Просмотров в теме 5012   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 23.04.2018, 20:45 Автор темы   1
По умолчанию Fenix FD30 - фокусировка со "складным" рефлектором
Наверное почти все знакомы или даже использовали фонари с переменной фокусировкой луча. Ярким примером таких фонарей может быть дешевый китайский фонарик с рынка или же брендовые фонари марки LedLenser. В обоих случаях используется подвижная линза или колиматорная линза. Такая система дает оптические артефакты по краю светового пятна, а так же в сфокусированном положении не дает боковой засветки.
Компания Fenix довольно давно начала предпринимать попытки выйти в нишу фонарей с изменяемой фокусровкой луча. Предсейриныйе модели мелькали довольно давно, но до серии дело не доходило. Но видно что то изменилось и Fenix допилили фонари и уже в продаже целая серия. В этом обзоре я расскажу про Fenix FD30.
Fenix FD30 это ручной фонарь на аккумуляторе 18650. В комплекте с ним производитель дарит аккумулятор 2600мАч со встроенным microUSB разъемом.
Хот это похоже ограниченая серия или подарочный комплект (называйте как Вам удобно) Fenix FD30 + ARB-L18-2600U
Упаковка и комплект поставки стандартны - фонарь, аккумулятор, темляк, клипса, запасные уплотнительные колечки, инструкция, чехол.
По габаритам фонарик практически полностью совпадает с Fenix PD32UE - компании удалось оставить фонарик в привычном формфакторе. В хвосте расположена тактичесская кнопка включения. Резиновая накладка на кнопке выступает за пределы "ушек" за которые можно крепить темляк. Из-за этого фонарик не устанавливается вертикально на хвост.
Со стороны головы расположена электронная кнопка для управления режимами. Чуть дальше кнопки (ближе к голове) расположено не очень широкое кольцо управляющее системой фокусировки. На кольце есть насечка что бы обеспечить лучшее сцепление с пальцами. Кольцо крутится достаточно туго, лучше всего помагать себе второй рукой. Вращение происходит по кругу в любом направлении без ограничений. Выбранное положение вряд ли удастся сбить без поворота кольца. При вращении кольца передняя часть головы что выше этого кольца приходит в движение и смещается вперед-назад вместе с внешней частью рефлектора и стеклом.
Рефлектор в фонаре состоит из 2 частей. Конструкутивно 2 усеченных конуса один в другом для широкого света и один над другим для сфокусированного.
Щель между подвижными частями корпуса миyимальна и при ее смещении видны следы силиконовой смазки. Там явно есть резиновый уплотнитель. Заявленный класс влагозащиты IP68. Так что фонарик можно даже погружать под воду (в разумных пределах естественно).
В щель и под кольцо врядли будет набиваться крупный песок, но все равно не стоит экспериментировать и фонарик лучше хранить в чистоте.
Корпус фонаря расчитана на аккумулятор 18650 или пару батареек CR123. Плюсовой и минусовый контакты выполнены в виде пружинок. Резьба прямоугольного профиля, хорошо смазана, для защиты от случайного включения можно пиоткручивать хвостовую крышку фонаря.
Аккумулятор идущий в этом комплекте весьма интересен. В аккумуляторе есть встроенный microUSB порт что позволяет обойтись без дополнительной внешней зарядки. Заряжать аккумулятор можно от powerbank, блока зарядки смартфона, ПК, любого стандартного USB.
Зарядный ток 0,7А. Среднее время зарядки аккумулятора около 4 часов. При необходимости данный аккумулятор можно заряжать и в обычном зарядном устройстве - производитель допускат такую возможность.
С таким аккумулятором получается очень хороший комплект. Конечно можно было сделать порт прямо в корпусе, но видно производтель не захотел добавлять еще один слабый узел и понижать класс влагозащиты.
В работе фонарик ничем не отличается от обычных ручных фонарей. Управление привычно и удобно, габариты стандартны.
Хвостовая тактичесская кнопка, и кнопка режимов около головы
Отличие лишь в том что можно изменить фокусировку. Одной рукой это достаnочно тяжело, хотя может со временем ход кольца станет мягче. При определенной сноровке одной рукой все же можног управлять фокусом. При любом положении фокусировки в луче фонаря присутствует боковая засветка . Она немного меняет свою площадь в зависимости от положения фокуса. Центральный хотспот или есть или его нету - вот это и есть фокусировка от феникса. паразитных артефактов в световом пятне нету, боковая засветка есть. Как по мне то очень удачный вариант в сочетании с нейтральным светодиодом.
Насколько удачная данная система или не удачна покажет время. Пока фонарик новый и все сидит плотненько без люфтов, то проблем с ней нету. А вот если все разболтается то внутрь рефлектора может попасть влага или пыль со всеми вытекающими. Но врядли это произойдет, так как не смотря на все опасения даже дешевые линзовые фонари с рынка весьма жиучие, а брендовые тем более.
От тряски фонарь не меняет положение фокусировки а значит он применим даже как велофара и подствольный фонарь.
Мне такая система фокусировки показалась неким компромиссом между колиматорной линзой и обычным рефлектором. Система усложнаяет конструкцию фонаря, и особо не влияет на свет в том понимании как ожидается после линзовых фонарей.
Про плюсы и минусы фонаря говорить не буду - слишком мало я его использовал. Явных косяков нету. Плюсы - все то же что и у других моделей феникса (электроника, корпус, оттенок диода).
А минусы - лишние подвижные элементы и их сочленения это потенциально слабые места.
fd30
рос:
https://fenix-russia.ru/fon...
укр:
https://fenix-ua.com/fonar-...
alexutel (24.04.2018), Dali (23.04.2018), gena (24.04.2018), LEV-UA (27.04.2018), rpdoctor (24.04.2018)
Старый 23.04.2018, 22:57   2
rainboow
Аватар для rainboow
Последняя активность: 01.07.2025 18:35
Сказал(а) спасибо: 333
По умолчанию Re: Fenix FD30 - фокусировка со "складным" рефлектором
Чего нельзя было сделать как fd 40? Который уже неивыпускается.в этом fd 30 при теле режиме еле заметна разница с расфокусом: маленькое пятнышко вдали и куча боковой засветки.
Kelevratony (24.04.2018), LEV-UA (27.04.2018)
Старый 23.04.2018, 23:26   3
Последняя активность: Сегодня 00:27
Сказал(а) спасибо: 17099
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
Почему же коллиматорная линза не дает боковой засветки? Небольшую - дает, а иногда и довольно яркую.
Да и асферика иногда дает - например, в линзах Wolf-Eyes.
Артефакты по краю тоже вовсе не обязательны, это вопрос скорее реализации.
Куда же он девается при мелком рефлекторе? Тоже есть, только шире и менее яркий.
Причем большая часть этой серии на подвижных TIR-линзах
Почему вдруг Fenix решил именно в FD20 и FD30 использовать двойной рефлектор вместо более интересной по возможностям подвижной TIR - непонятно.
Видимо, по спец-заказу Танкиста =)
LEV-UA (27.04.2018), serj_32 (24.04.2018), Tankist_20 (24.04.2018)
Старый 24.04.2018, 01:46   4
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 13:17
Сказал(а) спасибо: 721
Плюсы - ... оттенок диода
А какой оттенок-то? Неужели нейтральный, а не холоднющий ?
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 01:47   5
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Последняя активность: 09.03.2025 03:47
Сказал(а) спасибо: 1627
Старый 24.04.2018, 09:27   6
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
как раз таки вполне себе серийно лет 10 назад выпускалась модель E20 (не путать с E20 2014/2015) c подвижным рефлектором.
если я правильно понял термин "предсерийный"
[Исправлено: galex, 24.04.2018 в 09:28]
fnksb (24.04.2018)
Старый 25.04.2018, 17:35   7
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 22:50
Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили: 1988 раз(а) в 620 сообщениях
про предсерийку, речь, видимо, была про LD30 и LD50
которые в серию так и не пошли.
у E20, насколько я помню,просто не была заклеена верхняя часть бошки с отражателем, поэтому можно было "фокусировать" =)
[Исправлено: Hemi, 25.04.2018 в 17:36]
fnksb (25.04.2018), serj_32 (01.05.2018)
Старый 25.04.2018, 17:58   8
Hemi
Аватар для Hemi
рефлектор пластиковый же :P
fnksb (25.04.2018)
Время генерации страницы 0.13641 секунды с 15 запросами
