7172 0 1 0 |
24.12.2017, 10:48 | 1 | ||
Регистрация: 09.01.2017 Последняя активность: 01.12.2019 11:31 Адрес: Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 104 раз(а) в 37 сообщениях
Светодиодная лампа в цоколе 1156 или P21W
В этом обзоре я расскажу про светодиодные лампы в цоколе 1156. Данная лампа предназначена для использования в фонарях заднего хода вместо стандартной лампы P21W. К сожалению, фонаря заднего хода у меня нет, поэтому для того, чтобы можно было наглядно сравнить яркость данной лампы с яркостью лампы накаливания, я буду тестировать лампу в поворотниках мотоцикла.
Лампа выпускается в четырех видах цоколей: 1156, P13W, T20, T15. Если лень читать, то можно смотреть видео версию, к тому же работа ламп в динамике, как мне кажется, дает больше представления о лампах, чем фотографии из обзора.
Лампа выполнена в неразборном металлическом корпусе, с двух сторон которого расположено 8 светодиодов, по 4 с каждой стороны. Тип светодиодов не уточняется, но в качестве производителя указан Philips. > Светодиоды крупным планом: Посмотрим на заявленные параметры лампы: Теоретическая мощность: 80 Вт Рабочее напряжение: DC 12-24 В Световой поток: 1800 Лм Количество светодиодов: 8 шт. Цветовая температура: 6000 К Материал корпуса: Алюминиевый сплав Срок службы: 50,000 часов Рабочая температура:-40 +200 °С Гарантия: 1 год В характеристиках указано рабочее напряжение 12-24 В. Как обычно, я предположил, что 12 и 24 В – это не диапазон напряжений, а напряжения бортовой сети. Руководствуясь этим допущением, я измерил потребление лампы в немного более широком диапазоне напряжений, а именно от 6 до 30В. Измерения потребляемого тока я производил при предварительно прогретой лампе. Я дал поработать лампе 15 минут, затем снизил напряжение до 6 В и поднимая напряжение с шагом в 1 В, заносил результаты в следующую таблицу, по которой затем построил график: Видим, что лампа потребляет около 4,5 Вт при напряжении 14В. Затем я, как обычно, прогрел лампу в небольшой картонной коробке. При этом лампу я включал в двух режимах, в режиме поворотника, когда лампа мигает и когда лампа постоянно включена. При напряжении 14,2 В светодиоды нагрелись до 128,6 °С – при работе в непрерывном режиме и до 87,7 °С – в прерывистом режиме работы. Результаты нагрева можно видеть на следующих теплограммах. При работе в непрерывном режиме температура светодиодов достигла установившегося значения примерно за 8 минут, а при работе в прерывистом режиме примерно за 15 минут. Следовательно, при работе в прерывистом режиме лампа не будет перегреваться, а вот при работе в непереывном режиме всё зависит от того, на сколько долго лампа будет включена. Лампа имеет следующие габариты: 49,6 х 18,5 мм. В высоту светодиодная лампа имеет примерно одинаковые размеры со стандартной 20-и ваттной лампой накаливания, а в диаметре светодиодная лампа немного меньше. Вес лампы составляет 16,5 грамма. Теперь давайте посмотрим, как лампа будет заметна в темном помещении и при солнечном свете. Заодно визуально сравним яркость светодиодной лампы с яркостью 20-и ваттной лампы. Кстати, если устанавливать лампу в поворотник, то 4 светодиода светят вперед, а 4 другие на отражатель. Сначала посмотрим, как светят данные лампы в условиях плохого освещения. На следующей фотографии слева светодиодная лампа, справа 20-и ваттная лампа накаливания. Видим, что светодиодная лампа немного ярче, чем 20-и ваттная лампа накаливания. Теперь давайте посмотрим, как лампа будет видна при дневном свете. На фотографии слева светодиодная лампа, справа 20-и ваттная лампа накаливания. Обратите внимание, что при использовании данной лампы засвечивается та же самая часть поворотника, что и при использовании лампы накаливания. Происходит это потому что расположение и габариты светодиодов максимально приближены к расположению и габаритам спирали в лампе накаливания. Вывод Данная светодиодная лампа светит немного ярче, чем стандартная 20-и ваттная лампа накаливания. При этом она имеет в 4 раза меньшее потребление. Единственный её недостаток, как мне кажется это достаточно высокая цена. На этом у меня всё. Спасибо за интерес к моим обзорам. |
witalen (24.12.2017)
