Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1790 раз(а) в 683 сообщениях
Налобный фонарь Boruit RJ-02 под 18650 со встроенным micro-usb для подзарядки. Дополнительной фишкой является возможность бесконтактного включения/выключения. И все это при цене меньше 10 баксов! Однако, есть целый ряд проблем, благодаря которым Boruit вряд ли станет народным фонарем/налобником.
![]() Когда то давным давно я делал обзор налобного фонарь Nitecore HC60, со всеми его плюсами и минусами. Ниже гифка, что позволит наглядно представить себе эту модель и отдельно можно почитать полный обзор ее. Но был шутливый комментарий, что не стоит отдавать чуть ли не под сотню баксов за HC60, когда есть Boruit RJ-02. По формату и функционалу во многом похоже да еще и стоит меньше 10 у.е. Любой адекватный человек понимает - чудес не бывает и они не могут быть аналогичными. Мысль посмотреть на эту китайскую поделку все таки засела в голове и я его заказал. ![]() Цена на Boruit RJ-02 все время плавает и на момент написания обзора вижу цену чуть выше 10 баксов http://www.gearbest.com/hea... (в конце поста еще купон есть, но такое...) Уверен, она просядет ниже 10 баксов и в любом случае на али можно найти сабж по этой цене. Также уверен, что многих заинтересует RJ-02 именно ценой, плюс косвенно заинтересует возможность сэкономить не покупая специальную зарядку под литий (благодаря встроенной зарядке то)! Я бы все таки не спешил выстраивать позитивное отношение к этому ноунейм бренду да его изделию. Некоторые более ранние обзоры описывают другого плана не маркированную упаковку, другого плана кабель. Общие тенденции все таки остаются теми же - здесь все очень дешево смотрится и все максимально экономно сделано. Это начинается с коробки, крепления на голову, кабеля и самого фонаря. ![]() Также в глаза сразу бросаются размеры фонаря - реально здоровая тушка. Если достать из крепления, использовать просто как обычный фонарь - оно еще может быть, но в роли налобника он слишком большой. Рядом находится формально также налобник, малютка CooYoo Fermion. Еще один мелкий негативный нюанс будет в несовместимости крепления на голову от других моделей налобников - 30 мм это слишком много. Если порвется крепление, то будет чуть сложнее найти другое. Да и само это комплектное крепление очень даже так себе, я покажу на видео детальнее. ![]() Следующий минус тоже становится заметным только после использования нормального фонаря, когда Н03 вместе с батареей весит практически столько сколько сама тушка у Boruit RJ-02. И в руках эти +-50 дополнительных грамм не особо ощущаются, а вот роли налобника эти +50% веса не очень порадуют. ![]() На одной стороне крышка и под ней подпружиненный контакт. Второй контакт находится в запрессованной второй крышке и без сурового вмешательства, тисков и пласкогубцев - вторую крышку не снять. А снять ее на самом деле может быть необходимо... ![]() Один из важный минусов этой модели - дико плавающее качество от экземпляра к эземпляру. Например, энергопотребление некоторых образцов Boruit RJ-02 в максимальном режиме составляет 1.1А, а некоторых чуть ли не 0.6А или наоборот 1.4А. И минимальное энергопотребление в простое моего экземпляра - 0,9 uA - на самом деле ничего не значит для желающего приобрести эту модель. Может оказаться что угодно. Посмотрим одним глазом на датчики беспроводной активации фонаря и поговорим снова о грустном. Некоторые экземпляры просто вынуждают владельца прямо по состоянию из коробки брать в руки напильник и в прямом значении этих слов - допиливать модель до совершенства. ![]() Это все связанно с вопросами теплоотвода и неправильной формы линзе тирки - она зажимается в нише вокруг светодиода и прижимается к нему металлическим кольцом на резьбе. Дело все в том, что многие жалуются на ее размеры, когда полностью закрученное кольцо прижимает тирку слишком сильно к светодиоду и нарушается контакт "таблетки" с корпусом. Если у вас в максимальном режиме фонарь остается прохладным, то скорее всего вся температура внутри и светодиод начнет быстро деградировать (буквально после нескольких десятком часов использования). Поэтому либо спилить пару мм пластика тирки или попросту не включать высокий режим, что также может рассматриваться как вполне адекватное решение. Ведь половины от 300 люмен может вполне хватать для бытовых задач то. ![]() Но самое интересное, что в моем именно экземпляре плата установлена намертво и эта вся много раз описанная в сети история - не наблюдается. ![]() У фонаря одна кнопка и очень простое управление - простой клик включает/выключает фонарь, а зажатие циклически понижает/повышает яркость. Выбранная яркость запоминается и после выключения фонарь включается не на максимуме, а на выбранном уровне. На минимуме энергопотребление порядка 40мА и вероятно что то близкое к 10-20 люменам. Для включения бесконтактного управления в фонаре Boruit RJ-02 нужно из включенного состояния дважды кликнуть кнопкой и тогда засветиться в ней светодиод да активируется главная фича - фонарь включается после проведения рукой перед IR светодиодом (на расстоянии до 30-40 см). Второй провод рукой и фонарь выключается. Реально работает и может быть очень удобно на рыбалке, к примеру. Когда руки заняты, а нужно включить или выключить фонарь. Минус в ложных срабатывания от других объектов на таком же расстоянии и минус в отсутствии возможности регулировать яркость - только максимальный режим. Посмотрим также на этот кривой микро-юсб под убогой резиновой заглушкой... Это неизбежные сопутствующие моменты дешевизны. ![]() Ток зарядки слабоват - 0.5А. Честную батарею 18650 с емкостью порядка 3400 mAh нужно будет заряжать просто прорву времени и это только на ночь устанавливать. ![]() А бы рекомендовал использовать только защищенные аккумуляторы и ввиду размеров их не получится часто устанавливать/извлекать. В ходе видео обзора я как долго пытался достать аккумулятор KDLIGHT и в конце концов он даже с кадра улетел. ![]() Сначала использовал 26F и он был просто в фонаре. В какой то день у меня рано утром отрубили свет и я оставил сабж в ванне включенным - чтоб домашним было удобно в любое время зайти в освещенный санузел. И пошел с утра по своим рабочим делам. Пришел после обеда, вижу фонарь светит, но тускло-тускло. Одним словом здесь нет защиты от переразряда и если не следить за уровнем заряда аккумулятора без защиты, то есть риск его угробить. ![]() Много примеров света налобного фонаря Boruit RJ-02 Температура прохладная, но без трешовой синевы. ШИМ во всех режимах яркости, в той или иной мере. ![]() Хотспот размазанный и неплохо соответствует концепции в первую очередь налобного фонаря. ![]() Уже на расстоянии в 5-6 метров его практически не можно определить, но мощности хватает для близких и даже средних расстояний (до 5-10-15 метров) ![]() ![]() И даже хватает для потолочного засвета в комнате с высотой потолков в 3.5+- метров. ![]() Посмотрим видео обзор Boruit RJ-02 и перейдем выводам, моему отзыву об этой модели и ее проблемах
На самом деле все достаточно грустно и предсказуемо. Я бы рекомендовал купить Boruit RJ-02 разве что желающим критически экономить при необходимости хоть какого то налобника. Ведь даже такой лучше, чем всякие монструазные линзовики-налобники. И также я бы мог порекомендовать посмотреть на сабж также матерым владельцам зебр/найткоров/фениксов да иже с ними. Когда есть высокая вероятность потерять или разбить налобник, то проще все таки расстаться с RJ-02 даже если это будет его первое и последнее использование. А если использовать регулярно, то и тем, и другим нужно быть готовым к переделке фонаря прямо сразу после получения. Чтобы фонарь получился пригодным к использованию, работал долго и радовал. Купон для цены $8.99 GBruBRJ02 50шт - http://www.gearbest.com/hea... Если кто то слишком уж расстроился от разочарования этим "буритом", то ниже фоточка Шнупи для поднятия настроения=) ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета [Исправлено: Berezovy, 25.07.2017 в 19:02] |
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Причем тут качество, там резисторы вместо драйвера, и ток зависит от качества и степени заряда аккумулятора.
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 05.06.2025 11:52
Сказал(а) спасибо: 179
Фанорь - фуфло! Здесь не муська. Не стоит двигать 'боруинутость' в массы!
![]() зы А вот котэ няшный! [Исправлено: Grammaton Cleric, 24.07.2017 в 10:19] |
![]() Цитата:
скоро и о ней пост сделаю. пока просто радуюсь, верчу в руках с утра до ночи, использую по назначению и просто по фану. |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:54
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2694
Поблагодарили: 12537 раз(а) в 4544 сообщениях
Не проведя и 3 лет на фонаревке товарищ Березовый попробовал купить нормальный фонарь...
От души поздравляю.
![]() Цитата:
но в любом случае - спасибо ![]() |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
Посредственный обзор на говнофонарь.
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
![]() Цитата:
Не нужно рекомендовать пользователям нормальных фонарей гавно, лучше вообще ничего не рекомендуйте. Для тех у кого фобия потерять фонарь, разумнее рекомендовать пользовать парафиновые свечи, они всяко дешевле. Если есть вероятность пролюбить фонарь то лучше использовать скилхант, или какой нибудь яркий луч, чем такое говно. При вероятности разбить налобник, вообще без разницы какой это будет фонарь, так как голова разлетится вдребезги от меньшего приложения сил, чем нужно для того чтобы разбить фонарь. Так что если погибать то с музыкой нормальным фонарём на лбу.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 [Исправлено: GAME OVER, 24.07.2017 в 15:38] Причина: Потому что "профессор". |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Вот если тс напишет обзор на зебру я сильно задумаюсь - не может же миллиард мух Berezovy ошибаться, что-то видать с зебрами стало не так), пожалуй больше их покупать не стоит)))
9 баксов это очень мало.
Вот если бы по 20 платили, то можно взять
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
Kelevratony (24.07.2017)
Всё ниже, ниже и ниже!
Berezovy, найткоры и скилханты это хорошие корпуса для самоделок. Дешево и сердито. Hc60 правда для этого не годится. А уж микро налобник это вообше жуть по юзабилити)
[Исправлено: AEDe, 24.07.2017 в 15:21] |
а как по мне - это няшка и всегда под рукой. я ж не раз говорил, что у меня в бытовых городских условиях - он один из наиболее используемых
![]() Цитата:
кароч, я удивлен видеть вас в этой теме. не говорю, что каким то образом против, просто удивлен. |
Так то на улиц-е-е...А мы то на Фонаревке! Мы выше должны быть. Выше толпы синюшносветящей!
