2943 9 4 0 |
30.09.2017, 02:34 | 1 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
Фонарь HDS 140GT EDC clicky Ra Lights
Раздобыл старенькую версию редкого в наших краях фонарика фирмы HDS systems с красивым серийником.
Фонарь выпущен в 2010 году. Диод там ещё Seoul Semiconductor SSC P4 U2 pure white 140 люмен. Дизайн у этой фирмы и сейчас такой же. Управление и диоды, конечно, продвинулись. В комплекте были две трубки - для 16340 и 17650. Обе с крышками. Причём на короткой накладка на пол-миллиметра выступает и чуть мешает стоять. Интересно, что кнопка тут тактовая, а хвостокрышка не даёт доступа к батарейке. Резьбы в хвосте анодированные. Накладка изнутри зажимается резьбовым кольцом. Трубки очень толстые для таких батарей так как скрывают в себе проводник для тактовой кнопки. Головной торец трубки анодирован, а резьба нет. Батарея подпружинена с двух сторон. Безель нержавеющий, вывинчивается вместе с рефлектором, открывая доступ к диоду. С фонарём шли три вида клипс. Одна под хвостокрышку и две привинчивающиеся винтами к голове. Первую можно было бы зажать и безелем, но нарушается фокусировка. Привинчивающиеся клипсы глубокой посадки - полированная и матовая. Очень широкие и довольно мягкие. На кармане прижимают слабовато, зато подходят для ремня. У фонаря очень интересный интерфейс и много настроек. Режима четыре, все независимо настраиваемые. На выбор 27 ступеней яркости, СОС, строб, маяк. По умолчанию из выключенного коротким кликом включается "слабый" (2-й режим). Удержанием из выключенного слабый включается временно - пока держишь кнопку. Кликом с удержанием из выключенного временно включается "максимальный" (4-й режим) - пока держишь кнопку. В настройках можно выключить учет удержания в выключенном состоянии и тогда станет достуно постоянное включение 4-го режима коротким с последующим удержанием. Из включенного двойной клик переключает между слабым-средним (2-3-м), тройным "мунлайт" (1-й), коротким с удержанием включается 4-й, а просто удержанием 4-й включается временно - с возвратом после отпускания кнопки в исходный режим. В настройках можно включить память, либо перенастроить стартовый режим со 2-го на другой. Чтобы получить доступ к настройкам яркости и сервисному меню нужно сбросить настройки откручиванием головы при включенном фонаре, после закручивания около 20 раз нажать кнопку и когда фонарь перестанет отключаться - удерживать кнопку до выключения. Тогда станет доступна в каждом режиме настройка яркости по двойному клику и удержанию и сервисное меню по тройному клику и удержанию. В сервисном меню, кроме учета удержания и памяти, можно включить/выключить: блокировку по трём кликам (из выключенного); локатор, мигающий мунлайтом раз в три секунды когда фонарь выключен; автовыключение через 10 минут; а также заблокировать настройки яркости и меню (потом придётся делать сброс и включать как написано выше). На фото режимы по-умолчанию, мунлайт, два средних и сильный. ББ солнце, ISO80, f/3.3, 1/8 s. И мунлайт на 4 сек выдержке. [Исправлено: zazara, 30.09.2017 в 16:26] |
Поблагодарили: 16 раз(а) |
Garrik (30.09.2017), jakovjashin (30.09.2017), Kelevratony (24.06.2018), Linx (31.12.2017), mister046 (30.09.2017), NewbY (30.09.2017), nomorewar (30.09.2017), nsk1979 (30.09.2017), rpdoctor (01.10.2017), stawrr (30.09.2017), surf839 (30.09.2017), Tankist_20 (30.09.2017), Waryag (01.10.2017), Алексей Михайлович (30.09.2017), ролан (30.09.2017), ФанКол (24.06.2018)
30.09.2017, 14:02 | 2 |
Re: Фонарь HDS 140GT EDC clicky Ra Lights
30.09.2017, 16:27 | 3 |
Они, кстати, и сейчас на XPL выжимают аж 350Лм.
01.10.2017, 11:30 | 4 |
zazara, а какие у него плюсы с Вашей точки зрения?
01.10.2017, 13:02 | 5 |
Tankist_20 (01.10.2017)
01.10.2017, 13:19 | 6 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Вчера 21:59 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 553 раз(а) в 332 сообщениях
фонарь явно нужно апгрейдить, однозначно менять светодиод.
01.10.2017, 13:21 | 7 |
Для коллекции беру неапгрейженное.
Кастомы - другая категория. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (24.06.2018), Tankist_20 (01.10.2017)
01.10.2017, 13:26 | 8 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 24.04.2024 14:08
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
24.06.2018, 02:54 | 9 |
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Вчера 22:56 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 4411
Поблагодарили: 625 раз(а) в 302 сообщениях
zazara. спасибо. номер зачетный.
у desert.snake на бимшотах такой же HDS с нейтральным светом, а у Вашего фонаря какая цветовая температура? |
24.06.2018, 03:07 | 10 |
Холодный - все мои стеношоты при одинаковых условиях.
ФанКол (24.06.2018)
