83681 369 23 2 |
04.02.2018, 00:12 | 1 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Доработки китайского налобника с ББ на два 18650.
У меня есть знакомство с некоторыми из этих фонарей.
Здесь планируется краткое обсуждение их доработок. Доработки им нужны с рождения. А некоторым моделям не нужны, т.к. они совсем барахло, и их не надо дорабатывать... Попутно, затрону тему выбора. Кратко, лучше не выбирать. В массе своей барахло, и даже если вчера продавец прислал "нечего так", то сегодня может прислать барахло. Выглядеть будет так же, а вот внутри... Для начала пройдусь по известным мне фонарям, и опишу их недостатки, одни можно исправить, а другие нельзя или нецелесообразно совсем. Прошу воздержаться от флуда. |
kirichs (11.04.2022)
04.02.2018, 00:20 | 2 |
Re: Доработки китайского налобника с ББ на два 18650.
Общие недостатки для всех ныне мне известных.
1. Плохой провод, с плохой пайкой, и плохим закреплением. В штатном варианте, может переломиться в любой момент. Имеет ощутимое сопротивление, в штатном варианте не мешающее, но при доработке мешающее. 2. Штатный "драйвер". По мне, это недодрайвер. Убогая конструкция, микросхемка, полевик, балластные резисторы. 100%, 50%, строб. Управление по кругу, обязательно, с проходом через строб. На 50% мерзкий ШИМ на очень малой частоте. 3. Плохие контакты в ББ. При росте цены фонарика это немного исправляется. Дальше недостатки уже индивидуальные. |
04.02.2018, 00:30 | 3 |
Данный фонарик полная гадость. Дорабатывать в нем нечего.
Конструкция "головы": диод крепится на площадку, которая крепится к пластику. Зум за счет передвижения втулки с линзой. Втулка алюминий, без оребрения. Но втулка не имеет прямого контакта с площадкой диода. Если вам не повезло купить такой фонарик, могу посоветовать лишь увеличить номинал балластных резисторов. Больше ему ничем не помочь. |
04.02.2018, 14:28 | 4 |
Дополнение по первому фонарику.
"Синюшный" диод. Имеет короткие лямки, на полностью расслабленных, все равно давят немного на голову. Имеет большую "удобную" кнопку сбоку. Благодаря этому самопроизвольно включился в рюкзаке. Из-за отсутствия охлаждения диод перегрелся и отпаялся(!), попутно поплавил пластиковую линзу. В итоге попал ко мне: "можешь починить"? Диод припаял обратно, хозину пояснил, что проблемы с перегревом в нем не решаемы, либо только за счет снижения максимальной яркости. В итоге хозяин правильно оценил "качество" фонарика, куда-то его закинул, а потом и совсем потерял. Я хотел взять его у него, чтобы показать внутренности. По интонации хозяина было ясно, что он не жалеет о потере, т.е. его "потерял", это завуалированное "выкинул". [Исправлено: Артем Квантов, 04.02.2018 в 14:32] |
04.02.2018, 19:13 | 5 |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Пожелание автору - сперва посмотреть темы, посвященные дешевым фонарям, этих авторов:
- ceramic - академическое исследование дешевых тушек налобников - witalen - многочисленные темы по переделке - Barabas - первый печальный опыт и переделка Боруита |
04.02.2018, 23:07 | 6 |
Если у вас есть такой фонарь, то ему можно немного помочь, чтобы стал немного пригодным к использованию.
1. "драйвер" обычно построен на МС CX2812. И про нее известно, что если повесить 5 ногу на + питания, то из режимов исключается строб. Я так сделал, строб пропал. Но позже узнал, что если 6 ногу на + питания, тогда останется только максимальный режим. Т.е. просто вкл/выкл. Считаю, что это наилучший вариант, исключить еще и режим 50% яркости, с мерзким низкочастотным ШИМом. Если слишком ярко, то еще убрать один из резисторов балласта, что снизит не только яркость, но и нагрев диода. 2. Диод китайский, "синюшный", с маленьким кристаллом, но на мой взгляд его менять не стоит. Т.е. незачем на этот фонарь тратить нормальные диоды. 3. Рефлектор, неожиданно из алюминия. Одна из самых массивных деталей фонаря. Но к сожалению дает слишком жесткий "хотспот", и не принимает участия в охлаждении диода. 4. Охлаждение крайне слабое. Небольшой алюминиевый стакан, под диодом воздух. Сам же "стакан", при собранной "голове" прижимается, к трем алюминиевым площадкам внешнего радиатора. Улучшения и доработки этого, на мой взгляд не оправданы, это по сути изготовление новых деталей. 5. Для борьбы с "хотспотом" из подходящего пластика вырезал затычку, которую повесил на шнурок "непотярейку". Хозяин хотел сохранить возможность посветить вдаль... Кадры света сняты при одинаковых настройках экспозиции, в режиме записи видео. Финансовых вложений 0. Время заняло 2 часа, с одновременным просмотром фильма. Кстати, у фонаря короткие лямки. |
05.02.2018, 15:59 | 7 | |
Пока не встречал подобных, чтобы было "все хорошо". Причем китайский производитель работает, по принципу "одно лечим, другое калечим". Так что хвалебных дифирамбов не планируется. |
05.02.2018, 16:22 | 8 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:25 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7685
Поблагодарили: 3518 раз(а) в 2072 сообщениях
05.02.2018, 16:45 | 9 |
Регистрация: 20.01.2018 Последняя активность: 22.06.2018 19:08 Адрес: Калининград
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
новый пациент
https://ru.aliexpress.com/i... на данный момент 428 р. с бесплатной доставкой стекло из стекла, не акриловый пластик, за такие деньги первый раз отражатель по весу люминь никакой дырки под диодом, никаких движущихся частей судя по всему - цельный корпус-радиатор выточенный из алюминиевого прутка под диодом даже есть термопаста ББ стандартный для таких фонарей - 2х18650 *драйвер* на три положения - полный, шим и строб, судя по резюкам на плате 4 шт. 1,5 Ома в параллель - ток основного самого яркого режима больше 2,5 А при таком охладе вполне терпимо и есть большое поле для творчества )) светит точкой до *дальнего леса* если поставить ТИР вместо стекла, будет очень неплохо под крышкой, прижимающей стекло в пазу резиновое уплотнительное кольцо вообще цена-качество тут бьёт все рекорды [Исправлено: Эн, 05.02.2018 в 18:04] |
серж59 (05.02.2018)
05.02.2018, 17:03 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 234
Эн, какой вес самой "фары" без батблока и стринг?
05.02.2018, 17:04 | 11 |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 21.12.2022 04:42 Адрес: ru
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 220 раз(а) в 158 сообщениях
Мне лично кажется у Вас с развесовкой не совсем складывается, есть статическая развесовка, это когда вы стоите не подвижно и сзади груз за чет верхней стропы уравновешивает передний, а есть динамическая... Вот ответьте мне про динамическую развесовку, как же Ваша ненаглядная удобна?
[Исправлено: ang, 05.02.2018 в 17:07] |
05.02.2018, 17:14 | 12 | |
Что-то аж неожиданно. Особенно для ноунейма и черно-белых лямок.
А диод как светит? Холодным, синим? Лямки можно распустить, чтобы не давило, или короткие? Сегодня, когда покупал флюс, разглядывал стойку с налобниками, по мне там все барахло были. Кстати, он куплен именно там, или это похожий на али? Цитата:
Для спокойной ходьбы или ручной работы самое то. Я лямки расслабляю, чтобы вообще не давили. То есть фонарь на голову просто вешается без прижима. При ходьбе пучек не дрожит, и фонарь сидит хорошо, наклоны головы тоже игнорирует. При этом если резко помотать головой вправо-влево, то начинает прокручиваться. [Исправлено: Артем Квантов, 05.02.2018 в 17:17] |
05.02.2018, 17:17 | 13 |
Не надо нас дурить. Силуминовое литье. Ну да. У подобных подделок так и есть, цена минус качество = охренительно много. Огромная (для мусора) цена и огромное отрицательное качество. [Исправлено: ceramic, 05.02.2018 в 17:18] |
Kelevratony (05.02.2018)
05.02.2018, 17:25 | 14 |
чесно говоря и взвесить не на чем ))
так, навскидку грамм 100-150 холодным, диод точно такой же как в боруите 2157 фото которого я выкладывал в той загаженной теме, но там ток меньше, здесь выше более чем в 2 раза лямки можно распустить, хотя и так не давит )) этот с али, там вверху ссылка жеж |
06.02.2018, 01:14 | 15 |
Следующий фонарик из серии: "а тут такой же, еще дешевле продают".
Друг попросил, купить ему такой же, как у меня. Поискав на али, нашел и купил. И оказалось, что китайцы умудряются подделывать свои плохонькие фонарики, делая их совсем убогими. Послужил донором запчасти, а также "подопытным". Больше от него толку особо не получить. 1. Зумник, линза пластиковая, зум за счет передвижения диода внутри головы фонарика. 2. На максимальной ширине пучка с 1м дает круг радиусом 1м. В итоге угол расхождения пучка 53 градуса. Что на мой взгляд очень мало, т.к. у этого фонаря резкая граница света/тени, в итоге одномоментно получается освещать лишь небольшой участок перед собой. 3. Диод китайский "синюшный". Менять смысла нет. 4. Охлаждения почти нет. Висит в "воздухе", прикрепленный к крохотной детали. Но и дальше, чтобы теплу уйти в атмосферу, необходимо через 4 пятнышка контакта отдать на внешний радиатор. Через резьбу с люфтом около 0,5мм... 5. 3 винта крепления головы к пластиковой части с кнопкой, вкручиваются в пластиковую(!) деталь. Сама пластиковая деталь, является центральной несущей частью... Ставил в него линейный драйвер 17мм под СК, с врезкой тумблера, потом переделанный и перешитый под ТК. Но это все временно, не стоит он такого драйвера. Под руку попалась плата от другого подобного фонарика, но на CX2812. Сделал, как и советовал по прошлому фонарю. Подал + Бат. на 6 ножку микросхемы, чтобы остался один режим. Перенес с родной платы балластные резисторы, точнее резистор. Было 3 по 1ом (0,33 Ом), сделал 1 Ом. Так при 4В питания через диод идет 0,8А, если делать выше ток, то будет перегреваться. (сперва пробовал 2 по 1 Ом, ток 1,2А, сильно нагревался). Любопытно, что микросхемка "помнит" пропущенный режим: нажатие - вкл, нажатие - выкл, нажатие - ничего, нажатие - вкл. Видимо "скучает" по низкочастотному ШИМу. Наверное, обратно воткну в него тумблер(дыра уже есть), и повешу резистор 1 Ом. Сейчас платка работает, как электронный тумблер, и красный огонек... В итоге фонарик уедет в гараж, лежать в качестве запасного... З.Ы.: Помазал резьбу для движения площадки с диодом КПТ-8. Немного поможет, наверное. |
06.02.2018, 01:20 | 16 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
Странная любовь к резисторам при копеечной стоимости AMC7135
Артем Квантов (06.02.2018)
06.02.2018, 02:31 | 17 |
06.02.2018, 13:46 | 18 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
06.02.2018, 18:11 | 19 |
есть заблуждение, что это очень удобная компоновка
коим беззастенчиво пользуются китайцы, чтобы клепать свой шлакотан. что опять вызывает заблуждение - ну вот же клепают, миллион мух не может ошибаться. выйти их этого замкнутого круга неподготовленому человеку практически невозможно без посторонней помощи. которую он, зачастую,в силу гордости или душевной травмы, не готов принять, рыбакам-охотникам просто прописан моноблок. |
06.02.2018, 20:51 | 20 |
Пересмотрел итоговый вид крайнего фонарика.
Две AMC7135. Тумблер вкл/выкл. 3 провод подцепил в параллель минусовому, для уменьшения потерь, ну и чтобы без дела не был. 10 минутный тест на заряженном аккуме показал, что внешняя "рубашка" "головы" нагревается до 45 градусов, наверное диод под 65... [Исправлено: Артем Квантов, 06.02.2018 в 21:19] |
