Просмотров в теме 11487   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 31.07.2017, 17:45 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 19:13
Сказал(а) спасибо: 2252
Поблагодарили: 5034 раз(а) в 2222 сообщениях
По умолчанию Acebeam L16
Не так давно представитель Acebeam предложил мне написать обзор на новый фонарик L16. Естественно я не мог отказаться.
Страничка с описанием модели на официальном сайте
http://www.acebeam.com/l16
После длиииительного путешествия по РФ, с засылкой в другой город, посылка всё же добралась ко мне.
Вот как, объясните мне как, фонарь поехал в Питер, если с обоих сторон конверта правильно и разборчиво напечатан мой адрес, а?
Ох уж эта Почта России... На удивление посылка не пострадала
Ну в общем вскрыл, повертел фонарик в руках...
На первый взгляд ничего особенного, обычный фонарь на XP-L Hi с двумя кнопками.
Собрался поставить аккум, открутил крышку. Хм, стоит комплектный аккумулятор. Очень хорошо. Ладно, включил. Что-то многовато яркости для XP-L и 1000 люмен.
Смотрю внимательно на коробку, а там...
На коробке из плотного картона чёрным по белому написано - XHP 35 Hi. И куда я смотрел...
Перевернул бочком - и там красота: 2000 люмен (неудивительно что яркость показалась излишней), 600 метров по ANSI
C этого момента фонарь уже не казался обычным.
Посмотрим внимательней.
В коробке из очень плотного картона, внутри поролоновой вставки лежит фонарь в чехле, юсб-провод для зарядки,инструкция, гарантийная карта, а также пакет с темляком, запасными орингами и накладкой кнопки.
Для полного счастья не хватает только запасной заглушки зарядного порта.
Инструкция крайне лаконична, только на английском, однако разобраться с фонарём не составит труда и без неё.
Разъёмы юсб "позолочены", длина шнура 1 метр.
Чехол без откровений. Качественно изготовлен, допускает установку фонаря как головой вверх, так и вниз. Последний вариант менее удобен конечно, поскольку голова гораздо больше тушки, но возможен.
Дизайн фонаря вполне классический, но несколько брутальный. Крупные рёбра охлаждения, крупная насечка на тушке, металлический грип-упор.
Тактовая кнопка металлическая, безель отсутствует. Значит установка производится изнутри. Кнопка хорошо защищена от случайных нажатий. Нажимается удобно, легко, но несколько "ватно". Первый же ночной выход показал минус столь хорошей защиты кнопки. Она совершенно не обнаруживается на ощупь. Вернее найти можно, но тратится время. Для себя проблему решил поиском клипсы, а уж с другой стороны от неё - кнопка. Не скажу что это косяк, но некоторое неудобство с непривычки доставляет.
Забегая вперёд, я обнаружил в фонаре 3 косяка. Критичных или нет, каждый решит для себя сам. Первый я только что описал, об остальных позже.
В огромных, но совсем неглубоких рёбрах радиатора можно видеть как плюс так и минус. С одной стороны механическая прочность и отсутствие мусоросборника, с другой - как радиатор для столь мощного фонаря слабоваты.
Тушка с крупной насечкой. Классический ромбик. В руке лежит удобно.
В задней части проточка под клипсу. Последняя не фиксирована, может ставиться в любое положение относительно корпуса. Сидит крепко, не крутится, одевается\снимается с трудом. 10-15 снятий\установок клипсы следов на тушке не оставили, так что анодирование достойное.
Заявленные размеры, 155*40 мм, верны.
Масса также
Так выглядит среди аналогов
Комлектный аккум с защитой изначально изолирован плёнкой
Батарейный отсек практически полностью анодирован, за исключением торцов и резьбы хвоста. На хвосте резьба прямоугольная, в голове треугольная. После снятия оринга, можно открутить грип-упор.
Батотсек - хитрая двухтрубная конструкция, позволяющая реализовать независимое управление. Внутренняя трубка у головы меньшего диаметра, поэтому аккум не выпадает. Возможно это сделано с прицелом на подствольное применение, когда стандартная конструкция с двумя пружинами при отдаче проминает плюс аккумулятора. В данном же случае аккум сразу прижат своим корпусом к буртику внутренней трубы.
Крышка закручивается до упора, щелей нет. Кнопка прямого клика, накладка выступает за габариты крышки. Нажимать удобно, а вот на хвосте фонарь стоять не сможет. Кнопка замыкает не пружину на массу, а боковой лепесток на массу. Пружина же соединена с массой постоянно.
В центре относительно глубокого гладкого рефлектора установлен ХНР 35 Hi. Пыли, грязи не наблюдается. Безель с зубцами и кольцевыми проточками на внутреннем диаметре принятыми изначально за резьбу. Возможно они сделаны для удобства установки светофильтров. А возможно просто для красоты.
Рефлектор алюминиевый. Медная звезда с прямым термалпадом сидит на в меру жидкой термопасте. В общем к голове претензий нет, всё отлично.
На драйвере стоит вторая пружина - можно использовать аккумы без защиты.
К сожалению голову разобрать не удалось. Винты со слабовыраженными гранями залиты чем-то вроде суперклея. Ломать не стал.
Зарядный порт прикрыт профилированной заглушкой. Сидит она очень плотно, так что можно надеяться на герметичность.
При зарядке фонарь кушает 1 А. Не выдающийся показатель, но вполне неплохо, по большому счёту стандарт. Это вам не тошнилово на 0,5А. Заряд полностью дохлой родной банки занял 3,5 часа. При заряде горит красный диод, по окончании зелёный. Напряжение окончания заряда 4,19В, отлично.
Освещенность с метра, люкс
Мунлайт 80
Минимум 580
Средний 1850
Максимум 40000
Турбо 67500
Вот он и второй косяк. Заявлен напомню 91 килолюкс, но как я ни старался, больше чем 67,5 К выдавить из него не смог. Разницу в 1,5 раза уже не списать на погрешность измерений. В метрах по анси всё не так страшно, 520 метров вместо 603, но блин как так то, а? Что бы ни было причиной, брак или завышенные характеристики - это косяк.
Управление.
В фонаре есть два управляющих элемента. Силовая кнопка в хвосте и тактовая в голове. Действуют независимо.
Силовая в любом варианте включает фонарь, из включенного выключает. Других функций на ней нет. Кнопка прямого клика, можно подавать сигналы или включить на пару секунд для осмотреться.
При включении фонаря силовой кнопкой боковая перестаёт реагировать на команды.
Боковая гораздо интересней.
Удержание включает фонарь в мунлайте. Если продолжать удерживать кнопку, примерно через пять секунд фонарь покажет троекратным морганием о включении режима блокировки. После чего, при отпускании кнопки выключится и перестанет реагировать на операции с боковой кнопкой. При этом силовая остаётся активной, и может как обычно включать свой любимый и единственный турбо. Вывод из режима блокировки - такое же удержание более 5 секунд.
На включенном фонаре удержание приводит к переключению режимов по кругу, от минимума к максимуму, начиная с текущего режима. Мун-мин-средн-макс. Перебор быстрый, 2 секунды на круг.
Двойное нажатие из любого состояния - турбо
Тройное нажатие из любого состояния - строб
Однократное нажатие - выключение. Либо включение в запомненном режиме. При этом турбо в память не прописывается, и если напрмер светить в минимуме или допустим в мунлайте, а затем включить фонарь в турбо и выключить, то при включении он загорится в том же минимуме или мунлайте.
Режим старта по умолчанию (смена питания) - минимум.
В общем и целом управление отличное. Быстрый доступ к запомненному режиму, к мунлайту, к турбо и к стробу.
В фонаре присутствует термоконтроль. Пассивный, поскольку сброс идёт в одностороннем порядке.
Проверял следующим образом: свободно лежащим фонарем светил на люксометр примерно с метра.
Старт в турбо, 57 К.
Через 2 минуты плавный и быстрый, буквально в течении 3-5 секунд, сброс до 25 К. Температура воздуха при тесте 27 градусов.
Поставил вентилятор.
Старт в турбо, 56 К.
Когда по прошествии 5 минут, при 54 К, стало ясно что сброса по времени нет, выключил вентилятор.
Буквально через минуту последовал сброс на 25 К.
Снова включил вентилятор не включая фонарь. Через 4 минуты освещенность осталась на тех же 25000 люкс, что говорит об одностороннем сбросе яркости по температуре.
А греется фонарь просто охренительно. Через минуту-полторы в турбо уже невозможно держать в руках. Тот же тест в максимуме вытягивает примерно 10 минут. В среднем режиме может работать неограниченно долго.
Провёл такой же температурный тест на максимуме.
Старт 4100 люкс. Через 15 минут отвещенность при небольших колебаниях составила 3900 люкс. Фонарь раскалился до невозможности. Дальше стало страшно за его здоровье и тест я решил завершить. Похоже термоконтроль работает только в режиме турбо.
Токи по режимам
Мунлайт 8 мА
Минимум 350 мА
Средний 1,19А
Максимум 3,65А
Турбо 7,97А (неслабо так, имейте в виду при использовании запасных банок)
Ток покоя 0,13 мА
А вот и наш третий косяк. Да, ток небольшой, и свежую банку фонарь высадит примерно за 2,5-3 года. Однако один производитель, не будем упоминать его имени, приучил нас к цифрам на порядок меньшим.
Поведение при разряде.
При 3,4 В на хх запуск в турбо приводит к сбросу в максимум
При 3,2 В на холостом ходу начинает срабатывать индикация разряда. Выражается она в троекратных вспышках света каждые 10 секунд. Постепенно понижая режим, довел фонарь до полного отключения при 2,75 В - можно безопасно использовать банки без защиты.
Свет очень похож на G25Mark2. На максимуме так вообще практически идентичен, в турбо светит ярче и дальше. Немного размытый хотспот и средней ширины довольно яркая засветка.
Свет белый, без завалов.
Из-за выраженного спота фонарь не очень комфортен для свечения под ноги. На средне-дальних дистанциях гораздо лучше.
Минимумом удобно светить метров на 10-20, средним на 20-50, максимум хорош на 50-100 метрах, турбо от 100 и выше.
Мунлайтом для перемещения пользоваться неудобно, либо ничего не видно если посветить подальше, либо относительно яркое пятно спота перебивает итак едва заметную засветку при свечении непосредсвенно в пол. Так что им лучше пользоваться в стационарных условиях.
И наконец бимшоты. До стены метр, шаг сетки 25 см, ISO 100, выдержка 1/10 секунды, диафрагма 8. Мунлайт, минимум, средний, максимум и турбо. Контрольный снимок не делал. Если нужно - просто выключите монитор
В кратком итоге
+ компактный для своей ниши фонарь
+ дальнобойность
+ яркость
+ отличное управление
+ встроенная зарядка
+ качественное изготовление
- плохо находится кнопка на ощупь
- серъёзный недобор по люксам
- ток покоя мог бы быть поменьше
- не стоит на хвосте
В целом мне фонарь очень понравился. Критических косяков, так чтоб нельзя пользоваться - нет. По совокупности характеристик просто огонь
PS Надеюсь ничего не упустил. В противном случае готов ответить на вопросы в меру сил и возможностей.
PPS Заглянул на сайт - таки да, есть светофильтры. Значит не ошибся в предположении.
Да и выносная кнопка присутствует. Не зря мне этот фонарь всё время подствольник напоминал
+ кучка
Поблагодарили: 19 раз(а)
alexsav (31.07.2017), dukatim (01.08.2017), Genius71 (26.09.2017), Karam (01.08.2017), Kelevratony (31.07.2017), Lambert87 (30.03.2018), L_A_R (22.01.2018), Merlin (01.08.2017), mic1968 (28.11.2019), Nuclear (09.12.2017), Qwertus (31.07.2017), rpdoctor (01.08.2017), stawrr (01.08.2017), surf839 (31.07.2017), Tankist_20 (01.08.2017), Алексей Михайлович (01.08.2017), Медветь (31.07.2017), ПМ (01.08.2017), Товарищ генерал (04.10.2024)
Старый 31.07.2017, 18:11   2
Последняя активность: Сегодня 09:37
Сказал(а) спасибо: 27043
Поблагодарили: 15036 раз(а) в 7690 сообщениях
По умолчанию Re: Acebeam L16
Управление и правда, весьма удачно.
Старый 31.07.2017, 20:18   3
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Сегодня 03:02
Сказал(а) спасибо: 2110
Обзор понравился,фонарь тоже,если бы юсб выкинуть,то может бы и взял взамен олайта м23.
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2017, 20:34   4
Последняя активность: Сегодня 13:06
Сказал(а) спасибо: 7979
Поблагодарили: 7984 раз(а) в 3774 сообщениях
surf839, аналогично..
..я ждал его выхода, хотел приобрести, но посмотрел - USB и питание только до 6V..
..не подходит..
..если на L30 будет то же самое - то и он не нужен..
Старый 31.07.2017, 20:37 Автор темы   5
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Спасибо.
Учитывая крайне плотно сидящую заглушку, юсб можно вообще не пользоваться.
С другой стороны, принимая во внимание большой ток в максимуме и охренительный в турбо, зарядка нужна часто
Кстати. Фонарь работает во время зарядки. Можно использовать совместно с повербанком
Зы. Может 90 К заявлено для питания 2хcr123?
[Исправлено: Garrik, 31.07.2017 в 20:40]
Старый 31.07.2017, 21:36   6
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 28.06.2025 21:13
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4287 раз(а) в 1680 сообщениях
У всех Айсбимов, которые я держал в руках термоконтроль допускает несколько большую температуру, чем у конкурентов. Если большинство фонарей стабилизируются на 55-65°С, то айсбимы чаще всего на отметке 75°С. А разница по ощущениям между 60°С и 75°С очень и очень большая.
mic1968 (28.11.2019), Tankist_20 (01.08.2017)
Старый 31.07.2017, 22:00 Автор темы   7
Garrik
Аватар для Garrik
Ну да. По ощущениям не то что горячий фонарь, а просто жопа.
Пирометра нет, всё не сподоблюсь купить, а кореш у которого есть на укру свалил.
Старый 01.08.2017, 04:56   8
surf839
Аватар для surf839
..не подходит..
Тебе нырять наверное)))
Старый 01.08.2017, 09:51   9
..не только..
..фонарь должен быть надёжным и универсальным, с достаточным питанием и хорошим автономным рантаймом..
..данная фитюлька с заглушенной дырочкой под эти критерии не подходит..
Старый 01.08.2017, 10:12   10
dukatim
Аватар для dukatim
Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Отличный обзор, спасибо!
Неплохой подствольник с хорошим светом, на 5-10 секунд зажечь и выстрелить даже карабина - вполне достойно.
dukatim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2017, 14:03   11
Обзор классный! С разбором. Форма приятная, управление интересное, но ничего нового для коллекции...
Старый 10.10.2018, 21:37   12
владимир006
Последняя активность: 06.06.2019 19:18
привет гарик
так 2000 люмен выдает ?
владимир006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2020, 13:57   13
Kirilll
Последняя активность: 29.06.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 32 раз(а) в 19 сообщениях
Доброго дня!
Я верно понимаю, этот фонарь (L16) тоже самое что EC60? Только на 18650 (против 26650) и с тактической кнопкой.
Kirilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17801 секунды с 16 запросами
