Просмотров в теме 24015   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 06.12.2017, 18:41 Автор темы   1
Диггер
Аватар для Immortelle
Последняя активность: 15.11.2020 03:11
Сказал(а) спасибо: 46
:sun_smile: Необходима помощь в выборе фонаря
Всем привет.
Порекомендуйте, пожалуйста, мощный дальнобой до 95$.
Изначально, выбор пал на Convoy L6, но он уж слишком громоздкий. Потом появилось желание приобрести KLARUS G20L. Но все же решил обратиться с вопросом к коммьюнити форума.
6000K+
[Исправлено: Immortelle, 06.12.2017 в 18:48]
Immortelle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2017, 19:18   2
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Последняя активность: 26.06.2025 20:56
Сказал(а) спасибо: 1645
По умолчанию Re: Необходима помощь в выборе фонаря
Громоздкий - это длинный? тяжелый? большая голова? Что имели в виду?
Старый 06.12.2017, 19:25 Автор темы   3
Immortelle
Диггер
Все, что было вами названо.
Старый 06.12.2017, 19:29 Автор темы   4
Immortelle
Диггер
Впрочем, размер головы не важен. KLARUS G20L имеет идеальные габариты. Есть ли смысл его покупать?
Старый 06.12.2017, 19:43   5
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Да и L6 вроде к дальнобоям не относится...
Старый 06.12.2017, 19:45   6
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Вчера 19:53
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 1275 раз(а) в 782 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Immortelle :
Не дальнобой..
Абсолютно не дальнобой.
Старый 06.12.2017, 20:25   7
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Дальнобой
http://intl-outdoor.com/emi...
А что подразумевается под мощный?
Magvay (17.05.2018)
Старый 14.05.2018, 12:43   8
Последняя активность: Сегодня 15:48
Сказал(а) спасибо: 6123
Поблагодарили: 10826 раз(а) в 4029 сообщениях
Всем привет!
Нужны советы по возможностям расширения света из под линзы.
Детали - под спойлером:
Есть китай-противотуманка для мотоцикла:
Светит неприемлемо узко:
Необходимо расширить спот.
Поигрался фокусным расстоянием между диодом и линзой.
Всё бы ничего, но с расширение спота центральная часть проваливается.
Сток:
Отодвигание линзы:
Нужно расширить спот, сохранив его адекватность.
Какие есть возможности?
Спасибо!
Старый 14.05.2018, 13:04   9
Последняя активность: Сегодня 15:22
Сказал(а) спасибо: 17099
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
Barabas,
- поставить диод "пошире" и понейтральнее. Там 3535 или 5050?
- заматировать линзу?
Barabas (14.05.2018)
Старый 14.05.2018, 13:14   10
Barabas,
3535, 5050 - не понял. Физический размер основания?)
Диод - XML2 от LB (как был в моем боруите: https://forum.fonarevka.ru/... ). Не скажу, что он сильно холодный (фото с мобильного несколько искажают) - нейтраль, с легким подсиниванием. 6000-6500K?...
Линза прозрачная, пластиковая.
Могу зашкурить линзу. Но что это даст? Обратной дороги уже не будет.)
Если менять диод, то какой ставить?
С чего начать?
[Исправлено: Barabas, 14.05.2018 в 13:17]
Старый 14.05.2018, 13:23   11
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 23:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
С чего начать?
с настоящего хмеля.
Теоретически можно поставит ХРН 70 6 вольтовый , там понижайка, я так понимаю с 12 в.
Можно попробовать матовый скотч, не надолго, распределение света увидите.
[Исправлено: witalen, 14.05.2018 в 13:25]
Старый 14.05.2018, 13:37   12
с настоящего хмеля.
Аккумулятор на 12в. На диод приходит 3,2в 0,95А.
Да, кстати, Лев сразу вспомнился.) Спасибо про скотч.
Старый 14.05.2018, 13:44   13
witalen
Аватар для witalen
у 70 больше площадка, не станет.
Поставить хмель, посмотреть на сколько увеличится, а затем уже думать про ХНР 50, 6 в.
12 не вытянет, а 6 - должен..
Старый 14.05.2018, 13:49   14
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
- Источник света больше. Много больше. По размерам. Какой нибудь COB диаметром больше 10мм.
- Зашкурить линзу.
- Перешлифовать линзу (на больший радиус внешней поверхности).
- Поменять линзу.
-Поменять фонарь.
Вроде все.
Увеличит боковую засветку. Зависит от интенсивности зашкуривания, вплоть до равномерного света во все стороны.
Будет. И стекло и пластик можно достаточно легко отполировать.
[Исправлено: ceramic, 14.05.2018 в 15:48]
Старый 14.05.2018, 13:51   15
Barabas, я согласен с Арамисом (с) - прежде всего нормальный хмель на 4500К, от него и свет будет чуть пошире, и нейтраль визуально воспинимается чуть более широко.
Потом - экспериментировать с xhp50, если драйвер потянет. Или с матированием.
Старый 14.05.2018, 13:56   16
Кстати, если прям противотуманка - то может и вообще теплый влепить, на 3000-3500К?
Barabas (14.05.2018), Magvay (17.05.2018)
Старый 14.05.2018, 16:14   17
"Заматировал" внутреннюю плоскую поверхность линзы вставкой из матового п/э пакета.
Спот радикально поменялся. В лучшую сторону.
Так и оставлю. Вернее, заматирую стационарно скотчем.
Также наклею "шторку" для формирования СТГ.
Диод на более теплый менять не буду. Это не столько ПТФ, сколько ходовые огни.
Благодарю всех за идеи!
[Исправлено: Barabas, 14.05.2018 в 16:16]
ser-kras (17.05.2018)
Старый 15.05.2018, 11:00   18
Ещё не всё.)
Нужно избавиться от ненужных режимов работы.
Делали - под спойлером:
У фонарей 3 режима работы: строб, большой, малый (50%). Меняются перебором щелканья кнопкой, включаются всегда стробом.
Нужен только максимальный режим.
Один товарищ методом тыка выкусил микросхему (показана стрелкой). Режим остался только максимальный.
Как приходило на диод 3,2 в, так и приходит без этой микросхемы.
Будучи тоже ламером в электросхемах, вопрос: насколько это правильное решение в отношении дальнейшей работоспособности фонарей?
[Исправлено: Barabas, 15.05.2018 в 11:01]
Старый 15.05.2018, 11:36   19
witalen
Аватар для witalen
Так и должно. Преобразователь работает как и работал. Эта микросхема периодически отключала преобразователь, отсюда ШИМ и строб.
А кнопка тактовая или силовая?
Barabas (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 15:24   20
Т.е. эту микросхему могу смело выкидывать?
Комплектная к фонарям кнопка, вероятно, силовая: два контакта, между которыми качается медная качелька, замыкая и размыкая.
Я же хочу повесить их на штатную клавишу панели приборов, включающей штатный свет. Такая же качелька.
[Исправлено: Barabas, 15.05.2018 в 15:30]
Время генерации страницы 0.13399 секунды с 15 запросами
