13663 34 6 0 |
22.10.2017, 17:09 | 1 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
Olight M2R
del
[Исправлено: narmattaru, 25.08.2023 в 11:00] |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
AlexeyDnepr (30.03.2018), Genius71 (23.10.2017), kanifol (23.10.2017), LEV-UA (04.03.2018), mic1968 (06.04.2018), Nixoid (13.05.2018), skorp777 (13.08.2018), Tamagotchi (22.10.2017), Алексей Михайлович (22.10.2017), Анатолий. (22.10.2017)
13.01.2018, 21:33 | 2 |
novitatis avidus
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 14.01.2024 17:29 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
Re: Olight M2R
Как понимаю, в качестве поверхности использовалась дверца холодильника (де-факто стандарт для таких тестов). А если прилепить например к стальному 2мм листу и отклонить сторону с рефлектором вниз миллиметра на три, отвалится или встанет обратно?
15.01.2018, 13:50 | 3 |
Re: Olight M2R
d.ru.id, хм. гляну позже, без проблем
15.01.2018, 15:55 | 4 |
novitatis avidus
Re: Olight M2R
И - если не трудно - подскажите еще, станет ли без проблем в отсек незащищённая банка с плоским плюсом?
16.01.2018, 11:44 | 5 |
novitatis avidus
Re: Olight M2R
Небольшое пояснение к предыдущему вопросу: о том что заряжаются плоскоголовые нормально, разумеется читал. Как они в эксплуатации держатся, по отсеку "гуляют" не сильно?
16.01.2018, 21:06 | 6 |
Re: Olight M2R
d.ru.id,
не заметил что гуляет что-то, пружины хватает под углом градусов с 15-20 держится норм, не сползает |
d.ru.id (16.01.2018)
09.02.2018, 11:19 | 7 |
Регистрация: 25.08.2013 Последняя активность: 02.12.2022 19:43 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Re: Olight M2R
13.05.2018, 12:41 | 8 |
Re: Olight M2R
Wignowski, пардон, прошляпил вопрос
r версии нет, в t версию ставится. уверен что и в R поблем нет. |
12.08.2018, 22:06 | 9 |
Регистрация: 12.08.2018 Последняя активность: 25.04.2024 13:52 Адрес: Кгыышф
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
Re: Olight M2R больше не 1500 люмен
Купил недавно сабж и с сожалением узнал, что в новой партии производитель отказался от режима Turbo2, то есть максимальная яркость фонаря 1000 люмен, НЕ 1500.
Причем думал сначала что у меня брак и поменял на другой такой же, но та же фигня. Дилер в России сказал, что теперь вместо 2-х турбо режимов производитель сделал один турбо режим (второй не включается никакими методами) и вроде как должен при хорошем аккумуляторе (от 6 ампер) включаться режим 1500 люмен. Однако при комплектном 100% заряженном аккумуляторе все равно включается максимум 1000 люмен, проверено на 2-х новых фонарях. При этом на коробке по-прежнему указано 1 500 люмен, будьте осторожны. Сейчас все еще веду переписку с дилером, но пока никаких объяснений не получил, кроме того что такой производитель как Olight не может вводить в заблуждение. |
13.08.2018, 01:14 | 10 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Re: Olight M2R
У меня фонарик с двумя турбо режимами. И второй турбо, на глаз, почти не отличается от первого. И я бы без проблем обменял свой фонарик с двумя турбо на новую версию, с одним. Но если бы был возврат в прошлый режим.
Включаю фонарик в режим 250лм и иду с этим режимом. Двойным кликом включаю турбо, свечу одну минуту и снова двойным кликом выключаю турбо и возвращаюсь в прошлый режим- 250лм. (250лм это для примера) Мне это второе турбо... Мне в таком фонарике и 1000лм хватает с головой, а вот возврата в прошлый режим- не хватает.
13.08.2018, 09:49 | 11 |
Re: Olight M2R
Что касается возврата - его не добавили. Но можно выключить фонарь в турбо и снова включить - и будет предыдущий режим (в вашем случае 250 люмен). [Исправлено: Alexxey, 13.08.2018 в 09:58] |
13.08.2018, 09:50 | 12 |
Re: Olight M2R
Больше всего в этой ситуации расстраивает ложь производителя. Тестовые экземпляры были, видимо, с честными 1500 люмен, а серийные уже без.
13.08.2018, 10:38 | 13 | |||
Re: Olight M2R
У меня серийная модель. |
mic1968 (28.08.2018)
13.08.2018, 10:53 | 14 |
Re: Olight M2R
Хм, если по бимшотам разница большая, а на прогулке у вас не такая большая - возможно просто ваш фонарь не выдает заявленное.
Можно еще раз уточню? У вас между максимальным (700) и турбо1 (1000) разница всё же меньше, чем между турбо1 (1000) и турбо2 (1500)? Разница между 700 и 1500 люмен - более чем в 2 раза и заметна должна быть очень хорошо. Если для ваших нужд достаточно 750 люмен, то можно турбо и не пользоваться, максимальный режим - 700 люмен, включается мгновенно двойным кликом. И позвольте еще вопрос - как у вас включается режим турбо2? |
13.08.2018, 11:06 | 15 | ||
Re: Olight M2R
двойным кликом в турбо режиме. |
13.08.2018, 11:11 | 16 | |
Re: Olight M2R
Угумс. Значит в новых партиях турбо2 точно убрали, не включается так. |
13.08.2018, 11:43 | 18 | |
Re: Olight M2R
1. Когда купил первый фонарь и спросил у дилера, выяснилось, что из 2 режимов турбо оставили только один, и вроде как при хорошем аккуме должен включаться 1500. Подумал что у меня брак раз включается только 1000. 2. Поменял фонарь и на втором экземпляре всё повторилось, дилер написал что всё должно быть ок, Олайт фирма серьезная и веников не вяжет, если что-то не устраивает - без проблем поменяют на другой фонарь. На другой фонарь я менять не захотел (из желаемого по яркости только R18PRO, но на него рассеивателя нет) и решил сильно не париться, но подумал что камрадов все-таки лучше предупредить, что и сделал здесь. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
13.08.2018, 21:49 | 19 |
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Re: Olight M2R
https://forum.fonarevka.ru/... Тут же ясно написано что турбо режим один. Откель второй то взялси? Сегодня был в магазине Олайт Россия, но т.к. времени было в обрез не разобрался с этим вопросом.
P.S. Это вопрос к Alexxey
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. [Исправлено: Genius71, 13.08.2018 в 21:53] |
14.08.2018, 10:22 | 20 | |
Re: Olight M2R
"Длительное нажатие на кнопку активирует усиленный тактический режим: постоянный 1500 люмен или режим Стробоскоп" А абзацем выше описывался турбо-режим 1000 люмен (могу тоже процитировать, если нужно). Я вообще не против, чтобы был один турбо режим (хотя в инструкции написано что два). Но пусть бы он тогда был 1500 люмен. А иначе некрасиво получается. Раз решили не делать 1500 - так напишите об этом, я считаю. |
