Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1790 раз(а) в 683 сообщениях
Свежая модель компактного EDC фонаря от FENIX - UC30 с интенсивным светодиодом XP-L-HI версии V3. Встроенный micro-USB для подзарядки комплектного аккумулятора 18 650 приличным током в 1.2А. Комплект не дешевый, но готовый к работе прямо с коробки и порадует пользователей не желающих разбираться в деталях фонаревочной темы.
![]() В этом обзоре мы поговорим о новой модели от FENIX в виде классического фонаря под ЕДЦ задачи - быть рядом и при этом не оттягивать карман все излишним весом, быть готовым обеспечить среднестатистического пользователя нужным количеством света и нужное количество времени, бонусом добавляя возможность зарядить комплектный аккумулятор от любого micro-usb кабеля смартфона/планшета/внешнего аккумулятора. По графику ниже видим разброс режимов от 5 люмен в качестве ночника и для работы в несколько суток, до наиболее часто используемых в условиях реальной городской жизни 50 (внутри помещений) и 150 (расстояния 5-10 метров на улице) и до высоких режимов в 350 и 1000 люмен. График ниже показывает четкий временной степдаун с турборежима к высокому и падение в три раза по яркости ощутимо, но с HI светодиодом турборежим реально будет разве что на расстояниях в 50-100 метров, которые на самом деле не особо вписываются в формат ЕДЦ фонаря. Вот теперь мы представили себе FENIX UC30 не только с технической стороны сухих цифр, а и более человеческим языком можем представить себе эту модель. Ведь здесь явный акцент на не профессионалов и не желающих вникать в детали всяких CW|NW, искать где купить 18 650 и зарядку под них - классически для FENIX это готовый комплект для использования, с аккумулятором и встроенной зарядкой. ![]() И плата за эту готовность к работе - цена FENIX UC30 - ссылка на официального дистрибьютора в Украине/ссылка на официального дистрибьютора в РФ. Бонусом при официальной покупке является работающая 5-летняя работающая гарантия. На коробке наклейка с индивидуальным серийником, он нанесен на корпус и он же продублирован в гарантийнике. ![]() ![]() На коробке фонарь с тремя разноцветными резиновыми заглушками и я сразу не понял, как это все происходит - опционально выбирать или что? Ведь кому то больше по душе под цвет корпуса, а кому светонакопительная важнее. А на самом деле они все три в комплекте и можно заменить согласно своих предпочтений. Я так понял формат резинового кольца с заглушкой порта - это фирменная фишка Феникс, встречал такое же в недавнем обзоре морозостойкого налобника Fenix HM50R XM-L2 U2, когда резинка кольцом одевается на корпус, фиксируется в соответствующей нише и отдельно внутрь входит утолщение заглушки. Таким образом вместо традиционного крепления заглушки на резиновой лямке, получаем более обстоятельное. Многие вообще скептически относятся ко встроенной micro-USB зарядке. Но ведь это же не тактический фонарь, а в первую очередь городской ЕДЦ. Во вторых, в конце обзора будет видео, где я не смог невзначай открыть резинку и нужно было подковырнуть подручной отверткой. В остатках чехол/кабель/темляк - абсолютно обычные. ![]() ![]() Однако на хвосте с подпружиненным контактом внутри - висит еще упоминание о необходимости извлечь изолятор внутри FENIX UC30, дабы создать контакт и приступить к использованию. ![]() Минусом для энтузиастов можно назвать условно неразборную конструкцию FENIX UC30. Мне еще ни один феникс не удалось разобрать без вредительства, хотя здесь явно выражены конструкционные части в виде головы, батарейного отсека и хвостокрышки. Только все это намертво собрано и невзначай разобрать/сменить стекло на тирку - здесь не получится провернуть даже такой лайтвариант переделки фонаря. ![]() При общей длине в 130 мм фонарь получается компактным и достаточно легким. При замене аккумулятора на какой то элемнет 3200-3500 mAh можно получить +25% по рантаймам при буквально +5 граммам веса. Но это уже немного другая история, по умолчанию все смотрится именно так. ![]() Плюсовый контакт не подпружинен, и для не защищенных нужно напаять плюсовый контакт. При отсутствии полного защиты от переразряда - использовать незащищенные это стоит аккуратно. Ведь по мере разряда фонарь переходит в минимальный (5лм) и светит покуда не "высушит" аккумулятор под ноль или покуда не сработает плата защиты. В простое тянет буквально 0.01мА. Заценим также гладкий рефлектор и светодиод без первичной оптики с ооочень концентрированным хотспотом. При замере времени степдауна я поставил фонарь вертикально на стол и под конец 3 минут в турбо я почувствовал запах "жаренного" - даже за 3 минуты в точке хотспота фонарь поплавил лаковое покрытие стола. HI как он есть. ![]() В сумме с небольшим саморазрядом можно не использовать классическую "блокировку" путем приоткручивания хвостокрышки, а использовать цивилизованно блокировку двумя быстрыми нажатиями из выключенного состояния. Одно быстрое нажатие приведет к двухцветной светоиндикации уровня заряда: - зеленый - больше 85% заряда; - зеленый мигающий - 85-50%; - красный - меньше 50%; - красный мигающий - меньше 25%ю К сожалению, такая светоиндикация очень грубая, а при наличии двухцветных светоиндикаторов уже в корпусе - почему бы не сделать точную индикацию уровня заряда путем отсчета целых вольт и десятых частей разными цветами. Посмотрим внимательнее на характеристики и управление FENIX UC30. ![]() ![]() Включается /выключается зажатием на пару секунд и это похоже тоже традиционно для FENIX и с этим только придется смириться. При зажатии включается последний актуальный режим, а кликами перевод идет в сторону повышения по кругу. Такого маааааленького хотспота я вроде нигде еще не видел. На расстоянии в метр его диаметр не превышает 10 см. Свет холодный, проблем с ШИМ не заметил ни одном из режимов, впрочем это ж FENIX и это не удивительно. ![]() ![]() На близких расстояниях боковой засветки с невысокими режимами удобно светить боковой засветкой, поскольку хотспот дает пересвет. Но перейдем на расстояния поболее просто света с руки. ![]() Ну и вот, карманный все таки фонарь, но реальная работа на расстояниях в 30-50 метров. Но до 3 минут, после которых идет жесткий временный степдаун, впрочем после этого можно снова повысить до турбо. ![]() оговорим еще о встроенной зарядке. Я еще раз повторю, что в формате тактического фонаря, которому судьбу в "огонь, воду и медные трубы" и каждый день такого формата использования - я тоже считаю это не очень уместным. Совсем другое дело в режиме ЕДЦ фонаря и с обстоятельной реализацией этого спорного момента. ![]() Также важно понять, что встроенные зарядки бывают разные. Сплошь и рядом есть еще модели с током зарядки порядка 0.5А, которая даже элемент со скромной емкостью 2.600 мАh будет заряжать больше 5 часов. Условной нормой в этом формате я лично считаю 1А, в то время как FENIX UC30 заряжает аккумулятор внутри током порядка 1.2-1.3А. При чем, когда я установил разряженный до 2.7V аккумулятор, то сначала пошла капельная зарядка с 0.1А, после уже был переход к более высоким токам. В ходе видео обзора я сделал вставку с демонстрацией тока заряда при подключении через тестер и там в онлайн режиме видны токи в 1.27А при порядка 4V на момент старта зарядки. ![]() Смотрим видео обзора FENIX UC30
FENIX UC30 ничем особо меня не удивил, кроме разве что концентрированности и размеров хотспота (что, впрочем тоже было прогнозируемо для HI светодиода). В остальном это типичный продукт от FENIX, который: - соответствует характеристикам и как по мне видится городским ЕДЦ фонарем для средних-дальних расстояний; - компактный/легкий/с блокировкой/с аккумулятором и со встроенной зарядкой, при продуманной защите от воды/механических воздействий; - с технологическими "фишками" в виде блокировки и светоиндикации уровня заряда; - достойного качества и с работающей в стране 5-летней гарантией; - готов к работе в виде коробочного комплекта без покупки отдельных аксессуаров. Взгляд фонаревщика при этом зацепится за 3 минутный временной степдаун в 3 раза, за возможный переразряд аккумулятора (впрочем, возможность этого можно расценивать также как и преимущество). Также при этом обязательно стоит отметить HI светодиод с его особенностями, отметить невысокий саморазряд в простое и заранее предсказуемое отсутствие каких то "детских болезней" в виде проблем с ШИМ или писком в турборежиме. Ведь это FENIX. П.с. Это первый обзор в моем блоге написанный в 2018 году, поскольку праздники и поскольку я немного простыл именно на НГ =( После чего несколько дней было проведено в режиме жизни, как вот у Шнупи на нижнем фото. Но ничего, НГ прошел и простуда отступила, скоро будет много новых обзоров. Поэтому порекомендую подписаться на группу блога в *******е, дабы оставаться в курсе новых постов и видеть шаровые акции разных магазинов, информацией о которых я охотно делюсь там — Обзор товаров из Интернета ![]() Оригинал обзора в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
