3722 17 3 0 |
22.01.2018, 16:10 | 1 |
Регистрация: 21.01.2018 Последняя активность: 18.05.2018 17:04 Адрес: Москва,район Люблино,Метро Печатники
Сказал(а) спасибо: 11
Ищу корпус для подводного фонарика под заказ.
Всем доброго времени суток!Здесь, на форуме мне попадалось сообщение,что возможно сделать под собственные размеры корпус(литье) для фонарей.Ни как не могу найти.Кто может подскажет к кому можно обратиться с таким вопросом!?
22.01.2018, 21:39 | 2 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Ищу корпус для подводного фонарика под заказ.
Виталий Кремень,
Найти грамотного токаря. В общем случае точить дороже, чем купить готовый фонарь. |
Виталий Кремень (02.02.2018)
23.01.2018, 07:41 | 3 | |
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07 Адрес: Челяба
Сказал(а) спасибо: 525
если у вас штучный заказ то литьё вам выйдет золотым. У вас есть чертёж, эскиз ,того что вы хотите ? Надо посмотреть , может выточить смогу. Сам плаваю со своим творением 4-й сезон будет, правда глубже 6ти метров не нырял, и не в море , д16Т без покрытий, выглядит как будто вчера выточил |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Виталий Кремень (02.02.2018), Медветь (23.01.2018)
24.01.2018, 03:22 | 4 |
Здравствуйте форумчане! Спасибо всем кто отозвался.
Хочу ответить на вопрос, есть ли у меня чертеж? Нет. Пока нет. Не сделал потому, что решил вначале узнать приблизительную стоимость, а потом принимать решение в какую сторону двигаться. Но чтобы объективное было решение, считаю, необходим, описать желаемые характеристики данного фонаря и его планируемый внешний вид. И так.. Источником света у фонаря будут 3 светодиодные платы каждая на 100 Ват. На каждую плату будет установлена небольшая собирающая линза. Платы и линзы будут расположены в светоотражателе. Отражатель будет либо из алюминия или из стекла, из чего именно еще не решил. Если из стекла толщиною от 4-до 6мм., это будет дешевле. Отражатель буду изготавливать под заказ, и вот здесь рождается первый вопрос. Если из стекла, то необходимо однозначно вытачивать и основной корпус, где будут находиться аккумуляторы и ту часть, где расположены светодиодные платы с линзами. Для герметичности, думаю лучше, чтобы две части корпуса соединялись резьбой. И в завершении нужно добавить, что помимо маленьких линз хочу сверху в светоотражатель поместить выпуклую линзу диаметром 170мм. Вот приблизительно так видится мне подводный фонарь. Уважаемые форумчан! Я совершенный новичок в данной теме. Всем буду очень признателен, если каждый выскажет свою субъективную точку зрения и откорректирует недостатки для дальнейшего их устранения. Вопросов несколько: Первый. Возможно, изготовить светоотражатель сразу из алюминия, а основной корпус выточить уже отдельно или все же сделать светоотражатель из стекла, а затем отдельно вытачивать корпус, состоящий из двух частей? Второй. Как крепить основную линзу диаметром 170мм., возможно опять таки выточить шайбу по аналогу как в старой мясорубки эпохи СССР, не знаю? Жду ваше мнение Уважаемые профессионалы! Без Вашего опыта и знаний мне не справиться! |
24.01.2018, 10:59 | 5 |
170 мм далеко за пределами моей тех.оснастки
и если не секрет , где вы нырять собрались ? с 300W , в озерах больше 10Вт зло(планктон да взвесь всякую подсвечивать), красное море, да там и 20-30Вт за глаза будет , накамерный свет при полном прозраке? да там больше рассредоточеный нужен . простите чойто понесло. напишите пожалуйста задачи которые вы хотите решать с таким светом, и я не увидел в посте ни слова про питание такого решения , боюсь большой чемодан с аккумуляторами придется таскать а иначе время работы хватит только на удивиться ПС. 1) вес 1го 18650 50г (запас мощности в среднем 10Вт) запас для 2х часов прибывания под водой (при 300Вт) нужно 60 банок, 3кг(без учета веса батарейного отсека) 2) оптимально на 100Вт матрицу нужно кило люминя(это если только под водой), 3кг фонарь 3) боросиликат (из чего делаются линзы) диаметром 170мм будет весить в районе 200гр. пол кило на оптику. повышайки/понижайки на 100Вт будут весть тоже к 100гр/шт , тоесть ещё 300 гр ИТОГО 7-8 кг вся конструкция (это на вскидку ) Д16Т... 260-280р/кг линза боросиликат в России в районе 500-700р а если питать от свинца то там масса ваще запредельная выйдет , на фонарь еще компенсатор плавучести делать надо будет [Исправлено: k_4, 24.01.2018 в 11:20] |
24.01.2018, 11:10 | 6 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Может взять готовый подводный фонарь хотя бы от XTAR? Обычно точат, когда это выгодно либо нет готовых подходящих решений.
24.01.2018, 11:21 | 7 |
24.01.2018, 11:57 | 8 |
k_4, эт как и зум за 3 бакса на 5000люмен....
24.01.2018, 12:03 | 9 |
ТС в помощь
я таки нашел https://forum.fonarevka.ru/... |
27.01.2018, 23:45 | 10 |
Простите,что продолжаю данную тему с задержкой.Немного озадачен на счет справедливого замечания от k_4 и теперь подбирая оптимальный вариант источника питания(батарею) и мощности фонаря.Думаю, 300 Ват действительно много.Но такое решение я вначале принял пообщавшись с одним "новоиспеченным" дайвером.Вот он и подкинул такую мысль, то ли ради шутки, то ли ради интересна)).Объяснил тем, что вода в пресных водоемах чаще всего мутная и нужен плотный пучок света где то 1,5 на 1,5 м/2. Но большой аккумуляторный чемодан конечно не вариант.Думаю, за пару дней я под собираю информация каким будет аккумулятор и тогда отпишусь для дальней корректировки с вашей Уважаемые Форумчане стороны!
28.01.2018, 14:10 | 11 | |
Я конечно не могу утверждать , выбор фонаря (также как и его мощности, светимости и т.д.) дело каждого , но уверен в том что этот выбор должен на чём то основываться , тут пальцем в небо не получиться . Делюсь своим опытом. 7 лет занимаюсь подводной охотой (но всё ещё любитель), по мне так и 10Вт мне много , фонарь на 10Вт светодиоде с температурой свечения 3000К(хочу 2700К) пользую средний режим , в районе 5Вт, и это не в самой мутной воде. На 10Вт у меня перед глазами плотное пятно света , а скажем при охоте на карпа , он поднимает облако взвеси когда трапезничает , и чем ярче свет тем ярче будет эта стена , из-за которой цель не видно. Поэтому если есть возможность взять на прокат какой-нибудь подводный фонарь то возьмите , тогда у вас будет чёткое представление о свете под водой, и все вопросы снимутся сами собой. |
29.01.2018, 01:11 | 12 |
Я услышал Вас,спасибо большое за очень полезную информацию, я обязательно ее проанализирую!Единственно что я хочу прояснить, так это вопрос о холодном свете и теплом.Просмотрев видео и прочитав разнообразную информацию в НЕТЕ , я пришел к выводу, что теплый свет, это желтый и он лучше воспринимается глазами.Так ли это? И второе, луч света грубо говоря можно поделить на некоторые характеристики, это температура света- Кельвины, яркость света- Люмены и площадь освещаемой поверхности- это Люксы.Так вот, до определенной температуры(определенное количество Кельвинов), свет может быть теплым, но чем выше температура, тем сильнее меняется сам цвет света.Например:
Очень тёплый свет: 2500-2800 K Тёплый свет: 2800-3500 K Нейтральный свет: 3500-5000 K Дневной свет: 6000 К Холодный свет: 5000 K и выше От сюда вопрос,если подобрать светоисточник который будет "давать" 6000 Кельвинов, около 8000-10000 Люминов и поставить желтый светофильтр на "головную" часть фонаря для создания эффекта теплого света, реально улучшить качество освещения или это все же миф? |
29.01.2018, 08:06 | 13 | |
светофильтр сожрёт 10-15% света и на выходе получите тоже самое что и с теплым диодом, на кой городить огород? 8000-10000Лм это 70-100Вт . Повторюсь у нас на нашем Шарике всего пара мест где реально можно попользоваться таким светом и то мне кажется что избыточно.В России таких мест нет. У нас на Юж.Урале есть озеро Увельды , самый прозрак до 10м (это максимум), 10 Вт там более чем достаточно. И потом не забывайте про ночное зрение , тоесть восприятие глаза в ночное время (оно очень разное днём и ночью) Не разу не замечали , когда летом заходите в магазин после яркого солнца , кажется что темновато и видно не очень хорошо, и наоборот , выходя из темного помещения приходится щуриться . Думаю вы водите машину , с туманом сталкивались ? Вот в наших реалиях тоже самое твориться под водой. |
29.01.2018, 17:14 | 14 |
Ясно, спасибо! Честно говоря, предполагал, что светофильтр съест несколько %, но чтобы 10-15%,нет. Кое - что уже в сознании вырисовывается. Есть над, чем подумать. Теперь нужно решить задачу на счет аккумулятора. Время есть поискать варианты и подвести черту, так, чтобы было практично и компактно при эксплуатации.
01.02.2018, 11:56 | 15 |
Всем доброго дня!
В продолжении данной темы у меня появился очередной вопрос. Буду очень признателен, если Вы, Уважаемые форумчане просветите . 1.Вопрос первый. Правда ли, что линзы редко применяются в конструкциях подводных фонарей из за сложности изготовления, большой массы (стекло) и самое главное из за большого рассеивания (преломления в воде) выпуклой её части? Если да то, что лучше использовать в качестве оптики стекло, линзу Френеля или что то иное? 2.Вопрос второй. Слышал, что любой фонарь «несет» потери: - через отверстие для лампы в рефлекторе, -из-за поглощения части света поверхностью рефлектора, -из-за отражения и поглощения части света передним стеклом или линзой… Таким образом, реально используются лишь 75-80% излучаемого лампой света. Один из пунктов выше перечисленных (потеря через отверстие для лампы в рефлекторе), можно ли устранить использую светодиодный кристалл или это не поможет? 3.Вопрос третий. Не беспочвенно ли мнение, что чем больше диаметр отражателя, тем больше площадь отражающей поверхности и тем больше дальность и шире луч? 4.Вопрос четвертый. Отражатель может иметь несколько вариантов форм в виде эллипса и параболическую форму. Какой вариант из них способен создать плотный пучок света диаметром 1,5 на 1,5 м и в чем их принципиальные отличия в характеристиках? Спасибо всем кто хоть прольет свет на эти вопросы! |
01.02.2018, 13:44 | 16 | ||
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
да
Мы в основном обсуждаем светодиодные фонари, ламповые это так, для колекции. Для нормальных фонарей рефлекторные и ТИР вроде как 90% Цитата:
нет. чем глубже и шире рефлектор -тем уже луч и меньше БЗ. Ну что знал, то сказал. |
02.02.2018, 01:51 | 17 |
Чертеж пока не имею,но как только соберу всю необходимую информацию какой будет планируемый мной фонарь(характеристики, принцип сборки,желаемая комплектация и как все это реализовать), я буду рад обратиться к вам!Спасибо за желание помочь мне!
02.02.2018, 18:23 | 18 |
Виталий Кремень,
Реально улучшить качество освещения можно, если ставить хайкришные диоды. Вообще, качество цветопередачи у холодных диодов традиционно хуже. По поводу потерь : 10-15 это еще приличный результат, на светофильтре может остаться гораздо больше, на линзе (не ТИР) можно и половину света оставить, и это не предел. |
Виталий Кремень (03.02.2018)
