Просмотров в теме 37157   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 15.04.2011, 10:09   21
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Последняя активность: 29.01.2025 11:31
Сказал(а) спасибо: 69
По умолчанию Re: MAGLITE® Rebel 2D
3D светит чуть тусклее, работает дольше
А почему так, интересно?
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 15.04.2011, 14:48 Автор темы   22
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Результаты теста на отказ батареек - фонарь светил непрерывно с 1940 вчера до 0820 сегодня. Под конец яркость упала до уровня светлячка, но хотспот был виден даже утром на расстоянии нескольких метров, а ночью вполне себе освещал. Фонарь был выключен не после оканчательного угасания, а когда он начал мерцать, сигнализируя о разряде. Итого - 12 часов 40 минут рантайма, из которых два часа на полной яркости. На всё тех же батарейках фонарь ещё включается, но уже сразу в режим электробычка. Напряжение батареек 0.95 и 0.66, то есть он бы и дольше проработал, но одна из банок уже сдалась и не даёт работать другой.
3D отличается от 2D драйвером же. У 2D он повышающий, потому берёт с батареек относительно большой ток, причём практически до полной их просадки. Дальше потребление падает в разы и жалкие остатки ёмкости растягиваются надолго, но это сделано, думаю, специально, переход слишком резкий.
У 3D драйвер понижающий драйвер, который преобразует излишек напряжения в ток, потому он должен потреблять не 650 мА, а около 400 мА. При малом токе ёмкость щелочных батареек гораздо выше, самих батареек в полтора раза больше, потому время работы яркого режима уже получается в два раза длиннее.
А на севших батареках начинается интересное. Повышающему драйверу 2D надо выжимать из батареек много тока, чтобы выдать нужное напряжение. А дохлые батарейки много тока отдать не могут никак, потому включается экономичный режим. У трёх батареек же при просадке до 3.1 В (то есть 1.03 В на банку) напряжение уже недостаточно для того, чтобы Rebel мог взять свои 500 мА или на сколько он там запитан. Светодиод начинает уменьшать свои аппетиты и брать меньше тока, яркость и потребление начинают плавно снижаться. При 2.7 В (0.9 на банку) Rebel потребляет 100 мА и выдаёт около 30 люменов и вполне может продолжать работать дальше. А при малом потреблении тока, напоминаю, ёмкость щелочных батареек горазо выше.
Кстати, ещё есть следствие. На аккумуляторах 2D может проработать на полной яркости аж 15 часов, у них ток 650 мА почти не уменьшает ёмкость же. Когда яркость начнёт снижаться - аккумуляторы можно сразу отправлять на зарядку, они уже высосаны досуха.
ДВА (09.06.2011)
Старый 13.12.2011, 18:34   23
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
Странно, мне не удалось открутить винт, фиксирующий кнопку на Mag 3D LED, 1.5мм шестигранником. Даже на вид этот винт кажется меньшего размера. А шестигранников меньше не встречал...
DmNuts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 19:07 Автор темы   24
John Jack
Люди говорят, в новых моделях там не шестигранник, а торкс, звёздочка то есть. Размер Т8.
DmNuts (13.12.2011)
Старый 08.10.2012, 22:30 Автор темы   25
John Jack
Не прошло и нескольких лет, как я решился разобрать самую главную часть фонаря - светомодуль. Разобрал. Поимел с этого несколько минут хорошего настроения.
Всё оказалось проще, чем казалось. Сначала из модуля вытаскивается пластиковый стаканчик с плюсовым контактом. В стаканчике есть пара клешней, которые зажимают плату драйвера и передают ток. Дальше вытаскивается прямоугольная платка драйвера. Нужно усилие, так как с другой стороны она тоже держится в зажимах. Что забавно, плата может вставляться любой стороной, справа и слева контакты симметричны. Верх с низом путать не надо, да.
Самое интересное - светодиод. Вокруг него снаружи видно металлическое кольцо, за него надо выдавить диод вместе со звездой и контактами вниз. А дальше начинается самое интересное. Звезда светодиода текстолитовая. Нижней частью она приклеена к пластиковой шайбе с зажимами для драйвера. А верхней, с фольгой, припаяна к тому самому тонкому жестяному кольцу! И через него отводится всё тепло. Поражает это одновременно технологичностью изготовления и лютой примитивностью.
Но что радует, можно поставить новый диод, сохранив драйвер с системой фокусировки. Тут есть даже два варианта - взять круглую звезду 12 мм, подогнать её по краям и поставить изнутри стаканчика модуля, либо поставить диск толщиной 1.5 мм, а на него приклеить звезду 8.8 мм снаружи. К драйверу, понятно, придётся припаять провода. Мне уже едет тёплый XP-E на маленькой звезде, так что через месяц можно будет посмотреть на результаты переделки.
Старый 09.10.2012, 00:48 Автор темы   26
John Jack
И сюда же ссылку на разборку модуля от 3D: http://www.candlepowerforum...
Драйвер, что очевидно, отличается. А крепление диода просто оторвано иначе. Видно, что минус драйвера и минус диода соединены напрямую.
Ещё вариант переделки - выточить новый корпус модуля из алюминия. Это даст чуть лучший теплоотвод и возможность поставить стандартный круглый драйвер. Не то, чтобы от этого был особый толк в отсутствие хороших многорежимных повышающих драйверов, но возможность есть.
Старый 09.10.2012, 10:11   27
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Уж если точить так пилюлю по диаметру тушки с возвышением для светика(для регулировки фокуса, по желанию конечно), по хорошему и питание менять на литий. В 2Д чудесно 2х18650 становятся -вес +свет при обтачивании кнопки и крышки 2х32650(32700 на самом деле из-за защиты).
Старый 09.10.2012, 14:28 Автор темы   28
John Jack
Ну, для лития и так полно фонарей есть. Маглайты хороши именно тем, что замечательно работают на "батарейках из ларька", и в отличие от фонарей на АА не требуют обязательно хороших.
Пилюлю по диаметру тушки выточить, боюсь, не получится. Для сохранения возможности фокусировки надо сохранить форму модуля. Тепло будет лучше отводиться от диода, но всё равно утыкаться в пластик. Хотя если ставить не тёплый XP-E, а более крутой вроде XP-G, то те же 500 мА дадут под двести люменов, с хорошей дальнобойностью и рантаймом.
Старый 09.10.2012, 15:12   29
WallE
Аватар для WallE
так и это вроде не проблема - делаем пилюлю которая садится в тело мага и имеет продолжение входящее в рефлектор в диаметре маговского модуля, поверх сажаем наш хпж, внутрь пилюли драйвер (вот только с кришкой придется проводками контачиться и с кнопкой тоже). Возможность фокусировки сохраняяться благодаря резьбе тушка/голова, батареи стандартные тоже кушает. Я такое делал, вот вернусь домой поищу фотки.
Старый 09.10.2012, 15:23 Автор темы   30
John Jack
Это обычная переделка Маглайта же, с вырезанием всего лишнего. А мне интересно именно максимально оставить родные детали, заменить только диод. Переход из полного фокуса в полный нефокус за полоборота головы слишком забавная фича, чтобы от неё просто так избавляться же.
Старый 28.03.2013, 15:09   31
Алексей Голова
Последняя активность: 28.03.2013 16:00
John Jack, спасибо за отличный обзор фонаря.
С уважением, Алексей.
Алексей Голова вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11153 секунды с 16 запросами
