Просмотров в теме 11753   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 2
Старый 21.08.2017, 10:04 Автор темы   1
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Arrow DIY велофара из обычного фонаря
Продам линзы ближнего света, а так же обычные рассеивающие широкоугольные линзы для ручных фонарей типа Convoy C8, велофары MagicShine MJ-808 и её клонов, и других моделей с диаметром стекла 38 или 42 мм.
Ночная езда становится намного комфортней!
Эффект смотрите на фото и видео.
Линза ближнего света: вытянутое в стороны световое пятно по центру такое же как у рассеивающей линзы, но при этом верхняя половина светового потока перенаправляется вниз, за счёт этого получается лучшее освещение самой дороги - от переднего колеса до хот спота создаётся световая дорожка и не слепятся встречный транспорт и пешеходы.
(верхняя граница хот спота ближнего света не должна быть выше, чем высота установки велофары!!!) (центр хот спота дальнего света должен быть на уровне велофары)
Подходит для езды по лесу - небольшое количество фотонов всё же улетает выше свето-теневой границы хот спота и немного подсвечивает объекты, находящиеся выше горизонта.
Диаметр: 38 или 42 мм
Материал: минеральное стекло + пластик (2 слоя)
Ассортимент и цены:
- Рассеиватель дальнего света - 4 $/шт. (при покупке 1-й штуки)
- Рассеиватель дальнего света - 3,5 $/шт. (при покупке от 2-х штук или в комплекте с фонарём)
- Рассеиватель ближнего света - 5 $/шт. (при покупке 1-й штуки)
- Рассеиватель ближнего света - 4,5 $/шт. (при покупке от 2-х штук или в комплекте с фонарём)
Варианты использования:
Фотографии в таблице более-менее передают реальную картину:
Скриншоты из видео (настройки фотоаппарата - автомат, постоянно меняются в зависимости от освещения, но форма пятна вроде должна быть понятна):
Видео ходовых испытаний:
А в этом видео можно сравнить со светом от линзовика (позже заменю на обзор конкретно рассеивателей):
Пересылка:
1. по Украине Новой почтой или Укрпочтой после оплаты товара;
2. по Миру: рекомендованное письмо (с трек номером) - 5 $.
Оплата:
Принимаю на карту Приватбанка, PayPal, WebMoney (WMZ).
Также в продаже есть аккумуляторы, зарядные устройства, фонари, велофары...
[Исправлено: Vovan Hz, 10.11.2017 в 21:09]
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sturr (07.08.2017)
Старый 21.08.2017, 12:04   2
Unreal_Sergey
Аватар для Unreal_Sergey
Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
По умолчанию Re: DIY велофара из обычного фонаря
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
То-есть под свой фонарь вырезать нужный диаметр уже не получится?
Unreal_Sergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2017, 11:20 Автор темы   3
Vovan Hz
Посмотреть сообщение Сообщение от Unreal_Sergey :
не получится?
Ну как бы можно и этот обрезать или обточить, но теперь это сделать несколько сложнее.
Старый 07.12.2017, 18:54 Автор темы   4
Vovan Hz
Добавил пару фото - "Варианты использования".
Старый 10.12.2017, 13:09 Автор темы   5
Vovan Hz
Наконец-то я получил толковую обратную связь от одного из покупателей. А именно - он подробно поделился своими впечатлениями от использования рассеивателя БС 42мм.
И с его разрешения я публикую этот отчёт:
Посмотреть сообщение Сообщение от Client :
Линза ближнего света 42 мм
Небольшой отчет после двух дней покатушек (05.12.2017)
Установлена в фонарь Convoy C8 XML2 U2-3B 5000-5200К 2800мА
Отражатель гладкий (smo)
Сначала несколько фото как светит, поехали:
Светораспределение на стене:
Светораспределение на руле велосипеда. Луч света немного опустил чтобы лучше передать светораспределение на фото, при езде светит немного повыше и дальше
Во дворе
На улице (в метре от обочины дороги)
А теперь, что мне понравилось:
1. Довольно таки хорошо снижена вероятность ослепления встречных водителей и пешеходов. Давал прокатится помошнику на максимальной яркости без линзы и с линзой и наблюдал со стороны, с линзой заметно меньше бъет по глазам. Фото не делал так как разницу фото не передаст.
2. Освещеннось непосредственно перед велосипедом (1…5 м) стала намного лучше, что я так понимаю вышло за счет перераспределения света на верхней половине линзы
3. Увеличилась ширина освещения (по сравнению с точкой хотспота без линзы), что позволило лучше видеть дорогу, особенно при поворотах
4. В самой верхней части светового пятна (см. фото на стене) есть небольшая горизонтальная полосочка света, которая не слепит встречных, но в то же время помогает вовремя увидеть например ветку на уровне глаз при езде в парке, еще ее иногда называют вежливой подсветкой, на фарах авто ее часто используют в основном справа для лучшего чтения дорожных знаков
Над чем на мой взгляд еще неплохо было бы поработать:
1. Улучшить равномерность освещения на дороге. На фото это видно не очень, но есть 3 разных зоны освещения по яркости отчетливо заметные при езде:
Зона 1 – самая яркая перед велосипедом
Зона 2 – самая темная зона
Зона 3 – средняя яркость
Яркость света в зоне 1 избыточна, немного слепит и ухудшает видимость вдали (зона 2 и 3) вот если бы из зоны 1 перераспределить часть света в зону 2, освещенность была бы равномерная, а значит и максимальная. Регулировка угла наклона луча в данном случае проблему не решает. Возможно это конструктивно зависит еще и от формы отражателя фонаря
2. Уменьшить ширину хотспота по ширине (идеально соотношение
ширины к высоте 3:1, на этой линзе вышло около 5:1). Это улучшит видимость вдали за счет бесполезного рассеивания света по сторонам. При этом ширина освещения вблизи должна увеличиваться чтобы лучше видеть дорогу по сторонам. Проанализировав свет автофар применительно к велосипеду вырисовал на мой взгляд идеальное светораспределение фонаря (красная трапеция) с постепенным нарастанием яркости в направлении стрелки. Почему форма трапеции – так выглядит дорога в перспективе взгляда водителя. Такая форма луча будет обеспечивать равномерное и комфортное освещение дороги перед велосипедом. Но достичь этого под силу даже не всем производителям автофар.
[Исправлено: Vovan Hz, 10.12.2017 в 13:11]
Ходэн (30.12.2017)
Старый 11.12.2017, 22:58   6
Ledcustomer
Последняя активность: 27.05.2018 20:41
А как вы думаете, сможете ли модернизировать до варианта с таким светораспределением?
И конечно же меньше света в зоне 1 и больше в зоне 3. Мне было бы очень интересно использовать 3-4 модуля на фару для БС авто
[Исправлено: Ledcustomer, 11.12.2017 в 23:11]
Ledcustomer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 23:03   7
Ledcustomer
если стекло 42мм, (то есть что вы мне продавали) то рефлектор С8, и на мой взгляд его и требуется брать за основу в расчетах. Он доступен и широко распостранен.
[Исправлено: Ledcustomer, 11.12.2017 в 23:41]
Старый 23.12.2017, 03:18 Автор темы   8
Vovan Hz
Посмотреть сообщение Сообщение от Ledcustomer :
Можно ещё слегка приблизить светораспределение к такому, но лишь слегка.
Избыток засветки в зоне 1 - это побочный эффект от уменьшения засветки над верхней СТГ. Можно разве что попытаться его рассеять больше по сторонам.
Как раз под этот отражатель я и делал рассеиватель.
на фару для БС авто
Для авто требования значительно жёстче, т. к. скорость выше, больше риска ДТП.
Для этих целей, если хочется подешевле, то рекомендую поискать LED-модули на авторазборках.
Короче, теоретически можно ещё немного доработать рисунок рассеивателя, чтобы приблизить световой пучок к желаемому. Но при такой схеме расположения светодиода и отражателя как в классическом ручном фонаре, идеально не получится.
И не помню, упоминал ли я об этом ранее - проектирование, получение опытных образцов, исправление ошибок и недочётов, изготовление партии для продажи и т. п. отнимает довольно большое количество времени и денег. Даже, казалось бы, такой мелочи, как стёклышко с рефлением.
Мне было очень интересно этим заниматься и можно сказать, что я доволен получившимся результатом, хоть он и не идеален, но это хобби пока убыточно. Довольно часто от потенциальных покупателей я слышу типа: "Шо?! 5 баксов за стекло?! Та ну нах!" А ещё больше так думают, но не говорят. И даже при такой цене, этих стёкол нужно продать довольно много, даже просто чтобы окупить вложения. Поэтому в ближайшее время (лет 5 - 10) новых моделей не будет.
[Исправлено: Vovan Hz, 23.12.2017 в 03:20]
Старый 29.12.2017, 18:41   9
Ledcustomer
На разборках даже за битые фары, цены космос... А учитывая, что работоспособность этих модулей сразу не проверишь... Вообщем не вариант
Старый 29.12.2017, 19:45   10
Optilux
Последняя активность: 31.07.2025 12:07
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
https://dbs.by/linzyi-dlya-...
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2017, 01:06 Автор темы   11
Vovan Hz
Посмотреть сообщение Сообщение от Optilux :
https://dbs.by/linzyi-dlya-lamp/svet...nal-series-3.0
вот бы кто обзор с разбором запилил...
Старый 30.12.2017, 03:24   12
Optilux
Не, я пока пасс. Со своими делами разобраться бы ). Хотя по лучу протоколы видел, очень даже достойно.
Старый 31.12.2017, 13:58   13
Ledcustomer
Ну, я не в РФ нахожусь. А с биледом все ясно, пошел и купил
Старый 31.12.2017, 13:59   14
Ledcustomer
А обзоров и сравнений достаточно на ютубе, да и статьи есть... Билед модуль оптима, она же Iphcar, GTR mini....Светит неплохо
Старый 01.01.2018, 18:59 Автор темы   15
Vovan Hz
Светит неплохо
Цена вроде копечная. К чему тогда колхозом заниматься?
Старый 01.01.2018, 19:30   16
Чигур
Аватар для Чигур
Последняя активность: 08.02.2025 21:17
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Цена вроде копечная
Белорусский рубль...
Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2018, 02:37 Автор темы   17
Vovan Hz
Посмотреть сообщение Сообщение от Чигур :
Белорусский рубль
Ух ты ж Ёооо!!!...
...кто бы мог подумать!
Ну да, автомобилистам не привыкать деньги тратить.
[Исправлено: Vovan Hz, 02.01.2018 в 02:39]
Старый 02.01.2018, 18:47   18
Ledcustomer
Цена вроде копечная
Ну да, сущие копейки, 200 у.е. всего-то...
Чигур (02.01.2018)
Старый 02.01.2018, 19:58   19
Optilux
"Порядок" стоимости без "глобального колхозинга" примерно такой, фактически без вариантов.Кому дорого, юзаем дальше лампы )
Старый 03.01.2018, 11:45   20
Ledcustomer
А мне как раз вот так интересно) Стандартные решения я клиентам устанавливаю...
[Исправлено: Ledcustomer, 03.01.2018 в 11:46]
Время генерации страницы 0.16825 секунды с 16 запросами
