3957 0 2 0 |
26.07.2017, 10:18 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Miboxer C2 4000 универсальная зарядка (2 слота, до 1.5А на каждый и до 4.35V)
Обновленная модель от Miboxer — C2 4000. Теперь умеет заряжать током 0.1-1.5А для двух независимых слотов, активное охлаждение (хотя это оказалось спорной полезности фичей) и много вполне обычных функций приличной универсальной зарядки.
Казалось бы ниша универсальных зарядок уже плотно занята народными моделями «литокалы/опуса» (или максимально простыми моделями от найткор/икстар для рядовых обывателей) и мало какой новый продукт может что то изменить. У Miboxer есть ряд младших моделей на 2-4 слота и они ничем особо примечательным не выделяются. Сейчас появилась новинка Miboxer C2 4000, она еще мало где есть и мне кажется цена в 35 долларов — это только приблизительный ориентир, может ко времени написания этих строк она будет продаваться уже много где да по более гуманной цене — https://www.amazon.com/dp/B... В описании к этой модели есть целый список совместимости с разнообразными типоразмерами li-ion аккумуляторов, с ni-mh/ni-cd аккумуляторами, всякие защиты от перезаряда да обратной полярности. Но все это не уникально, особо не примечательно и мало интересно. Интереснее 4.35V, активное охлаждение при тестировании на разряд, БП на 2А и возможность независимой зарядки/разрядки с током вплоть до 1.5А на каждый слот (по отдельности или вместе). Распаковываем коробку и видим скудный комплект универсальной зарядки Miboxer C2 4000 — БП да инструкция. Она без проблем работает и от автозарядки, поэтому считаю что было бы не лишним иметь ее в комплекте. Блок есть с евровилкой и параметры вполне приличные. Инструкция к Miboxer C2 4000 Мануал достаточно обстоятельный и поскольку из кнопок управления только Mode и Slot, то стоит ее почитать дабы разобраться в особенностях управления. Вкратце, после установки аккумулятора за 5 секунд зарядка определяет: — тип элемента, сопротивление и вольтаж; — автоматически силу тока для зарядки (0,1-1,5А); — процент заряда внутри и время до окончания зарядки. При этом можно вручную регулировать силу тока, вручную корректировать для зарядки Li-ion(4.2v/4.35v) и выставлять режим теста заряд-разряд-заряд для измерения полезной емкости аккумулятора. Для активации его нужно зажать «слот», покуда не замигает ячейка цифр mAh и после клавишей «режим» сменить процесс зарядки на процесс тестирования. В режиме тестирования вместо одной маленькой иконки со стрелочкой вниз, появятся три иконки (заряд-разряд-заряд). Остальное все достаточно просто, лишь из нижних ячеек каждая имеет по паре значений. Инструкция в один листик, однако здесь описано все что нужно и даже много очевидных моментов излишне расписано. Тестирование и проверка Miboxer C2 4000 Тестирования лабораторным оборудованием не будет, зато будет много разных аккумуляторов и несколько разных универсальных зарядок. Недавно писал пост о крупной солнечной панели GBtiger 40W и упоминал там, что у меня их прибавилось. Включаем, видим лунную подсветку и название модели. Я решил начать свое знакомство с Miboxer C2 4000 сразу с хардового тестирования — берем два элемента LiitoKala 26650 5000mAh 20A 3.6V с честной емкостью и ставим на заряд-разряд-заряд. Прежде начала тестирования я еще полистал туда-сюда меню. Кнопки слот переводят управление зарядки 1/2 аккумулятора. А кнопкой «mode» по обычному клику меняется ампераж. Можно оставить в автоматическом определении относительно уровня заряда и емкости аккумулятора, а можно поставить 0.2А и 16 часов ждать заряда с 25% до 100. Также наглядно видно смену времени зарядки аккумулятора в первом слоте с 91% заряда с 1:38 током в 0.8А до 0:35 минут при токе 1.5А. Фото немного не по порядку, но разобраться не сложно. Путем зажатия кнопки «mode» переходим в режим разряда и после полной зарядки сразу стартует с процессом разряд — активное охлаждения. Когда у меня его не было, я оценивал это как безоговорочную фичу. Потом поставил на тестирование сразу два аккумулятора 26 650 и сел что то делать за ПК в паре метров. И слышу какой то назойливый гул рядом, вроде как проезжает грузовик. И чет он проезжает-проезжает, да никак мимо не проедет. Оказалось, это звук вентилятора и при длительном тестирование в тихой комнате — он постепенно начинает напрягать. При достижении 90 градусов зарядка по инструкции остановит тестирование и выдаст уведомление о перегреве. Я же поставил максимальную силу тока, максимальной емкости элементы и все это при температуре 28+- градусов в комнате — перегрева не видел. Результаты тестирования можно сравнить с написанными маркером на термоусадке (проводилось месяц назад током в 1А на ноунейм зарядке). Сравним также с показателями литокалы 500, свежие цифры разрядом в 1А. А то аккумуляторы все таки активно использовались это время. И еще сравнительных фото на мелких элементах брендовые ААА (разряд 0.1А) и дешманские 10 440 (разряд 0.2А). Порадовала удобность контактов для установки такого плана небольших аккумуляторов — они не «на весу», а контакт при этом стабильный. И снова литокала (разряд в режиме 0.3А). На мелких емкостях отличия в районе пары процентов, на больших отличия меньше 5%. Как по мне, результат тестирования условной точности — вполне интересный. Еще много интересного происходило. Например, напрочь убитый ноунейм АА с прописанной емкостью 3800 mAh — не стартовал. А добротная сони, что с год провалялась в закромах родины разряженной — стартовала. Скоро сделаю мини-обзор об этих Palo Ni-MH Battery — заявленных 3000 mAh там не оказалось, но есть 2000 и это на порядок(!) больше, чем у находящихся в кадре BTY. А ведь за BTY 4 шт я как то отдал по сути тех же денег, что за эти «пало». Видим смену типа надписи о типе аккумулятора внутри, ручной переход в 4.35V я покажу в ходе видео обзора (зажать кнопку «mode», потом зажать кнопку «slot», потом вручную прикликать до нужного ) Внутренности зарядки Miboxer C2 4000 Для разбора снимаем снизу 4 антискользящих наклейки и под ними выкручиваем 4 болтика. Задняя крышка с вентиляционными отверстиями отдельно еще на защелках крепится, но все таки разбор не сложный. Дальше выкручиваем болт крепления платы, вынимаем пружины и направляющие. Радиаторы и здесь можно посмотреть документацию по NCE3050. Убираем лишнее, рассматриваем основную плату да идем смотреть видео обзор. Видео обзор Miboxer C2 4000
Универсальная зарядка Miboxer C2 4000 показала себя вполне прилично, как просто зарядка с возможностью немного повысить ток и быстрее зарядить часто используемые аккумуляторы, так и как тестировочный инструмент для аматорской проверки состояния своих аккумуляторов. Во многом ее функционал вполне себе рядовой на фоне остальных, давно известных моделей, в некоторых особенностях она имеет свои преимущества. Например, независимо или одновременно от 0.1А и вплоть до 1,5А на каждый слот, простой доступ в режиму зарядки 4.35V которые я не показал ввиду отсутствия наличия таких аккумуляторов =) Вентилятор только сомнительным преимуществом оказался, зато зарядка не перегрелась даже в максимально сложных условиях ее работы. Некоторым минусом после литокалы кажется отсутствие юсб порта, пускай зарядка с него явно и не главная функция для такого плана девайса. Вопрос больше в цене на Miboxer C2 4000 и если она дальше будет держаться 35 баксов, как сейчас — то это много и этих всех преимуществ мне кажется недостаточно для такой цены. Если же прайс опустится баксов до 20, то вариант станет вполне даже конкурентоспособным даже «народными» литокалой/опусом в вопросах цена/качество/функционал. На этом все, спасибо за внимание! Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
