Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 26.06.2025 20:56
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1645
Вот вроде всем пришелся по душе этот фонарик своим "правильным" светом, но почему-то никто не удосужился сделать отдельный обзор по нему.
Лично сам не хочу делать красивые фото, замерять токи и пр. Просто опишу свои впечатления. Ок ![]() Заказывал на nkon.nl, пришел за 20 дней. Первые впечатления - ну очень мелкий! Проточки по корпусу делают фонарь еще более стройным, изящным что ли. Свет поначалу разочаровал - слишком заметный, хоть и размытый хотспот, думал, будет более плавный переход. Свет хороший, без желтизны и синевы. Правильный оттенок. Не дав фонарику отдохнуть после длительной поездки сразу впихнул в него белый энелуп ![]() ![]() Из режимов мне больше была нужна возможность настроить L на один клик. Это , вероятно, главная для меня причина приобретения этой зверюшки. Ну и вторая причина -клипса и малый вес/габариты, с такими данными фонарик всегда будет на кармане без отговорок типа "тяжеловат сегодня" или "слабо светит, возьму другой". Хотя клипса немного разочаровала. Хотелось бы крепить ее не только за хвост, но и за шею, но проточка в шее слишком узка, а изгиб клипсы будет перекрывать рефлектор. Так что вариант "только голова торчит из нагрудного кармана" отменяется. По крайней мере с родной клипсой. Фонарик после баловства с режимами сразу направился в гараж в качестве налобника. Попытка подтянуть ремешок прямо на голове привела к выпадению ремешка из прорези в пластиковом креплении (зачем оно там вообще сделано?). Ну да ладно, потом проблем с ним уже не возникало. После широкой панды и пиксы1(да-да, на костер еретика!) свет показался слишком сфокусированным, но потом привык, перестал обращать на это внимание. Расположение диода сбоку не напрягало, в крайнем случае всегда можно сдвинуть сам фонарь так, чтобы диод был по центру. Фонарь в итоге отработал на одной батарейке 4 с лишним часа, потом перестал включать H1, проверка заряда показала 1 вспышку. Работал только на M1. В общем, по рантайму что-то не допонял, достал из кармана второй энелуп и дискотека продолжилась. Пришел домой, переключился в G6 с настроенным мунлайтом на H1, чтобы не будить никого внезапным прожектором. Завтра снова 5 кликов и на руках - обычный? фонарик. Доволен ли? Очень. Умещается в любом кармане и без него, мало весит, легким движением превращается в ночник, но может и хорошо засветить при необходимости. P.s. Но чисто для работы выбрал бы панду. Почти те же габариты и вес по ощущениям, широкий нейтральный свет, 18650. В качестве приложения парочка "фоток". [Исправлено: Юрий2014, 29.08.2020 в 19:56] |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 11:42
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6528
Поблагодарили: 4357 раз(а) в 2411 сообщениях
52-е/53-и не такие уж и мелкие. По настоящему правильный налобник на АА - зебры 50* серии.
Но сравнить сабж с Пандой... Ну я хз... |
Magvay (16.11.2017)
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
Ну а что не сравнивать . Я сегодня панду с 602 сравнивал. Если не углубляться,то довольно неплохо, есть минусы, но может все переделают
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
Kelevratony (15.11.2017)
Про массу ничего не скажу ,53 нет)))
Немного добавлю. Про клипсу - за "шею" все-таки крепить можно, сама клипса держится вполне норм, но фонарик слишком свободно крутится. Использовать можно.
Почему-то захотелось еще режима, чтобы была возможность: при выключении фонарик сам переходил в свечение 0,06 лм или строб 0,2 Гц на L1. Т.е. обозначал свое местоположение в выключенном состоянии. Можно оставлять его включенным на L1 или в стробе, но для перехода в рабочий режим потребуется вначале выключить фонарь, а потом включить на необходимом режиме - лишние движения. Как вариант можно оставить L или строб, а потом включить долгим удержанием кнопки. Но велика вероятность передержать кнопку и с мунлайта уйти на M или H. Возможно, это дело привычки. Ну и сам процесс выбора яркости режимов - пока делаешь 6 дабл-кликов, фонарь успевает посветить в нескольких режимах. В общем, в темноте лучше не настраивать L-режимы, смотря при 6*2кк на фонарик. Да, еще может и руки кривые, но почему-то вторые подуровни плохо реагируют на 6*2кк. Вот первые - сразу, со вторыми - иногда нужно сделать несколько раз, чтобы сработало. Сейчас специально проверил, так и есть - один подуровень легко исправил, второй ну просто не желает. Мало того, фонарик завис в среднем режиме! и не реагировал на клики. Пришлось отвернуть крышку, после этого все стало норм. Можно подумать, что слишком сгущаю краски. Но что увидел - то и пишу, без прикрас. [Исправлено: Юрий2014, 08.11.2017 в 12:54] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dim_Tim (26.09.2024), Witchdoctor (08.11.2017)
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
Я тоже когда 53й настривал думал что с ним что то не так. Сидел,ломал голову и фонарь под звучащую в голове фразу:"То ли лыжи не едут,то ли я ......й". Потом разобрался и понял,что лыжи то едут,однако.
Юрий2014 (09.11.2017)
День 3ий. Отработал 5 часов в гараже на М1, ночные похождения с мунлайтом не в счет - батарея 4 мырга. Очень хорошо. Вероятно, проблема с первым энелупом.
По свету вопросов больше не возникает, привык, нравится. Кнопка - простым тыком нажать можно, но скорее всего фонарь сдвинется на голове. Более правильно удержание головы фонаря между большим и средним пальцами и нажатие указательным, местный бомонд даже прозвал в шутку увлеченность Zebra "религией" из-за нетерпимости к другим фонарям и этому троеперстному действию. Далее, чтобы каждый раз не включать М1 2кк поставил его на 1кк в G7, т.е. там он стал H1. Определенно с каждый днем все больше нравится эта гибкость настройки режимов. Немного поначалу путался с клипсой и оголовьем, т.к. дома нужна только клипса, в гараже - оголовье. Потом сообразил, что клипсу можно закрепить уже на одетый в оголовье фонарь - будет всегда при себе. Насчет лыж, которые не катят - зебра оказалась фонарем специфическим, к которому нужна привычка, даже сказал бы - некий внутренний настрой. Если обычный фонарик с 3мя режимами просто переключаешь, не задумываясь, только единожды изучив алгоритм работы, то здесь такое не прокатит. Нужна, повторюсь, привычка правильно нажимать на кнопку. На форуме уже встречались нарекания на включения H1 вместо L1, к примеру - быстро отпустишь кнопку - получишь H1. Промедлишь - начнется перебор режимов вверх, получишь M1 ![]() Ну в конце не похвалю резиновый крепеж на оголовье - настолько он мягкий, что, одетый на голову, выгибается в сторону фонарика. На скорость полета это не влияет, но характерные 2 отметины на лбу без использования шапки (если носить, ничего не исправляя) гарантированы. |
Сказал(а) спасибо: 137
![]() Цитата:
Ремень через кольца и всё чудесно.
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
Юрий2014, Блин а как же "пецль"
Без Петцеля или в поход не возьмут или в лагерь не пустят... суровые походники))
alexutel, Петцль отлично себя чувствует. Пока перебрался в ящик с инструментами. Спасибо за заботу, дедушке очень приятно
Регистрация: 22.10.2016 Последняя активность: 20.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 59 раз(а) в 50 сообщениях
Юрий2014,
А у вас был Skilhunt H03 tir, как он по сравнению с Zebra H53? Не жалеете что взяли именно Fc версию? А не просто С. (Не флудовую)
SkilHunt H03 - гараж, ET P25LC2-D - походы, Convoy S2+ TIR 10 - велосвет, ZL SC600 MKIII - командировки, ET DX3B и Unicorn 1.0- карманники, ET SX25L3 - все остальное. И еще ET G25C2 MKII Hi - просто так |
Скилханта пока не было. Если выбирать между скилом и зеброй h53, то лучше взять ... H600 mkii. Но гибкости в режимах не будет
![]() По Fc - не жалею, хотспот достаточно заметен и с индексом F. Вернее так - хотспот очень заметен по сравнению с боковой засветкой, но его края размыты. Хотя для работ иногда хочется вообще с голым диодом типа h502 flood. [Исправлено: Юрий2014, 14.11.2017 в 13:08] |
DO (14.11.2017)
Пара наблюдений за неделю.
Раньше считал, что кнопка в торце - очень неудобно. Теперь так не считаю ![]() При выключении фонарь задумывается на полсекунды (ждет дальнейших действий/кликов) и лишь потом гаснет. Мне нравится такая задумчивость. Получил первые "метки дьявола" на лбу, до этого работал только в шапке, поэтому такого не случалось. После сразу же продел резинку через кольца холдера (так вот зачем оголовье разьемное!). Все же след небольшой остается, но некритично. Пригодилась фишка с клипсой, одетой уже на фонарик с оголовьем - не надо пихать всю конструкцию внутрь кармана, просто клипсой цепляю на срез кармана и он висит снаружи. По дому - удобно. [Исправлено: Юрий2014, 14.11.2017 в 19:56] |
ССМ (07.12.2017)
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 07:52
Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 529 раз(а) в 342 сообщениях
Всё с ними хорошо, но ёмкости 1хАА мало при использовании ярких режимов (если не светить в упор).
Тем более с матовым стеклом, размытым хотспотом. 1.5 часа и всё, 18650 при ~~ той же яркости хватает ~~ на 4-5 часов. H600Fc/Fd IV и H604Fc/Fd IV уже анонсированы, led : XHP50.2, CRI 90+, предзаказы принимаются, с декабря в продаже. |
Юрий2014 (15.11.2017)
С рантаймом не поспоришь. H5** - это имхо вообще фонарь M-режима, H там по большей части для "вау-эффекта". Ну или для часовой пробежки - тоже вроде бы сойдет, хотя это еще надо проверить.
Ок, новые H6** анонсированы и почти в продаже. Но AA-версии Zebralight не снимает с продажи и их там тоже богатый выбор - обычные, HiCri, флудовые, безрефлекторные, красные. Добавьте к этому ручники SC5**. Наверное, это неспроста. Хотя имхо обкатка смены всех режимов на 53 моделях напоминает бирку "хит продаж" на залежавшем товаре. Хз, про перспективы AA-версий Zebralight в который раз со мной не посоветовалась ![]() [Исправлено: Юрий2014, 15.11.2017 в 03:03] |
Evgeniy1 (15.11.2017)
Сказал(а) спасибо: 3146
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
Только 602/603/604. Для голого диода нужны более мощные режимы для той же освещённости, батарею будет есть ещё быстрее, чем ваш нынешний. Там 18650 самое то.
