68383 53 17 0 |
09.04.2011, 19:09 | 1 | ||
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Petzl PIXA 1 ATEX Headlamp review.
Обзор Petzl PIXA 1
Сегодня я расскажу про новый налобный фонарик от старой фирмы Petzl Данный фонарик является самой простой моделью новой серии фонарей PIXA. Данные фонари выполнены в особо прочном корпусе, герметичном по стандарту ATEX\HAZLOC. Всего в линейке 3 модели, которые имеют одинаковый корпус, но разную начинку. Самая простая модель PIXA 1 имеет доступную цену и предлагает 3 белых светодиода и один режим работы. Фонарь имеет стабилизацию яркости, что очень удобно при длительной работе. В качестве источников питания используются две батареи стандартного формата АА. Для соответствия стандартам безопасности ATEX\HAZLOC фонарь следует использовать с щелочными батареями. Время работы от одного комплекта батарей по заявлению производителя - 12 часов. Яркость при этом составляет 25 люмен. Также существует аварийный режим работы, в который фонарь переходит в конце разряда батарей. Яркость в таком режиме производитель не указывает, только расстояние освещения (5 метров), но время работы указано: 10 часов. В качестве источника света используются 3 светодиода диаметром 5 мм. Под защитным стеклом расположена светорассеивающая пленка, которая создает равномерный мягкий свет. Оттенок диодов очень приятный, не похож на другие фонари на аналогичных диодах. Спектр достаточно теплый, слегка зеленоватый, по оттенку напоминает Cree XP-G холодно белые. В сравнении со старыми компактными моделями фирмы Petzl это безусловно шаг вперед. Корпус фонаря выполнен из твердого, но не хрупкого пластика. Из похожего материала делают корпуса электроинструмента DeWalt. Кстати новая линейка фонарей отлично подходит по стилю к данному инструменту Все фиксирующие элементы (поворота, закрытия батарейного отсека) выполнены единым элементом с корпусом и не пострадают от попадания грязи, пыли, и других твердых частиц. Защитное стекло также выполнено из пластика. Возможно оно будет царапаться от абразивного воздействия, но при транспортировке фонарь можно развернуть стеклом к держателю ленты, тем самым уберечь его от повреждения тяжелыми или острыми предметами. Фонарь можно просто кинуть в ящик с инструментом и не переживать за его сохранность. Дополнительная особенность: при закрытом положении фонарь автоматически выключается и блокирует выключатель. Наголовное крепление выполнено из широкой и упругой ленты, аналогичной другим фонарям данной марки. Ширина ленты - 3 сантиметра. Также существует крепление для монтажа на каску. Сам фонарь вставляется в крепление легким движением сверху вниз. Крепление по конструкции напоминает "ласточкин хвост". Все детали подогнаны достаточно плотно, люфт отсутствует. Вес фонаря равен 160 грамм. Это достаточно много для налобного фонаря, но в случае такой защиты и запаса прочности - нормально. Фонарь разрабатывался для промышленности и обслуживающих структур, где вес имеет второстепенное значение. По собственным ощущениям смело скажу: долго ходить с фонарем не удобно. С каждым шагом фонарь немного трясется на голове, что сильно раздражает. Сила затягивания резинки на этот эффект практически не влияет. Всему виной громоздкая конструкция. При использовании фонаря по назначению фонарь полностью отвечает большинству разумных требований. Регулировка фонаря по углу наклона работает в очень широких пределах, примерно 160 градусов. Очень удобная функция: возможность отсоединения фонаря от наголовного крепления и установка на плоскую поверхность. В таком варианте сохраняется возможность изменения наклона. Очень удобно, мне понравилось. В заключении хочу подвести итоги: Данный фонарь однозначно удался. Простая конструкция, прочность корпуса, простота работы должны сделать его хитом среди фонарей для строителей, монтажников, слесарей и т.д. Это однозначно фонарь не для спелеологов, спортсменов, и активных занятий спортом. В быту этот фонарь будет хорошим универсалом, но лучше немного расширить бюджет и смотреть на более продвинутые PIXA 2 и PIXA 3. На открытых территориях яркости 3 скромных светодиодов откровенно недостаточно. Можно спокойно идти и светить непосредственно под ноги, но чуть дальше начинается тьма. Опять же повторюсь, очень удобная фишка: установка фонаря на поверхность и возможность изменения направления света. При ремонте в труднодоступных местах, в автомобиле, это очень удобно. Именно ради этой возможности я предпочитаю данный фонарь из всех остальных моделей. Позже добавлю фотографии в пещерах, а пока что мой обзор закончен. Спасибо за внимание. По просьбам участников и с разрешения владельца фонарь был разобран. Собственно внутри все намного скромнее, чем в старшем брате PIXA 3. Как я и говорил, диоды 5 мм. Предположительно это Nincha GS. Без рассеивателя они дают хотспот с разноцветными кольцами, от фиолетового в центре, до слегка желтоватого вокруг. Судя по элементам, простейший преобразователь все же имеется, но насчет стабилизации остаются вопросы. Потребляет фонарь следующие токи: Батареи АА почти новые - 150мА Аккумуляторы после 4 часов работы - 140мА Аккумуляторы свежезаряженные - 160мА [Исправлено: RN4HKK, 10.04.2011 в 13:37] |
09.04.2011, 19:12 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Petzl PIXA 1 ATEX Headlamp review.
Отличный и полный обзор, спасибо!
09.04.2011, 19:17 | 3 |
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13 Адрес: Самара
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Да. Молодец Диман, засяду я тоже, за написание.
09.04.2011, 19:27 | 4 |
Любитель Surefire
Давай. У тебя еще интереснее моделька
09.04.2011, 20:07 | 5 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Вопрос к администрации форума, почему бы в обязательном порядке не обязать бы обзорщиков наглядно (лучше на видео) топить включенный фонарь!?.
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
09.04.2011, 20:13 | 6 |
Любитель Surefire
09.04.2011, 20:28 | 7 |
Хороший обзор и красивые фото!!!
А не хотели его раскуртить? Интересно насколько отличается плата от 3й пиксы, и какие там именно светодиоды стоят. Сомневаюсь что 5мм
09.04.2011, 21:03 | 8 |
Любитель Surefire
К сожалению, фонарь мне надо вернуть товарищу. Разобрать не могу. Диоды точно 5 мм. Там их видно через пленку немного.
10.04.2011, 13:37 | 10 |
Любитель Surefire
Обновил обзор. Добавлены бимшоты и потребление.
10.04.2011, 16:42 | 11 |
Спасибо за разбор фонаря!
Петцл конечно мош и один светодиод сверх яркий поставить, вышла бы этакая зебра |
13.04.2011, 03:14 | 12 |
Регистрация: 28.02.2011 Последняя активность: 17.04.2013 11:44
Мдеее. В сложную ситуацию нас ставит пецль. Стоимость поделки ок 1500 руб. Стоимость Fenix HL 20 - 2500. Разница 1000 руб Во втором случае получаем и свет и лучшую герметизацию и нормальную диффузионную линзу и стабилизацию и один светодиод Cree. Получается что Petzl опять построил нечто по формуле : Стоимость= 75% понты + 25 техника. Вывод: Спасибо, не надо.
vorsmann (31.08.2013)
13.04.2011, 10:41 | 14 |
Любитель Surefire
HL20 не самый лучший пример для подражания. Диффузор там вообще отдельная история.
13.04.2011, 14:44 | 15 |
Я такой фонарь купил. Мне кажется здесь кроется масса возможностей для апгрейда.
Для получения фонаря с широким заливным светом. Корпус у фонаря неубиваемый. Поживем увидим, что получится. Насчет "лучшей" водопроницаемости данной серии Пезлей, вопроса не стоит вообще. Данный фонарь можно топить смело в любой субстанции, включая всякие химсоединения (в рамках разумного восприятия данного термина). Это надежный рабочий налобник, для всяких грязных профессий, включая мою. [Исправлено: Joker12, 13.04.2011 в 15:02] |
13.04.2011, 15:03 | 16 |
Вся серия Pixa именно так и позиционируется.
первую пиксу возможно и можно улучшить. А вот 3ю даже не знаю, разве что теплые светодиоды поставить |
13.04.2011, 15:26 | 17 |
В любом случае, сравнивать такие налобники с моделями от Фениксов, в корне неверно. Я не наблюдаю надписи ATEX HAZLOC ни на одной модели Феникса. Слишком однобоко сравнивать рабочие налобники по свету. Сертификат дается, не за количество люмен.
Не удивлюсь, если где-то в только в одной Роснефти, закупят такое количество этих фонарей, что китайцы будут зубами скрежетать в бессильной злобе. |
13.04.2011, 15:42 | 19 |
Смотря какая профи. Для электрики - нужен яркий фонарик с большим количеством времени работы и хорошо стабилизированным питанием и при этом достаточно яркий, имеющий откидывающийся дифлинзу, поскольку приходится либо бегать по полутемным цехам либо светить под руки. Купание фонаря в ацетоне и соляре исключается. Вот там Petzl и сдается. Он нужен например, в "Служба Главного Механика". Это они вечно со всякой гадостью возятся, и бегать по потемкам практически не приходится, поэтому относительно не дорогой налобник с рассеянным светом им в самый раз.
13.04.2011, 15:49 | 20 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
