12832 10 5 0 |
13.02.2018, 07:28 | 1 |
Регистрация: 14.12.2015 Последняя активность: 07.06.2018 06:43 Адрес: Красноярск
Фонарик из того что было
Решил сделать себе фонарик для рыбалки-походов.
Материалы и исходники: 1.Кусок пеноплекса 90 х 70 х 20 мм (для непотопляемого корпуса) 2.Алюм. профиль квадратный 20 х 20 мм длиной 70 мм (для теплоотвода) 3.Аккумулятор от раздавленного телефона Флай на 4000 mAh. 4.Солнечная панель размерами 110 х 69 мм. 1,25 вт 5 вольт. (с Али...) 5.Модуль зарядки и защиты аккумулятора - гнездо микро USB (с Али...) 6.Вольтметр зелененький 23 х 10 х 7 мм показывает начиная с 2,5 В с подстроечником (потребляемый ток до 10 мА) (с Али...) 7.Кнопка с фиксацией (из магазина) 8.Кнопка без фиксации (из старой техники) 9.Диод Шотки на 2А (с Али...) 10.Светодиод 5 Вт 1400 мА 4000К на 400-450 лм (в размерах и исполнении как 1 -3 Вт диоды) 11.Звезда к светодиоду. 12.УФ светодиод 395 нм с током 30 мА (включен с резистором на 10 ом) 13.Линза с углом 30 градусов (выбирал из нескольких по минимальной желтизне) 14.Пятирежимный драйвер с током 1А на 100% режиме. провода, клей, личное время... В куске плотного пенопласта сделал выборку под аккумулятор, врезал в боковую поверхность вольтметр и две кнопки. По центру УФ светодиод. Все клеил на эпоксидку, кроме светодиодной панели (ее на силиконовый герметик). Светодиодную панель через диод Шотки припаял непосредственно к выводам аккумулятора (через плату слишком большие потери - ток заряда и так небольшой). Кнопка контроля напряжения подключает и УФ светодиод. По режимам получилось 100% - ток 1 А, 50% - около 500 мА, 10% - 100 мА, строб и SOS. Аккумулятор лежал два года без работы. После разряда до 2,9 вольт залил в него 3100 mAh. Общие габариты без линзы 110 х 70 х 24 мм (вес не проверял - подарил сыну). На режиме 100% теплоотвод нагревается до 45 градусов. Это второй фонарик - у мения остался в более "грубом" исполнении с теми же функциями только однорежимный на 350 мА и аккумулятором на 1600 mAh. [Исправлено: ГИР, 13.02.2018 в 08:19] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
dejatel (24.02.2018), Dnv (13.02.2018), Energy-device (14.02.2018), Magvay (13.02.2018), Яркий Луч (13.02.2018)
13.02.2018, 07:36 | 2 |
Регистрация: 04.11.2016 Последняя активность: 25.01.2023 14:05 Адрес: Україна
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
Re: Фонарик из того что было
оригинально, но для непотопляемого как с непромокаемостю?)
13.02.2018, 07:59 | 3 |
Так выглядит предыдущая модель...
Светодиод на 1 Вт. Линза от ЖД фонарика. Аккумулятор Сони с напряжением зарядки 4,35 В. Плата зарядки и контроля аккумулятора (Заряжает только до 4,17 В - солнцем можно добить до 4,35) УФ светодиод на боковой поверхности... Время работы - 5 часов непрерывно... (проверено два раза) [Исправлено: ГИР, 13.02.2018 в 08:17] |
13.02.2018, 08:00 | 4 |
13.02.2018, 08:05 | 5 |
А этому фонарику уже 3 года интенсивного использования:
В маленьком корпусе 4 аккумулятора в параллель от старых телефонов типа нокия Драйвер на 5 режимов и плата зарядки и контроля. (сетодиод сейчас на 3 вт (1 А для него тяжеловато...... заменю на 5 вт - появились месяц назад в Красноярске... ) [Исправлено: ГИР, 13.02.2018 в 08:12] |
13.02.2018, 09:50 | 6 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
Зачем пенопласт, если мочить нельзя?
А так нормально, да. Можно пускать по воде на поводу. И где в нем гайка на 70?
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
13.02.2018, 09:57 | 7 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 18:10 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 180 раз(а) в 138 сообщениях
На солнце надо солнечную батарею охлаждать, а не утеплять.
ГИР (14.02.2018)
13.02.2018, 11:43 | 8 |
Corvax (13.02.2018), galex (13.02.2018), Levi (13.02.2018), Magvay (13.02.2018), Tankist_20 (13.02.2018)
14.02.2018, 05:51 | 9 |
14.02.2018, 10:40 | 11 |
ГИР, гайка на70 и заготовка для корпуса из упаковки кашки-минутки это неотьемлемые атрибуты удачного проэктирования в фонарестроении.
