11203 8 2 0 |
29.03.2011, 14:19 | 1 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
Драйвер плавной регулировки яркости СИД
Всем добрый день!
Очень мне нравится идея плавной регулировки яркости света СИД. Видел в дешевом китайском налобнике (без ШИМ) и UF-H3 (через ШИМ). Подскажите, где можно найти подобный драйвер (Входное напряжение 3,3~4.2В / 5.6~8.4В. Ток на диод 1000мА, а лучше 2000мА, в идеале регулировка от 5% до 100% яркости. Питать планирую XM-L). Желательно, чтобы регулировка была через ШИМ, но осуществлялась не удержанием кнопки, а регулировкой переменного сопротивления. Неудобно кнопкой... Ну или хотя бы двумя кнопками - одна уменьшение яркости, другая увеличение. Сначала думал поискать схемы и спаять... но понял, что для прошивки микрух и т.д. у меня не хватит знаний, а у регулятора на транзисторах и реостате (который смогу спаять) слишком низкий КПД, особенно при малой яркости. |
29.03.2011, 17:43 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Re: Драйвер плавной регулировки яркости СИД
Такое пойдет? http://beriled.biz/product_...
29.03.2011, 18:18 | 3 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Вот бы найти драйвер с плавной регулировкой переменным сопротивлением от 0 до 100%, который от 220В работает и питает 3-4 диода последовательно током до 1А хотя бы. Переделал бы настольную лампу на светодиоды.
Люменов много не бывает |
29.03.2011, 18:22 | 4 |
А взять блок питания (который в розетку втыкается) и от него запитать драйвер? Или блок от 12 вольтовых галогенок? А если добавить аккумулятор, то получится бесперебойная лампа, но это на любителя
30.03.2011, 09:40 | 6 | |
Кроме того отказались сообщать диапазон регулировки тока в амперах или даже процентах и кпд. П.С. Graber подкинул ссылочку http://www.ledsupply.com/03... - буду изучать на досуге. |
30.03.2011, 10:51 | 7 |
На само деле не все так сложно.
драйвер можно слепить например на zxsc310, сам пользую такие, вполне вменяемое кпд. А регулировку сделать через МК, например attiny13. Через АЦП считываем значение с переменника и просто ставим шим пропорционально. Разобраться можно за пару часов если не меньше. Да и пригодиться оно вам я думаю, контроллеры очень гибкая и мощная штука. Гдето был курс для начинающих для авр, я по нему основное за пол часа разобрался. Программатор можно слепить их 5 проводков ) |
30.03.2011, 18:23 | 8 |
14.07.2011, 17:45 | 9 |
Кстати, вот http://beriled.biz/product_... плата управления для драйверов типа http://beriled.biz/category.... Будет работать от двух последовательно соединенных ли-йон аккумов.
Жаль, что все не очень компактно. |
