42668
48
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
Доброго всем времени суток.
Дано: озеро, глубиной 250-300 метров, и длиной около километра, дно илистое. По дну между двумя наземными объектами проложена линия связи с промышленными ретрансляторами-усилителями сигнала. Усилители заводские, рассчитанные на глубоководное применение. Беда в том, что дно, как я уже сказал илистое, озеро ключевое, пожтому со дна поднимается много мути, которая частично тут же оседает, поэтому ретрансляторы могут быть погребены под многометровым слоем ила. Требуется маячок который сможет работать на такой глубине, иметь герметичную разборную конструкцию. Что касается света, то тут не критично, достаточно для того, чтобы его увидеть с расстояния пары десятков метров (под водой). Режим мигания - например, один импульс длительностью 1с с паузами 10с. Питание - литий-тионилхлоридный элемент. У маячка должна быть положительная плавучесть. Есть ли подобные промышленные маячки, или же только самоделка? Да, вариант ставить буйки на поверхности озера не предлагать - ГИМС это запретила непонятно почему, но факт. |
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Я таки думаю, что глубина 25-30 метров ))) а то народ в ступор впал, при виде 300 метров, и думает-"а на..я на такой глубине маяк!? "
Seraphic/8X
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
У вас есть водолазы которые будут погружаться на 250-300 метров и им нужны на такой глубине маячки для ориентирования?
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12672 раз(а) в 4592 сообщениях
globalnode (03.10.2017)
Seraphic/8X
У нас (Институт гидрологии и гидролокации РАН) нет, но нанимаем, это экспедиции по изучению Сарезской ситуации (прорыв естественной дамбы и образование мощной грязевой сели, которая может снести все вплоть до берегов Аральского моря) и на экспедиции академия денег не жалеет.
Не для орентирования, а для указания примерного места, где на кабеле расположена коробочка. Если разрабатывать самому, я так понял промышленного такого ничего нет, то подойдет ли такая схема: низкопотребляющий PIC, RTC и buck-boost с высоким кпд (что-нибудь из Texas Instruments TPS), в PIC прошиваются значения времени RTC, когда маячок будет активен (расписания экспедиций прописаны на годы вперед), далее МК выходит из сна и просто управляет входом EN на TPS? |
Seraphic/8X
AEDe, спасибо, глянем.
ceramic, без брака ничего не бывает.Треснул значит напряжение изнутри , а при 30 атм может бы и не треснул.)
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Seraphic/8X
Сказал(а) спасибо: 282
Может маячок радиосигналом, или акустикой какой включать?
Seraphic/8X
Рассматривали такой вариант, но это бы все привело к большему расходу питающего элемента.
По подсчетам, поддержка RTC и низкопотребляющего МК требует куда меньшей энергии в единицу времени, чем периодическое включение РЧ или УЗ приемника. Кроме того, RTC дешевле выходит. [Исправлено: globalnode, 04.10.2017 в 11:20] Причина: t9 mustdie!!! |
globalnode,
Такую же информацию прочел в википедии, просто не могу себе представить как вода может пройти 1200км... Может ошибка какая? По Амударье что-ли? [Исправлено: Чигур, 04.10.2017 в 12:49] |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
а как быть если маяк будет установлен , а тут какой-то рыбачёк тралом пройдётся ? или вдруг корпус не выдержит и даст трещину ? предлагаю АЛЬТЕРНАТИВУ ! нада раздобыть и привязать над коробочкой морскую мину второй мировой войны , видно издалека ! не взорвётся потому как старая уже ! корпус проверен временем ! и главное НЕТУ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ !!!
Seraphic/8X
Чигур, моделирование говорит, что не ошибка.
17
Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 20.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
p.s. А "примотать" кабель питания маяков к существующему кабелю никак ? ) |
Seraphic/8X
globalnode (04.10.2017)
20
А сонар в связке с эффективным параболическим отражателем не рассматривали? Оптический маячёк ещё попробуй найди под илом...
