Просмотров в теме 25876   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 08.08.2017, 11:17 Автор темы   1
Последняя активность: 08.08.2017 15:48
Christo Pull Hair Cамодельная зарядка для LiFePO4
Привет всем! В планах есть намерение закупиться ЛиФеПошками производства а123systems формата 26650 для пользования в фонаре и не только. Столкнулся с тем, что нету адекватных зарядок под эти элементы. Многие заряжают до 3.65V или вообще не гнушаются до 3.7V . Это хоть и не критичный, но перезаряд. Из того, что нашел для заряда до 3.6V - tp5000. Но учитывая цену в 80 рублей легче будет купить xl4015 и сделать зарядку на ее основе. Единственный минус - нужен мультиметр для установки напряжения окончания заряда и силы тока. Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации зарядок, построенных на основе step-down преобразователей?
solerg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2017, 11:59   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Cамодельная зарядка для LiFePO4
Посмотреть сообщение Сообщение от solerg :
В чём цимес, расскажите?
ЗЫ. Вот такое есть, правда что это и как это - хз
https://www.banggood.com/Up...
[Исправлено: Qwertus, 08.08.2017 в 12:32]
Старый 08.08.2017, 13:03 Автор темы   3
solerg
Это ТП4056 с защитой.
Цимес в том, что циклический ресурс выше, максимальная отдаваемая мощность, более безопасные.
Старый 08.08.2017, 13:48   4
Старый 08.08.2017, 14:04   5
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
А в каких условиях будет использоваться?
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2017, 14:31 Автор темы   6
solerg
При экстремальных условиях не загорятся. Ток очень большой (до 120А) могут отдавать.
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
Опять же, фонарик, в планах еще , возможно, самодельный powerbank
Старый 08.08.2017, 14:37   7
gukase
Диванное выживание или практическое использование?
Старый 08.08.2017, 14:38   8
Вот отсюда и вопрос, что за фонарь которому может понадобиться (70)120 А?
Много знаете про возгорание типичных 26650?
Старый 08.08.2017, 15:00 Автор темы   9
solerg
Тут да. Ток будет намного ниже, но тем не менее. Полезное свойство. Я уж молчу про ресурс.
у лифепошек вроде только дым идет.
Старый 08.08.2017, 15:41   10
Ну тут тоже всё достаточно относительно - ёмкость в два раза ниже обычных 26650, ресурс 1000 циклов против 500, но и заряжать будете в 2 раза чаще. Минимум.
Так что в итоге тот же ресурс и выйдет. Только с в 2 раза большим геморроем.
Старый 08.08.2017, 16:00   11
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 19:28
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 1997 раз(а) в 1305 сообщениях
solerg,
при цене обычных 26650 в 5-10 баксов думать про ресурс?))
И еще гемморить с зарядкой. Воистину если делать нечего , то стоит придумать себе занятие...
Старый 09.08.2017, 13:38   12
varicap
Последняя активность: 05.10.2017 11:31
solerg, В чем сложность доработки обычной зарядки для лития? Добавьте последовательно с акком диод с нужным падением напряжения, или резистор, но тогда заряжать нужно будет только током, с которым рассчитывалось его сопротивление.
Кстати, в первом случае диод будет ещё и защитой от переплюсовки.
Нет, с резистором не прокатит, только диод.
[Исправлено: varicap, 09.08.2017 в 13:52]
varicap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 15:25   13
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Литий титанат хочу купить, та вообще надо будет ампер 10 и 2.5 В
Старый 18.08.2017, 21:37   14
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
solerg, и вовсе не смущает шо А123 почила в бозе уже много лет и все аккумы с её маркировкой жуткий антиквариат в большинстве случаев БУ из пром сборок ?
Старый 25.08.2017, 08:19   15
Marsiann
Последняя активность: 26.12.2025 10:23
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Использую пару лет уже 26650 LiFePo4 A-123 как раз, в основном, в фонаре.
Для зарядки использую стандартные заводские зарядки Xtar Sp1 Wp2H.
Они способны отрабатывать заряд и LiFePo4 (задается переключателем).
Так что целесообразность самому делать подобную сомнительна.
Вот сложнее получилось с поиском подходящей зарядки на LiFePo4 батарею из 4х элементов, способную побаночно контролировать процесс, проводить по мере заряда, необходимую балансировку, главное без разбора батареи на отдельные банки при каждой зарядке.
Подробности кому интересно на этом же форуме: showthread.php?p=956575#post956575
Может есть у кого на примете подходящие, проверенные Пользователями, доступные к прибретению в МСК модели - буду рад наводке.
Marsiann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2018, 22:18   16
BMV64
Последняя активность: 27.01.2019 00:40
Может кто подскажет.
Тоже столкнулся с проблемой автономного заряда в корпусе прибора, двух последовательно включенных фосфатов. Балансир есть, нет правильного заряда в режиме СС-CV.
Для зарядки одной банки проблем вообще нет.
главная их положительная черта, это работа при минусовых температурах. Обычный литий при нулевой температу 0_-1 уже плывёт ёмкость весьма заметно. Не говоря о -3 или тем более-5.
BMV64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2018, 22:57   17
BMV64
В том что можно фонарь пользовать при -30. Понятно. что не каждый день бывает -30. но иногда такой аккум может спасти жизнь.
Старый 29.12.2018, 01:38   18
Посмотреть сообщение Сообщение от BMV64 :
Вы эти побасёнки здесь можете не рассказывать - херь полная.
Впрочем, как и с обычным литием.
Старый 29.12.2018, 03:02   19
Jurkin
Аватар для Jurkin
Последняя активность: 14.12.2025 00:25
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 43 раз(а) в 15 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Marsiann :
...недавно держал в руках такие платки китайских балансиров. На некоторых можно было установить желаемый тип аккумы, в том числе и LiFeP04.
Так вот, все они собраны вот на этом чипчике http://www.si-semic.com/upl...
В даташите есть примеры подключения чипа. Но думаю дешевле купить у китайцев готовую платку.
Угу, как бы не так. Оставьте на морозе свой телефончик, а после попробуйте для полного счастья его зарядить холодненьким...
Что касаемо аккумов LiPoFe04 этой фирмы(в отличии от LiPoFe04 других производителей), то они создовались для использования в автотранспорте при любых погодных условиях. И как утверждают в некоторых источниках, что даже возможен заряд при -30, хотя просят при такой температори немного уменьшить зарядный ток - примерно на треть от номинального.
И ещё есть отличительная особенность у этих аккумов - их можно очень быстро заряжать без вреда для себя.
Жаль нету у нас сча больших морозов, так бы испытал...
[Исправлено: Jurkin, 29.12.2018 в 03:18]
Jurkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2018, 05:36   20
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Jurkin :
Не уменее девайса работать с аккумом на холоде -- это проблемма девайса, аккум тут никаким боком.
Li-ion даташитно умеет отдавать энергию при -20°C. И намного больше, чем LiPoFe04 в таких-же габаритах.
Не даташитно -- и при -30°C отдаст.
А используются в современном производстве электромобилей чаще всего обычные, литий-ионные батареи. И отлично функционируют при любых погодных условиях.
Примерно так-же, как и ли-ион, зарядка током до 2С.
Требование возможность заряжаться на большом морозе уж очень специфично. Требуется ну очень редко.
Во всех остальных случаях -- обычный ли-ион намного предпочтительнее.
Время генерации страницы 0.12498 секунды с 16 запросами
