Получил на обзор FENIX PD32 CREE XP-L HI WHITE LED.
Вот краткие характеристики: Бренд Fenix Серия PD Светодиод Cree XP-L HI Световой поток, лм 900 Дальность 240 m Элементы питания CR123A x 2, 18650 x 1 Режимы работы 5 Длина 129.5 mm Диаметр корпуса 22.6 mm Диаметр головной части 24 mm Вес 77 g Материал корпуса авиационный алюминий Тип карманный Назначение туристический, на каждый день Особенности: яркость освещения 900 люмен; встроен светодиод Cree модели XP-L с белым оттенком света; питание фонаря от аккумулятора 18650 или литиевых батарей CR123A; функция индикации заряда; две кнопки для управления фонариком; совместимость с дистанционной тактической кнопкой; несколько встроенных защитных механизмов; корпус из авиационного сплава алюминия; ударопрочное стекло с минимальными светопотерями; фонарь без учета аккумулятора весит 77 г. Пришел фонарь в полном вооружении, то есть: в фирменной упаковке : с чехлом (сидит на фонаре, как родной (шучу, он и есть родной ![]() разной бумажной требухой (в том числе гарантийный талон): и кольцами, фирменным ремешком и запасной накладкой на кнопку: Пришел не сегодня, и я уже успел его пару недель активно потестить. Корпус К корпусу совершенно никаких претензий: Сделан предельно аккуратно из авиационного алюминия, накатка очень цепкая, анодирование действительно серьезное (ничем не уступает Зебре или Шурфайру и куда лучше Найткоровского). Клипса съемная, в меру тугая, удобная, покрытие тоже окей. Резьбы аккуратные, без шлака или заусениц, анодированные, прямоугольного вроде профиля, насколько я рассмотрел. Присутствуют уплотнительные кольца, гарантирующие фонарю водонепроницаемость по стандарту IPX-8 Голова Стекло просветленное, рефлектор небольшого размера, гладкий и глубокий. На голове ударная кромка для самообороны (не из нержавки, люминь), слава богу без перебора, не похожа на садовую ловушку для фруктов ![]() Чуть ниже кромки знак, что там бывает горячо и серийный номер, еще ниже - надпись "FENIX PD32", между этими надписями - кнопка переключения режимов, вмонтированная в радиатор, опоясывающий голову. Кнопка переключения режимов со стальной накладкой из нержавки, нажимается легко, с хорошо ощутимым тактильним откликом и еле слышным щелчком. Именно под ней, как видно из прошлых разборок фонаря, находится драйвер фонаря, расположенный перпендикулярно кнопке. Пружина в голове позолоченная (по крайней мере желтая))), в меру тугая, за ней контактное позолоченное кольцо для кромки средней части корпуса, драйвер хорошо закрыт перегородкой. Тейлкап внутри имеет тоже позолоченную пружину, далее алюминиевая шайба с не сквозными отверстиями для ключа, закрывающая доступ к хвостовой кнопке изнутри. Сзади на внешней части два выступа для установки фонаря на хвост (стоит, но не так чтобы очень уж устойчиво, особенно при уклоне) и двумя отверстиями для темляка. Ну и хвостовая тактическая кнопка для включения фонаря по центру. Именно к этой кнопке у меня есть претензии ![]() Привыкнуть, конечно, можно, не вопрос, но вот нельзя было как-то без геморроя? Подумываю позже разобрать и заменить пружину или всю кнопку, если получится. Не выйдет - так и будет. Пожалуй, это единственная, более-менее неприятная, но не критичная и не так уж серьезная, вообще-то, претензия к фонарю. Хотелось бы, конечно, еще, чтобы он был хотя бы на сантиметр короче, но это уже придирка. Как известно, фонарь без проблем работает как на 2 123-х элементах питания (не 16340!), так и на аккумуляторе 18650 любой длины. Наличие разного типа защит позволяет использовать как защищенный, так и не защищенный аккумулятор, есть электронная защита от переполюсовки элемента, КЗ, переразряда аккумулятора и неэлектронная защита от несанкционированного проникновения к плате драйвера в виде фиксатора резьбы в голове ![]() ![]() ![]() Управление фонаря предельно простое и интуитивное: Короткое нажатие на хвостокнопку до щелчка - включение света в последнем запомненном режиме, еще одно нажатие - выключение, нажатие оной же без щелчка - включение того же режима без фиксации кнопки. Кнопка для переключения режимов работает только при включенном фонаре, при коротком нажатии циклично переключает режимы по кругу внутри двух линеек управления: Eco-Low-Mid-High-Turbo Strobe-SOS Переключение между линейками - удержание данной кнопки. Предельно просто и удобно, свистоперделки вынесены в отдельную линию и не запоминаются, слава богу. Яркость режимов следующая: Turbo: 1 час 55 минут работы с яркостью 900 люмен; High: 4 часа работы с яркостью порядка 400 люмен; Mid: 10 часов 25 минут работы с яркостью 150 люмен; Low: 37 часов 5 минут работы с яркостью 50 люмен; Eco: 260 часов работы с яркостью 5 люмен; Strobe: 900 люмен с максимальной интенсивностью 14400 cd; SOS: 50 люмен. Как видим, фонарь таки прилично дальнобоен, как для его длины и особенно толщины. Диод в новой инкарнации фонаря XP-L HI WHITE LED, один из самых последних диодов, этакое сочетание мощности и достаточной дальнобойности, не синит и не желтит (а также не голубит и не розовит ![]() Вот бимшоты: слева Olight M23 Javelot, справа FENIX PD32 На природе сделаю позже... Засветка реально по диаметру у Олайта больше и равномернее, хотспот уже. Назначение фонаря. Фонарь выглядит как тактик и вполне может так применяться, есть масса аксессуаров, в том числе и выносная кнопка и крепление на планку Пикатини, на 12-м калибре вел себя прилично (я не о бабах ![]() Парочка фото для красоты: Недостатки: -надежная, но архаичная система управления -тугая кнопка в хвосте -чуть бы длину поменее, но и так меньше 35-го, слава богу. -как бы неплохо быстрый доступ к максимальному-минимальному сделать, но в этом случае пострадает возможность быстрых коротких включений, что иногда нужно, сам не знаю, как бы это можно было бы реализовать без нарушения полезного функционала. Что хотелось бы сказать в заключение: Фонарь порадовал, это мой первый личный тактик от Феникса (ранее больше чем на АА не было), и впечатления очень хорошие, которые не смогла испортить хвостокнопка. Скорее всего, оставлю себе. [Исправлено: sasha6464, 23.04.2018 в 18:26] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dali (21.09.2017), rpdoctor (07.10.2017), Tankist_20 (21.09.2017), vorsmann (28.09.2017), Иван62 (24.09.2017)
Резерв
На первых двух фотках в конце обзора фонарик на воде стоит?
sasha6464, хороший обзор!
Давненько не общались. |
sasha6464 (21.09.2017)
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
У меня был Феникс с четырьмя режимами на боковой кнопке, до сих пор с дрожью вспоминаю. Пять режимов по кругу, это просто ад. Феникс в очередной раз не подкачал.
![]() Боковая и торцевая кнопки в одном фонаре - по-моему, кроме Феникса до такой бредятины никто не додумался. Так сказать, все худшее от обоих миров. Вот прям все два часа на 900 люмен светит? И никаких степдаунов? Совершенно бессмысленный режим. Для мунлайта слишком много, для просто посветить слишком мало. Но это же Феникс, чего тут удивляться. Может когда дойдут до десяти режимов по кругу, тогда и мунлайт появится. |
LEV-UA (02.10.2017)
![]() Цитата:
... и многие, многие другие... Вот прям так там и написано, что без степдаунов? Защита от перегрева там тоже есть, 900 люмен за 10 минут его в утюг превратит [Исправлено: sasha6464, 21.09.2017 в 18:08] |
Сочувствующий
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 173 раз(а) в 78 сообщениях
Мне не всегда турбо нужно. PD32UE это ЕДЦ с возможностью "светануть". Т.е. 100-300 люмен и иногда дать гари до 740.
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
![]() Цитата:
Две кнопки - альтернатива голововерчению, причем более предпочтительная для меня.
Это чтобы не было танцев с бубном, если Вам нужно быстро воспользоваться фонарем в критической ситуации. Или то, или другое применяется в большинстве тактиков. Перебор режимов - довольно обычное дело, ничего страшного в нем нет, обычно используется максимальный (не турбо) Каждый раз я режимы не прокручиваю, зачем? Просто включил тактическую кнопку и все. То есть просто вкл-выкл. Сложно? Память работает даже при смене батареи. Менять режим приходится довольно редко и тоже для этого на голове ходить не нужно. Эта система существует в очень многих фонарях и еще никто от этого не умер. Надо понимать, что Феникс является брендом, и ему приходится считаться с патентованными системами управления, которых ему применять нельзя, ибо будет закрыт доступ во многие страны. Кроме того, Феникс имеет отличную репутацию, особенно на рынке тактиков. Так что ничего критического в управлении этого фонаря не вижу. И это не мешает ему быть ни ЕДЦ, ни тактиком. Приведите пример идеала, по Вашему, по управлению, обсудим. Я называю его тактиком в том числе потому, что: 1. хвостовая кнопка тактическая 2. есть возможность крепления на оружие. 3. выдерживает отдачу огнестрельного оружия. 4. Электроника защищена от удара. 5. Есть крепление на оружие под него, выносные кнопки и т.д. 6. Строение луча вполне подходит под тактик. Аргументируйте, почему это не тактик? Готов выслушать ваше авторитетное мнение ![]() Приведите пример "настоящего" тактика. Без аргументов все ваши голословные утверждения, как и предыдущего оратора - просто пшик. [Исправлено: sasha6464, 28.09.2017 в 19:59] |
Сказал(а) спасибо: 27287
Поблагодарили: 15180 раз(а) в 7761 сообщениях
![]() Цитата:
Так вот он тоже предпочитает аналогичные фонари, в том числе и Феникс, где нет даблкиков, удержаний и прочей фигни, где одной кнопкой включил, другой прогнал режимы по кругу. У тех же Шуров, тоже управление схоже, только режимов меньше. |
sasha6464 (28.09.2017)
Вот именно, для тактика такое не очень-то удобно.
Для меня на ЕДЦ, например, удобнее всего зеброинтерфейс, или как на ФЛ, но первое запатентовано, а второе - личное изобретение талантливого одиночки. Так что... [Исправлено: sasha6464, 28.09.2017 в 20:06] |
