МиниХ меньше. Светодиод у них одинаковый, так что при одинаковом директ-драйве яркость тоже должна быть одинаковой (в первую секунду). Но МиниХ всё равно меньше.
Карабийский монстр
Получается, литиевый кумулятор настолько круче литиевой батареи? (Я правильно понимаю, CR123A это именно батарейка а не элемент питания?
![]() CR123A 320 Lm. vs. RCR123 500 Lm.?
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
Сказал(а) спасибо: 20
![]() Цитата:
Флешаголику не пристало использовать такую терминологию, ведь еще в средней школе всех нас учат, что батареей называется комбинация элементов, а одиночная банка - это всегда ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ вне зависимости от того, одноразовый он или перезаряжаемый. В данной же ситуации "крутизна" заключается в том, что литиевый аккумулятор имеет напряжение 3,7В, а одноразовый гальванический элемент всего 3В, и, поскольку электроника данного фонарика какашечная, то и яркость находится в прямой зависимости от напряжения питания. [Исправлено: vaska, 14.04.2011 в 10:48] |
Карабийский монстр
Под термином "батарейка" я имел ввиду именно "комбинацию элементов питания".
По-моему, все, кроме vaska поняли, что я хотел спросить. Но всё равно переформулирую предельно просто: "CR123A - это одиночный элемент питания или батарея, как комбинация элементов питания в одном корпусе?" |
Я и вправду не понял
CR123 одновременно батарейка (как антоним аккумулятора) и элемент питания (потому что не собрана из нескольких элементов, а выдаёт такое напряжение по своему химическому составу).
Карабийский монстр
Если ничего не путаю, моё искреннее заблуждение относительно CR123А пошло из плёночной эпохи, когда в инструкции к моему древнему EOS 3000 было написано "батарея" на двух языках. Я был убеждён, что Canon использует правильную терминологию, и в этом бочонке 2 ЭП. А оказалось, нет. Век живи, век учись.
"Батарейками" гальванические элементы по безграмотности называют продавцы по всему миру, что вносит изрядную путаницу как, например, и в этом случае
А "машинами" автомобили тоже называют продавцы по всему миру и тоже по безграмотности. Может всё же смириться с тем, что в русском языке "батарейка" это не маленькая батарея, а всё же другое слово, название одноразового гальванического элемента любой конструкции?
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: 16.10.2011 23:57
Друзья! во общем сегодня я стал счастливым обладателем фонаря Раптор RRT-0, первое впечатление и отзыв положительный, сделан добротно, мне понравился, в ближайшие дни проведу тест-драйв.
Вопрос: кроме АА и CR123 если у него возможность питаться другими элементами питания или аккумуляторами? |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 20.04.2025 20:36
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 50
литиевый акум 14500 в него лезет(размер тот же что и у АА но напряжение 3.7в)
а ему такое напряжение не повредит?
и на сколько эффективнее будет этот акум? |
Сказал(а) спасибо: 976
тут такое дело. можно смело "кормить" фонарь как 16340 так и 14500 аккумуляторами. ничего ему не будет. но сумасшедшей разницы по рантайму не будет, почти. но есть в фонаре еще один скрытый резерв, можно экстендер "развернуть" внутри до диаметра 17 +0.1 мм. и можно будет использовать аккумуляторы 17500. что даст ощутимый прирост времени работы. НО мы навсегда потеряем возможность использования АА.
