16050 39 6 0 |
04.02.2018, 23:37 | 1 |
Регистрация: 20.01.2018 Последняя активность: 22.06.2018 19:08 Адрес: Калининград
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
Переделка ФОС-3 под светодиод и 1х18650
Скопилось немало фонарей этого типа с убитыми кислотными аккумуляторами 6Вх4А/ч. Возникла идея о переделке с небольшим бюджетом. Первый пробный показал, что это возможно и результат очень неплохой. Поехали
Вот ФОС-3 в исходном виде более подробно голова фонаря сначала решил перевернуть втулку и закрутить ее в рефлектор обратной стороной, дырку залить припоем мм. на 2 и наклеить на полученную поверхность уже сам диод но потом подумал, что во первых сталь, во вторых много возни и надо поискать что нибудь другое в итоге поисков нашел подходящий вариант - вывод от какого то сварочного трансформатора- шайба латунь, шпилька медь прикрутил к рефлектору вот таким клеем приклеил диод и сам диод купленный здесь https://ru.aliexpress.com/i... как XPE XP-E 3Вт с максимальным током 1А 3200К, 10 шт за 400 р. продавец не обманул, характеристики соответствуют указанным поначалу хотел в фонарь прикрутить также купленный на али 110-220/5В-2А за 70 р., видно б/у но по отзывам достаточно качественный импульсник но потом, когда кинул клич по знакомым о ненужных любых адаптеров на 5 В, получил коробку этого добра выбрал зарядку от самсунга 5В/750мА затем приступил к монтажу контроллера заряда-разряда и аккумулятора 18650, причем сначала хотел аккум разместить в холдере, а уже холдер прикрутить в свободное место, но потом, подглядев как китайцы в своих недорогих ручных рефлекторах крепят 18650 решил последовать ихнему примеру )) - во первых конструкция упрощается, во вторых снижается количество контактных соединений, которые в этих пластиковых холдерах оставляют желать лучшего что получилось диод запитан через 1Вт резистор 2 Ома, что в итоге, при полностью заряженной батарее даёт ток 490 мА вместо убитой кнопки поставил старый добрый советский тумблер ну и итог после часа непрерывной работы при комнатной температуре медная шпилька выходящая из шайбы с диодом имела тактильно температуру тела, т.е. 36-37 С результат полностью устроил простотой конструкции, надежностью, временем автономной работы, повторяемостью, световым потоком, достаточным для поставленных целей аккумулятор LG 2600 из какой то ноутбучной батареи бюджет вышел очень небольшим, если учитывать только действительно потраченные средства: 35 р - контроллер зарядки на 4056 + 40 р. диод + 15 р. комплект мама-папа для разъема зарядки, итого, округляя 100 р. Приятного просмотра [Исправлено: Эн, 05.02.2018 в 00:55] |
серж59 (07.02.2018)
04.02.2018, 23:49 | 2 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
Re: Переделка ФОС-3 под светодиод и 1х18650
Бимшот ?
04.02.2018, 23:57 | 3 |
05.02.2018, 06:27 | 4 |
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 17.03.2024 18:44
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
05.02.2018, 08:44 | 5 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 23:46 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2543
Поблагодарили: 11463 раз(а) в 4206 сообщениях
Эн, xpe древний по 40р, а ведь можно было по 16 р , hicri взять на 1.5А самсунги, или Xpg3 по 36р.
* [Исправлено: AEDe, 05.02.2018 в 08:45] |
05.02.2018, 09:12 | 6 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1937 раз(а) в 1179 сообщениях
[Исправлено: Юрий2014, 05.02.2018 в 09:13] |
05.02.2018, 09:26 | 7 |
[Исправлено: AEDe, 05.02.2018 в 09:30] |
05.02.2018, 09:40 | 8 |
[Исправлено: Юрий2014, 05.02.2018 в 09:46] |
05.02.2018, 09:46 | 9 |
05.02.2018, 09:48 | 10 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:51 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32922 раз(а) в 15272 сообщениях
Юрий2014 (05.02.2018)
05.02.2018, 09:49 | 11 |
самый дешевый нашел на сегодня - 104 рубля
https://ru.aliexpress.com/i... уже еще дешевле по 8 рублей, но 20 штук https://ru.aliexpress.com/i... заказывали еще до НГ, цены были другие или не нашли, х.з. |
05.02.2018, 09:56 | 12 |
05.02.2018, 10:00 | 14 |
AEDe, за такие деньги имхо это всё нонейм ))
хотя да, глянул, отличие большие |
05.02.2018, 10:02 | 15 |
05.02.2018, 10:04 | 16 |
05.02.2018, 10:09 | 18 |
[Исправлено: Юрий2014, 05.02.2018 в 10:10] |
05.02.2018, 10:13 | 19 |
AEDe, Упаковка 1000 шт
в розницу чуть выше - 17 р. но платная доставка сводит на нет эти вкусности ) |
05.02.2018, 10:14 | 20 |
