7762
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
После покупки новой АКБ TrustFire 18650 при проверке напряжение- 0в. Зарядка заряжать отказалась. В сервисном центре по ремонту мобилок дважды попытались "растолкать". После первой кратковременной попытки показание-3,7 пока приехал домой опять-0. После второй попытки "расталкивания" напряжение -3,85 и зарядка батарею зарядила.
Вопрос. Какие дальнейшие прогнозы в поведении АКБ(емкость и др. показатели) т.е. менять или нет???? |
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
У меня такие аккумы. Проблем не наблюдалось.
Похоже на "залипание" защиты. Думаю, ее нужно менять по гарантии. Либо если это не представляется возможным, снять защиту |
Сказал(а) спасибо: 208
Менять, плата защиты глючит. Так и будет вырубаться скорее всего. Можно плату защиты оторвать, и так использовать.
Поменять вроде можно. Вот и решил спросить и понял, что нужно поменять от греха подальше
