20677
Небольшой "фотоминиобзор" 2ух линзовиков, очень просился TK-737 ну может завтра
Оффициальный Tank007-TK736 (аналог TK-737) ![]() ![]() И Pailid GL-K31 Рядом с другими фонариками которые у меня сейчас в пользовании Ну и сами виновники "обзора" Внешне фонарики вроде бы и похожи в чём вы сами сможете убедиться, но посмотрим чем же они отличаются?! Вскрытие коробки При открытии коробки и пупырчатого кулёчка сразу был сильно удивлён как они похожи, даже хвост подходит с одного на другой да и резинки на кнопке вроде как одинаковые. Очень радует что подойдут 14мм кнопки, которые заказать не проблема. Резьбы у TK-736 были везде смазаны в достатке, но не избытке скажем так: "То что нужно". В GL-K31 сам добавил смазки всё стало так-же как и у ТК-736 Тело Корпус у TK-736 толще на пол миллиметра, сколы аннодирования отсутствуют. Греются фонари одинаково уверенно как-будто они братья близнецы... Хвост и кнопка TK-736 умеет стоять на хвосте в отличии от GL-K31. По нажатию кнопоки похожи, но у последнего выпирает кнопка, от чего не исключено случайное включение. Пружинка у TK-736 потолще смотрим фото... Как было замечено выше толщина металла у TK-736 больше, но мне кажется темляком оторвать кусок металла будет проблематично, но такая возможность не исключена. В голове так же есть пружинки желательно не путать полярность! Резьба у TK-736 подогнана лучше чувствуется что некоторая герметичность всё-таки обеспечена, но в воду не ложил фонарик т.к. нет желания убивать фонари ![]() Питание, режимы Как же светит? Да разницы и не заметно как писалось не однократно на форуме между XR-E Q5(TK-736) и XR-E Q? (GL-K31), а вот потребление меня и удивило и обрадовало. Итак 18650 Li-on TK-736 high (1.15A)-mid-low-strobe(1.15А)-sos режимы запоминает GL-K31 high (0.85A)-mid(0.1 -strobe(0.36) не запоминает режимыТесты проводились с разными аккумуляторами и точными щупами Фокус-покус Рабочий отрезок хода головы у обоих фонарей одинаков, смутило то что оба фонари слайдерные, а не резьбовая фокусировка как к примеру у того же Tank007 TK-737 (о котором на форуме много информации), в голове у TK-736 алюминиевый рефлектор, линза не болтается сама по себе, У GL-K31 - чёрный пластик на свет оно сильно вроде бы и не влияет? но артефакты присутствуют в засветке, да и чёрный пластик я не думаю, что отражает лучше чем алюминиевый гладкий рефлектор Линзочки как оказалось разные в чём вы можете убедиться на фото хотя и имеют одинаковый диаметр 28мм коих на dx и том же kd хватает. К примеру TK-736 имел номер 6, а GL-k31 номер 7 (не диоптрий ли?)... Оптическая система TK-736 Оптическая система GL-K31 Гарантийные обязательства На TK-736 год, у GL-K31 ни коробки ни гарантии ничего за его-то цену ![]() P.S. Кто кем мечтал стать или где чей клон, сложно сказать ну у последнего явно экономия на лице и ещё мелкие недочёты которые не влияют особо на свет за его-то цену. Из известных поисковику клонов по корпусу: MXDL-SA28, SmallSun Zy-c84, Cree Q5, JFT 803 и пр... видел ещё похожие внешне фонари под другими брендами, но не помню названий Ну не буду вас утомлять смотрите сами фото ![]() Размеры TK-736 в стиле Dx ![]() Благодаря представителю Tank007 в Украине fonari.in**** и моей любимой ЦФМ Fujifilm JV100, у меня была возможность создать небольшой "фотоминиобзор"
В планах сфокусировать солнце [Исправлено: npomokoji, 20.04.2011 в 22:23] |
dw_Stranger (23.09.2011)
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
А бимшоты?
зы уже нормально зыы. извиняюсь, но в конце так и проситься:еще спасибо моим папе и маме, а также псу шарику за мое счастливое детство
[Исправлено: combat_rabbit, 16.04.2011 в 21:33] |
combat_rabbit
Все линзовики светят одинаково, бимшоты танка тутК тому же TK-736 светит точь в точь как по ссылке, вот GL-K31 почти...возможно слабее за счёт того, что ампераж идёт меньше всё в пределах погрешности свет одинаковый практически ![]() [Исправлено: npomokoji, 16.04.2011 в 22:58] |
Регистрация: 22.01.2011 Последняя активность: 13.01.2017 13:37
А в GL-K31 термопасты нет?
Не разбирал гильзу, но судя по теплоотводу там всё в порядке. Время покажет...
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
Ведь пишут не те, которые слышали, а реальные покупатели
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Отсутствие резьбы на голове для изменения угла исходящего луча - это не недостаток. Все зависит от условий применения.
Например, для вело или установки фонаря на шлем, резьба - зло. Одной рукой очень неудобно крутить голову. Хотите, чтобы голова случайно туда-сюда не ерзала - ставьте более толстый о-ринг. Насчет теплоотвода GL-K31 я бы не был так уверен. У его клонов типа SA-28 плохой теплоотвод. По бимшотам: вполне возможно, что Tank007 будет светить слабее GL-K31 - в последнем могут на диод подать и 1,3А . Китайцы жгучий народ)))
Продублирую наблюдения:
- GL-K31 0.85А в максимуме от свежезаряженного акб, линза 7 - D28mm, хороший теплоотвод! - TK-736 1.15A в макс независимо от акб до 3.8вольт, линза 6 - D28mm, хороший теплоотвод. - TK-737 ~1A в макс свежезаряженный акб, линза 7 - D28mm, хороший теплоотвод. Все три фонаря светят одинаково в пределах заряженности акб, только 736 как-будто стабилизирует силу тока будь-то 3.8v либо 4.2v потребляет чётко 1.15А! Ещё немного фото... |
Т.к. я болею линзовиками был заказан в своё время ещё и MXDL-SA 28 в базе фонарёвки есть бимшоты:
Отличается тем что у него конструкция корпуса позволяет использовать как 3xAAA так и 18650. Регулировка фокуса слайдерная, вместо металлического колечка которое используется в x2000 и Китайских Police стоит резинка. Честно сказать для себя определённо выбрал только на резьбе и тут вне конкуренции TK-737. Качество корпуса не бесподобное аннодирование я бы сказал на 4 из 5 у Pailide на 3. У Танков на 5. Штатный теплоотвод не знаю т.к. даже не включал фонарь а первым делом разобрал промазал термопастой, смазал вазилином резьбы т.к. привыкли уже что экономят на спичках. Ну в общем померил ток и немного разочарован т.к. Direct drive с режимами: от Li-on Panasonic 18650 MAX MID Strobe 1.5А - 4.2V 0.85A - 4.2V 1.15A - 4.2V 1.3A - 4.1V 0.80A - 4.1V .... 1.2A - 4.0V .... 1.1A - 3.9V .... 1.1A - 3.8V 0.65A - 3.8V 0.95A - 3.8V Напрашивается вывод, менять "драйвер" либо использовать средний режим, либо покупать 3xAAA точно будет жить т.к. корпус греется быстро Либо забить и не париться...Дальше не проверял... Яркость ну что сказать точно такая-же ну может чуть ярче. Диод возможно q5 но на глаз я не различаю... Кнопка у MXDL не разборная только высверливать В голове стоит тонюсенькая пружинка. По сравнению с Pailide (пластик) у MXDL металлическая коронаВ общем смотрите внешние сравнения [Исправлено: npomokoji, 26.04.2011 в 15:10] |
Что Pailide тонкий какой то
Линза у всех 28мм это основное, а габариты меньше у Pailide. Такой себе минипрожектор )
А скажите мне, есть ли возможность купить настоящий (парадокс: китайцы подделывают китайцев) Танк простому физическому лицу в количестве 1 штуки, например? у китайцев, без барыг/посредников. или китайцам надо, чтоб купили сразу коробку?
У меня есть такое серьёзное убеждение, что Танки и вообще все китайцы ВСЕ настоящие. Разница в том, что завод сам по себе делает фонари на компонентах попроще - светодиоды дешёвых бинов, драйверы с идиотским интерфейсом, может кнопки похуже или что ещё. И продаётся это на DX и прочих барахолках. А некоторые магазины могут на том же заводе заказывать фонари и оплачивать более современные светодиоды, правильные драйверы, стеклянные стекляшки и вообще сборку трезвым. Отсюда вывод - настоящий фонарь можно купить где угодно, будет отличаться только количество нужной доработки напильником.
И единственные фонари, которые не укладываются в эту схему - пяти и шестирежимные Акореи, у них действительно кроме начинки отличается и сам корпус.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По яркости слабее MXDL и линзованных налобников на 18650. Корпус тонковат, но пилюля с диодом зачетная - теплоотвод (если термопасту не забыли положить) будет действительно хороший. Но резьба - дрянь редкостная - еле закрутил / раскрутил. П.С. ТС советую закзать еще Romisen RC-C8 18650, у него голова на резьбе с кучей о-ринг, на и качество по идее должно не многим уступать Танку. |
gorsv, спасибо но при "небольшой" разнице в цене лучше уж я 736 или 737 буду заказывать
Результат:
Пайлид люфтит голова Мхдл сгорел диод ![]() Танки работают как часы, корпуса имеют товарный вид |
