и не цена взрослых налобников на фото ниже, но уже какбы и сумма. Сейчас купить Nitecore NU25 - https://www.fasttech.com/pr... (есть публичный купон на скидку «SAVING»минус 5% Поставляется в блистерной упаковке, внутри в качестве прослойки между фонарем и налобным креплением находится инструкция на англ/китайском (порой с оффсайта дистрибьюторов можно стянуть переведенную, но не в этот раз!). А ведь инструкция очень даже не лишняя, что для рядового пользователя, что для начинающего фонаревщика: - две кнопки сверху и каждая имеет двойное значение; - по краткому клику основной включается основной свет и всегда в нижнем режиме, переход доступен по кратким кликам либо по зажатию включается турбо; - спустя пару секунд после остановки в каком то режиме - краткий клик приводит уже не к повышению режимов, а к выключению. То бишь, краткий клик включает, кратким кликом доводим до нужного режима и потом кратким кликом выключаем. - зажатие основной кнопки включает светодиод под TIR; - краткий клик "красной кнопки" включает красный светодиод и также краткими кликами в сторону повышения и к стробу переходы (также кратким кликом выключается, после остановки в каком то из режимов); - зажатие включает "мультиметр" - индикация уровня заряда светодиодом в основной кнопке (3 мигания=больше 50%, 2 мигание=меньше 50 %, 1 мигание=меньше 10%); - зажатие двух кнопок сразу включает блокировку. Вроде все логично и правильно, все режимы доступны и все рядом, но как то излишне заморочено я бы сказал - нужно привыкать. Ну и раздражает каждый раз стартовать из нижнего, при отсутствии памяти режимов то! Под резиновой заглушкой снизу находится порт микро-юсб и через него за час с небольшим заливается львиная часть заряда (фонарь был разряжен в ноль и не включался). Ток заряда относительно небольшой, но внутри же не высокотоковая 18 650. В то же время ток позволяет заряжать от ПБ без слаботочного режима и при этом даже можно использовать фонарь, даже в максимальном режиме. То есть, можно сделать эдакую стационарную кемпинговую лампу с немыслимым рантаймом. Примерка и установка нижнего угла (60 градусов вниз регулировка). Держится на несьемном пластиковом креплении и это явно странное место - есть 5 ступеней фиксации (где то по минус 12 градусов относительно уровня горизонта) и все они реализованы пластиковыми ступеньками с переходами в совпровождении громких щелчков. Первый раз попробовал и мне показалось, что эта все сейчас треснет или даже рассыплется. Пара недель использования показала, что опасался зря - фонарь приехал еще вместе с рюкзаком Nitecore BP20 На голове практически не чувствуется и не двигается со своего места, как не крути головой. Налобный фонарь Nitecore NU25 позиционируется как фонарь для бегунов и в этом случае все реально, 28 грамм самого фонаря и при распределенном весе/отсутствии выступающих частей - сидит намертво. Бонусом всякие мелкие фишки типа большого запаса регулировки крепления, силиконовая прослойка на креплении. А, кабель юсб-микро-юсб был с тканевой велкро стяжкой. Но перейдем лучше к свету NU25 Одна из заявленных фишек - это широкий угол. Это сделано для равномерного засвета всего поля зрения и я поначалу даже был обескуражен, когда ставил несколько фонарей для сравнительного света на расстоянии в полметра. Здесь получилось уже не хватает места для зебры и олайта! Кстати, заметили странную форму по углам? Это выступающие части корпуса. Сложил это все в кучку, немного лишь режимы приглушил. Температура основного светодиода где то 5000-5500К, в тирке в самом деле теплее, рассеяннее. ШИМ не обнаружил даже в мунлайте. На местности это смотрится прогнозируемо - для использования в роли походного налобника хватает даже среднего режима в 38 люмен и слева кадр с головы. Для использования на открытой местности максимального режима маловато, тем более он ограничен 30 секундным степдауном. После него повышение в турбо с высокого еще доступно, но турбо уже не торт и мало отличается от высокого (190 лм). В последнем держится весь рантайм, отключаясь только по мере разряда аккумулятора. В режиме тирки держит порядка паспортных 6 часов, особо не нагреваясь при этом. Свет рассеянный и фото сравнение показало - скорее хотспот у олайта с зеброй будет виден, чем у NU25. Смотрим видео обзор налобного фонаря Nitecore NU25 (там есть ночная прогулка и мои комментарии разных режимов!) и переходим к выводам
У модели Nitecore NU25 есть более младший собрат Nitecore NU20 и там практически все то же, только минус функционал дополнительных светодиодов - их попросту нет, только основной свет. И на фоне этого, NU25 смотрится как более функциональная модель. Однако стоит посмотреть на взрослые налобники ниже и сказать, что NU25 просто пластиковая игрушка одноразовая и света у нее с гулькин нос, и порт может протечь и вообще все тлен. И в самом деле, если вам нужно часто и много света в разных (тем более заведомо экстремальных!) условиях, если вы четко знаете на каких расстояниях и какой свет вам нужен - то есть проверенные решение и тогда вам NU25 может быть интересным разве что на роль полочника/вспомогательного/гостевого налобника. А мне NU25 напомнил модель Nitecore T360, когда с ней прожил где то год и в том числе сплавлялся 10 дней по большой реке. Имеется ввиду использование по вечерам в туристически-матрасных нуждах, заранее одевал на шею и после наступления темноты просто включал по необходимости, когда от костра уходил. И на одном заряде все 10 вечером просветила, и света там максимум могло быть всего лишь 45 люмен - я светил больше 15 люменами. Ведь на природе в реальной темноте особо много и не надо. И ничего не протекло, ничего не мешало в периоды просто висения на шее на креплении. Несмотря на аналогичную пластиковую внешность фонаря. Мне кажется NU25 стоит рассмотривать на роль городского налобника с разноплановыми сценариями использования, но с крайней эпизодичностью этого использования. Если фонарь нужен раз в месяц, но нужен он ВНЕЗАПНО и может это быть прогулка по подвалу, где уместнее все таки рефлекторный свет, а может быть ковыряние в электрощите и где уже получше будет рассеянный свет от тирки... При этом, фонарь можно зарядить практически где угодно, ведь микро-юсб как по мне все еще самый распространенный формат кабелей (хотя я сам уже прочно перешел на тип-С). Бонусом является красный свет и пускай само по себе сохранение ночного зрение будет интересным только всяким астрономам и охотникам, который уже и днем с огнем не сыщешь, а вот мигающий красный может стать интересным велосипедистам или пешеходам - для обозначения себя на ночной дороге и при отсутствии других источников света/отражателей. Таким образом Nitecore NU25 получается интересен для тех, кто точно не знает какой налобник ему надо, как часто он будет надо и надо ли вообще =) Как всегда эта среди не фонаревщиков подобные модели найдях легко своего довольного пользователя - обрадованного столь большим набором разного света в одном флаконе, да еще с зарядкой встроенной и аккумулятор не нужно покупать! Впрочем, это однозначно лучше всяких ультрафаеров, где народ "покупается" той же концепцией всего и сразу, да еще задешево. Здесь хотя бы приличный уровень качества, ведь не зря же Nitecore дают 5 летнюю гарантию при официальной покупке. А оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
rainboow (13.06.2018), Ray (13.06.2018), Tim_ON (13.06.2018), Алексей Михайлович (13.06.2018), РШ (13.06.2018)
13.06.2018, 12:30 | 2 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 16:50 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5941
Поблагодарили: 32760 раз(а) в 15186 сообщениях
Re: Налобный фонарь Nitecore NU25 (рефлектор+red+TIR) со встроенной батареей и зарядк
13.06.2018, 20:29 | 3 |
