8212 40 6 0 |
20.05.2018, 09:51 | 1 | |||||||||||||
Обзор автомобильного фонарика LedLenser Automotive 7311
В первую очередь хочу поблагодарить официального дилера LED LENSER в России за предоставленный на обзор автомобильный фонарик заряжаемый от бортовой сети LedLenser Automotive 7311.
С продукцией компании можно ознакомиться здесь: И купон дающий 10% скидку при покупке - LEON Фонарик поставляется в небольшой простенькой коробочке из плотного картона чёрного цвета. На коробочке кроме названия фирмы изготовителя на лицевой стороне и наклейки со штрих-кодами сзади нет ни какой дополнительной информации. Технические характеристики Led Lenser Automotive 7311 со страницы официального дилера: • AFS, • Световой поток – 80 лм, • Дальность – 20 м, • Время свечения до 1 лм – 1 ч, • Светодиод – 1 x Power LED, • Питание - IFR 14250 3,2V, • IPX4, • Длина – 55,2 мм, • Вес – 53 г. Дабы не было вопросов, что такое AFS… Цитата:
Внутри оформление так же аскетично, но на крышке присутствует наклейка с характеристиками фонарика. Прежде чем продолжить, предлагаю посмотреть саму распаковку.
Извлекаем содержимое… В комплект помимо самого фонарика входит адаптер под «плюсовой» контакт для использования в глубоких прикуривателях старого образца, документация и пакетик силикагеля. Рассмотрим более детально сам фонарик LedLenser Automotive 7311. И с установленным адаптером. Корпус и «плюсовой» контакт изготовлены из нержавейки, а «голова» из анодированного алюминия, так же присутствуют различные надписи, нанесённые методом лазерной гравировки. «Голова» фонарика служит своего рода выключателем, повернув её можно его включить или выключить. Попробуем её открутить… Как можно видеть, светодиодный модуль остался в «голове», а вся остальная начинка в корпусе. Стоит отметит, что здесь присутствует резиновое уплотнительное колечко, а резьба смазана. Попробуем разобрать и корпус… Дальше откручивания «плюсового» контакта дело не пошло, всё заклеено, да и он сам был закручен с клеем. Разобрать «голову» так же не представляется возможным, всё заклеено. Проведём несколько тестов и посмотрим как фонарик светит. Сначала о режимах работы… А тут о них и сказать особо не чего, в LedLenser Automotive 7311 всего один режим, как писал ранее, включаемый поворотом «головы». Так же нет и фокусировки посредством зуммирования, в фонарике реализована только широкая засветка фирменной линзой. Замерить ток потребления так же не представляется возможным, так как конструкция фонарика своеобразна и не позволяет это сделать. Перед следующим тестом разрядим фонарик полностью и зарядим. Так как у меня есть зарядное устройство с вполне полноценным гнездом прикуривателя как в автомобиле, то воспользуемся им, заодно с помощью ваттметра посмотрим потребление и время заряда. Как можно видеть, во время зарядки внутри фонарика светится синий светодиод, как встроенный аккумулятор полностью зарядится, он погаснет. Итак, потребление и время зарядки… Заряжается фонарик очень долго, более 7 часов. А теперь проведём тест на время работы и заодно посмотрим его нагрев.
Как можно видеть, фонарик проработал в максимальной яркости полчаса, после чего перешёл в режим «бычка», потихоньку высасывая встроенный аккумулятор и медленно снижая яркость. У меня не хватило терпения дождаться его полного выключения, поэтому примерно через 7 часов 40 минут остановил запись, но, полагаю, что в режиме «бычка» фонарик проработал бы ещё ни один час, разрядив аккумулятор полностью или до срабатывания защиты аккумулятора, если там таковая имеется. Приступим к световым тестам. Посмотрим как фонарик LedLenser Automotive 7311 светит в замкнутом пространстве гаража. Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонарик левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800.
И на улице. Параметры съёмки: светим просто вдаль на сколько это возможно, участок прямой видимости не менее 320 метров; камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; фонарик правее цифровика примерно в метре; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить на сколько возможно без размыливания по дальним кустам, которые мог видеть, баланс белого - "солнце", ISO800.
Как можно видеть по бимшотам, температура света в фонарике ближе к «холодному», но оттенки «тёплого» света присутствуют ближе к краю, засветка имеет довольно широкий угол. По использованию в автомобиле... Фонарик вполне удобен для подсветки при работах в автомобиле, мне он помогал прокладывать проводку под ПТФ, единственное было неудобство, что его не кому было подержать. По зарядке в коротком прикуривателе могу только сказать то, что вставлять его в гнездо необходимо аккуратно, велика вероятность "коротнуть", вплоть до сгорания предохранителя (у меня несколько раз коротилось, но ни чего не сгорело, только в фонарике защита сработала и не давала какое-то время его заряжать. тупо вставляешь фонарик в прикуриватель, коротко мигает синий светодиод и сразу гаснет. вполне возможно, что проблема в прикуривателе, уж слишком там близко расположен "плюсовой" контакт к корпусу). На этом обзор автомобильного фонарика заряжаемого от бортовой сети LedLenser Automotive 7311 и заканчиваю, ещё раз выражаю благодарность официальному дилеру LED LENSER в России за предоставленный на обзор автомобильный фонарик. Что же касается того, можно ли его кому-то рекомендовать, тут я оставлю право выбора читателям… Но у меня этот фонарик поселился в авто, чтобы быть всегда под рукой в случае необходимости.
[Исправлено: Leon, 20.05.2018 в 10:33] |
20.05.2018, 09:57 | 2 | ||
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:25 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7685
Поблагодарили: 3518 раз(а) в 2072 сообщениях
Re: Обзор автомобильного фонарика LedLenser Automotive 7311
Хороший фонарик - только коротит что-то. |
20.05.2018, 10:08 | 3 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Забавно, наверно, вертеть в 2018м фонарик по технологиями 10 летней тухлости... Диод ноунейм, непонятные дропины. КЗ вообще без комментириев.
Genius71 (21.05.2018)
20.05.2018, 10:18 | 4 |
Склоняюсь, что проблема в самом прикуривателе, слишком там всё близко, в плане "плюсового" контакта и корпуса.
Если не попал ровно "хвостом" фонарика в "плюсовой" контакт, велика вероятность коротнуть на корпус. Если есть авто, то полагаю знаете, что из себя представляет стандартный прикуриватель, конструкция та ещё. [Исправлено: Leon, 20.05.2018 в 12:33] |
20.05.2018, 10:34 | 5 |
20.05.2018, 11:33 | 6 | |
Тут же у нас "хвост" фонарика под короткий прикуриватель совсем по иному выглядит, а использовать переходник под длинный прикуриватель в коротком не очень удобно (с ним то фонарик начинает быть похож на "стандартные" зарядки под прикуриватель), фонарик плохо держится в гнезде, так как опять же в отличие от тех же зарядок не имеет по бокам пружинных контактов, прижимающихся к стенкам "стакана" прикуривателя. Как вариант, необходимо доработать сам прикуриватель, поместив небольшое пластиковое колечко в низ "стакана", либо наклеить туда изоленту. [Исправлено: Leon, 20.05.2018 в 11:36] |
20.05.2018, 11:43 | 7 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
1600р за это?
однако ЛЛ еще вот отчего-то не завели секту, типа звонок в дверь и там "добрый день, хотели бы вы услышать про фонарик с настраиваемым фокусом, в котором есть "Светодиоды повышенной мощности "Xtrem LEDs" " ? феерическая хер0тень. единственное, что мне нравится в ЛЛ это внешний вид многих моделей. он, думаю, их и продает. |
РШ (20.05.2018)
20.05.2018, 12:21 | 9 |
Чтобы пользоваться этим поделием - надо дорабатывать машину. Вам самому не кажется это нонсенсом? У меня в машине где то валяется дешёвый китайский автофонарик. Он почему-то ничего не замыкает. Прикуриватель тоже короткий.
20.05.2018, 12:23 | 10 |
Кто, он?! Лично я к торговле ни каким боком. Что прислали на обзор, то и заобзорил.
Не могу не согласиться... Чего стоит один только LED LENSER XEO 19R, обзор которого в скором времени тоже напишу. |
20.05.2018, 12:24 | 11 |
20.05.2018, 12:28 | 12 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Там и фторопласт не выдержит.
20.05.2018, 12:30 | 13 |
20.05.2018, 12:32 | 14 |
20.05.2018, 12:35 | 15 | |
А в целом грусть-печаль, только думал можно будет кому рекомендовать фонарь-прикуриватель, если цена не напугает, а тут не нароком и машину можно сжечь. |
20.05.2018, 12:37 | 16 |
Ни разу. Просто есть две категории автомобилистов - те кто тупо ездит, выполняя роль той самой прокладки, и те, кто не только ездит, но и вкладывается в машину, занимаясь ей. Лично я отношусь ко второй категории.
Почему только под него?! В одном из предыдущих постов прилепил картинку найденную в интернете, прилеплю и сюда, чтобы было более понятно о чём я, касаемо самого прикуривателя. |
20.05.2018, 12:43 | 17 |
20.05.2018, 12:43 | 18 |
20.05.2018, 12:45 | 19 |
20.05.2018, 12:49 | 20 |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
