Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 45394   Ответов в теме 76   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 17.09.2017, 19:32 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
По умолчанию Nitecore TIP CRI - отличный наключник на Nichia
Есть фонари, которые приходят и уходят, а есть фонари, которые остаются на годА. Nitecore TIP CRI отличный претендент на роль именно такого, долгоиграющего наключника, который будет всегда рядом и пригоден под разных жизненные ситуации.
Вначале обзора Nitecore TIP CRI я сделаю небольшое вступление на тему выбора наключника, если у кого то озадачен подобным вопросом и находится в поиске его решения.
Итак, есть уже давно народный-пренародный наключник от Nitecore - TUBE. У него скромная светосила, пластиковый корпус и ШИМ во всех режимах, но зато встроенный аккумулятор со встроенным портом зарядки от любого кабеля micro-USB, минимальные размеры/вес и неплохая живучесть. Когда он стоил больше 10 (местами даже больше 15 баксов), то рекомендовать его среднестатистическому пользователю я бы не стал. Вся штука в актуальной цене на него порядка 5+- долларов, которых он стоит более чем. Если выбирать наключник для далекого от фонаревочной темы человека, выбирать заведомо приличный и чтоб стоил недорого - то вот он, отличный вариант на данный момент.
Если же вам ШИМ все таки виден и раздражает, охота чуть больше светосилы и что то металлическое за разумные деньги - то Nitecore TIP на CREE XP-G2 S3 6500K сейчас местами стоит уже адекватных 15-20 долларов. И там будет металлический корпус (алюминий с анодированием) в черном цвете, там будет приличный аккумулятор с микро-юсб для подзарядки и все это при общем весе чуть больше 20 грамм. Плюс блокировка/быстрый доступ к ультранизкому и турбо/термоконтроль/индикация заряда и прочее-прочее-прочее. Ведь все таки это неплохой бренд и стекло, к примеру, будет обязательно с просветлением, как и соответствие заявленным стандартам ударостойкости.
Однако, фонарь выбирал я же и уже немного ориентируясь в тематике фонарей и поэтому выбрал новую версию Nitecore TIP CRI - https://www.gearbest.com/le...
Не возьмусь его рекомендовать свою версию всем и каждому - разница в цене имеется, имеется также некоторое падение в светосиле как закономерная цена более теплого и натурального света... Ведь не интересующийся фонарями пользователь может не увидеть разницы между светом и только хейтить эту "цену" качественного света с CRI больше-равно 90.
А выбирал супруге на роль наключника/подручного фонаря. До этого были попытки "подсадить" на Skilhunt H15 и они с треском провалились. Намедни была идея с MECARMY SGN7 провернуть подобную схему, но и он постепенно был признан слишком крупным/неудобным и все время оставался лежать где то на полке дома. А поскольку временами возникает необходимость заходить в подвальное рабочее помещение и открывать замок в двери, то подсвечивалось это все дело телефоном и временами телефон эпично вылетал из еще со связкой ключей и катился вниз по ступенькам.
Ну и все это вылилось в приобретение наключника Nitecore, а ввиду моей легкой упоротости в сторону фонарей, то версии TIP CRI. Эта та забавная ситуация, когда кто то где то протупил, а я не стал поднимать шума по этому поводу =)
Кароч, вместо одного фонаря - прислали два. С другой стороны, именно сейчас активно ищу концы другой посылки с ГБ - там 8*18650 и где то они уже больше месяца едут-едут и никак не приедут... А Skilhunt S3 pro еще где то с мая в объятиях почти и чем дальше, тем меньше шансов его когда то увидеть. Все прелести и проблемы онлайн-шоппинга в одном абзаце. А, не, еще один нюанс - Nitecore TIP CRI можно купить и в Украине, будет гарантия, но никаких кешбеков/пойнтов/скидок.
Комплект достаточно скуден - только два кольца на ключи. Некоторые версии комплектуются еще клипсой на пояс (вангую отдельно она будет стоит каких то совершенно невероятных денег, поэтому есть смысл).
В случае крепления на ключи это все неважно - есть встроенная скоба крепления с заявленной силой на разрыв порядка 30 кг. Инструкции нет, а она будет не лишняя, ведь фонарь достаточно "умный".
Рядом с моим CooYoo Fermion смотрится немного крупнее. К слову да несмотря на всесторонний скептицизм к этой модели - это все так же одна из моих любимых моделей фонарей.
Но вернемся к найткору - у "тип" есть две кнопки - вкл/выкл и кнопка смены режимов. Есть память режимов и при включении обычным кликом включается последний активный режим (низкий/средний/высокий), а по зажатию кнопки включения включается нижний режим в 1 люмен. В то же время по зажатию кнопки смены режимов - включается турбо режим, что недоступен при обычной смене режимов. При зажатии обоих кнопок включается блокировка и этой же комбинацией выключается. При нажатии кнопки смены режимов кратким кликом из включенного состояния, активируется индикация уровня зарядка. Три мигания означают уровень заряда заряда больше 50 процентов, два мигания - меньше 50 процентов и 1 мигание уже свидетельствует о близком разряда (порядка 10%). В дополнительных не очевидных фичах можно вспомнить защиту от переразряда, защиту от перегрева (термостепдаун, не временной) и прочее, прочее, прочее...
Упоминаемое стекло с просветлением и мелкий жмаканный рефлектор - здесь все подходит под формат наключника.
ШИМ не заметил камерой/глазом и возьмусь утверждать об отсутствии явных проблем с этим.
Немного огорчает отсутствие хотя бы резиновой заглушки под микро-юсб портом, вон у MECARMY SGN7 есть такое решение и оно может спасти при прогулке под дождем. А может и не спасти - никакой гарантии.
Тестировал аккумулятор и рантаймы - приблизительно соответствует заявленному, ток зарядки порядка 0.3-0.4А и заливается чуть больше 500 mAh. При разряде постепенно перестают включаться турбо, высокий режим и начинает активно мигать светодиод в кнопке.
Самым часто используемым режимов является минимальный и с ним разговор может идти о нескольких месяцах работы на одном заряде. Разряд вероятно будет идти больше от саморазряда аккумулятора, чем от щадящего использования. На картинке все режимы по восходящей с расстояния в полтора метра.
В то же время всегда рядом турборежим и при желании можно "доставать" и на 10+- метров.
Я не удержался и разобрал "ТИП", вопреки возражениям супруги. Для этого нужно выкрутить 4 болта с одной стороны, потом еще 4 с другой стороны и после аккуратно отсоединить проклеенную площадку возле металлического рефлектора.
Драйвер, плата зарядки.
Аккумулятор внутри. Как по мне он все таки наиболее уязвимое здесь место.
После пары недель использования на связке ключей, как в достаточно агрессивной среде, корпус все таки приобрел пару царапок и уверен со временем их станет больше. Если это проблема, то снова могу упомянуть о "tube" - его пластиковый корпус может сломаться, но именно царапины на нем не так грустно смотрятся.
Посмотрим видео обзора Nitecore TIP CRI спустя пару недель использования и увидим самостоятельно его состояние
Оценивая эту модификацию и в целом Nitecore TIP, я бы его назвал больше ЕДЦ фонарем чем сугубо наключником. Если задачи к фонарю совсем не требовательные и в конкретно взятой ситуации грань между маленьким наключником и очень эпизодическим ЕДЦ - размыта, то эта модель может успешно занять обе ниши, в том числе и версия с Cree. Версия CRI является более фанатской (ведь это ж даже не налобник, когда есть реально смысл иметь натуральные цвета), и если она кажется рядовому пользователю слишком дорогой, то обзор начинается упоминанием вполне достойных и более бюджетных альтернатив. Я же выбрал именно CRI наключник - обстоятельный, универсальный и соответствующий моим пожеланиям к характеристикам качественного света. Возможно в описанной ситуации часть функционала пройдет мимо, возможно в какой то дождливый день попадет влага в открытый разъем заряда, возможно спустя год-два начнет барахлить встроенный и не сменный аккумулятор и впечатление подпортиться. Какого то вау-эффекта Ничия не произвела на супругу, естественно, но выбирал же я и поэтому выбрал натуральность света VS больше люмен при прохладной температуре. Однако в целом Nitecore TIP отлично подошел под упоминаемые задачи - валяться все время рядом на связке ключей, а в нужный момент подсветить что замочную скважину, что весь коридор/лестничный пролет сразу.
kanifol (25.10.2017), Kelevratony (18.09.2017), LEV-UA (19.10.2017), Megavit (17.09.2017), rpdoctor (18.09.2017), Tankist_20 (18.09.2017), Штанга (01.11.2017)
Старый 17.09.2017, 20:04   2
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию Re: Nitecore TIP CRI - отличный наключник на Nichia
Напоминаю о горячем желании форумчан видеть ваши обзоры в разделе коммерческих
Rimlyanin (18.09.2017)
Старый 17.09.2017, 20:06   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 08:36
Сказал(а) спасибо: 2256
Поблагодарили: 5090 раз(а) в 2231 сообщениях
А нужно ли?
Я их в принципе не читаю
+ кучка
Старый 17.09.2017, 20:09   4
Al
Аватар для Al
По умолчанию
А нужно ли?
И я не читаю, просто напомнил
Старый 17.09.2017, 20:10 Автор темы   5
Berezovy
не тот случай
Старый 17.09.2017, 20:11 Автор темы   6
Berezovy
вы хотите поговорить об этом?)
Старый 17.09.2017, 20:13   7
Al
Аватар для Al
В коммерческие, и не о чем тут говорить, а читать тем более тут нечего, березовый спам
Старый 17.09.2017, 20:17 Автор темы   8
Berezovy
кхм... пытаться обыграть мой ник-фамилию в негативном контексте? помню-помню, в начальных классах некоторые глупые дети так тоже пытались делать. это уровень
по сути - я вам ответил уже.
Старый 17.09.2017, 20:26   9
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Только в том контексте который вы заслужили, он ни негативный, ни позитивный, просто факт, вам плевать на мнение форумчан, им плевать на ваши обзоры, и я не удивлен тем, что вы учились с глупыми детьми, странно было б иное…
Старый 17.09.2017, 20:31   10
Garrik
Аватар для Garrik
О шлак-обзорах шлак-фонарей? Серъезно?
Старый 17.09.2017, 20:37 Автор темы   11
Berezovy
Ну первое - окай, я только рад адекватной критике (хотя это и не она=) ). А со вторым что не так? У меня много вполне достойных фонарей и постов о них.
А то раз бурит описал и началось - "зачем это говно на форум принес, шлак-фонари"(с)
Чем сабж плох то?
Старый 17.09.2017, 20:38   12
Al
Аватар для Al
На форуме уже есть понятие обзоров уровня Березового, и не я так их оценил
Старый 17.09.2017, 20:40   13
Garrik
Аватар для Garrik
После того как Вы приобрели зебру, я подумал, "ну наконец-то, свершилось. Берёзовый увидел нормальный фонарь и шлакообзоров я больше не увижу!"
Как жестоко я ошибся...
Старый 17.09.2017, 20:43   14
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Чем сабж плох то?
А вот это вы обсудите с теми, кому еще не кажется бестолку потраченным время на чтение ваших обзоров, а вообще, простите мой французский, но для таких как вы, мусьё, как будто спецом придумана муська
[Исправлено: Al, 17.09.2017 в 20:46]
Старый 17.09.2017, 20:43   15
Garrik
Аватар для Garrik
Есть ещё Мерлин-обзор.
Так что есть к чему стремиться
Старый 17.09.2017, 20:49 Автор темы   16
Berezovy
ну мы как то дойдем до обсуждения Nitecore TIP CRI ? ведь обзор написан с недельку-две назад, наключник выполняет свои функции и не огорчает. а где же шлак в этом случае? (ну кроме уровня моего текста, но ведь мы о фонаре, а не о мне)
Старый 17.09.2017, 20:52 Автор темы   17
Berezovy
Чет вас несет я вижу - мы, форумчане, общественность
Отчасти вы правы, а отчасти у меня первого в рунете появились посты о SKILHUNT H03F и SKILHUNT H03 TIR NW
И пусть первым в мои обзоры бросит камень тот, кто назовет эту тему не интересной на момент публикации этих двух тем
Старый 17.09.2017, 20:52 Автор темы   18
Berezovy
А ссылку можно?
Старый 17.09.2017, 21:13   19
Garrik
Аватар для Garrik
Нашли чем гордиться, обзором на ворованный фонарь....
Этот мир точно катится в ад...
Старый 17.09.2017, 21:19 Автор темы   20
Berezovy
о_О
Время генерации страницы 0.16547 секунды с 16 запросами
