35222 34 11 0 |
22.07.2017, 22:23 | 1 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 20:11 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Обзор повербанка TOMO M4 DIY 4 x 18650
Ссылка на товар
И так вот и пришёл мой выигрыш. Еще до получения, начитался обзоров, посмотрел видео. По всем параметрам -идеальная вещь (подумалось мне). Упаковка. В последнее время было много негативных отзывов о упаковке gearbest.com , у меня упаковали как драгоценность. Видео распаковки и пробный тест. ПБ сделан добротно, ни где не рыпит не скрипит. Комплектация: коробка, краткая памятка с тех. характеристиками на английском, сам ПБ и короткий 2-х проводной кабель (только зарядка). Аккумуляторы лезут с защитой и без, переполюсовки не боится. При подключении нагрузки автоматически включается. Чем это достигается? В спящем режиме примерно через каждые 5 сек. на выход подается 5 в. а дальше определяет ток потребления, и включается при его наличии. К слову, мой ЮСБ-тестер определяет как нагрузку на грани «вкл/откл». С этой же периодичностью он пытается снова включить нагрузку при отключении при перегрузке, отчего получается светомузыка. При зарядке выходы постоянно включены, это позволяет использовать ПБ в качестве источника бесперебойного питания. Слоты не зависимые, как при заряде так и при разряде. Это большой плюс. Выходы 1А и 2А, суммарно на два канала не более 2,2А. При малой перегрузке отключается 1 канал, при большой –сразу два канала. Запоминает ток при отключении и показывает его несколько секунд. Заряжается до 4,2 в. (четвертый слот до 4,14В. ) А вот теперь о ложке дегтя. Показометр ПБ врет, и врет в свою сторону. По напряжению больше 10%, так как меряет не на выходе, а даже не могу предположить где. По току врет на 10%. Первый канал Ток по второму каналу И это можно было-бы простить, если бы он не сваливался в защиту по своим измерениям. Первый канал. Тут ни чего интересного , отключение при 1,38А (ПБ показывает 1,52) По второму каналу отключается уже при 2,1 А, (ПБ показывает 2,24) Суммарная работа Реальная нагрузка 1,0 + 1,0, на индикаторе 1,11 +1,07 и ПБ уходит в защиту. Ну и кабель подлил масла в огонь. Для 2-х жильного кабеля выглядит очень солидно, но мой (4-х проводный 19АВЖ) по толщине такой –же, по потере напряжения такой-же, но при этом он 1,5 м. Подведем итог: «+» по индикаторам идеальный ПБ. + независимые каналы зарядки и разрядки и индикация. + легко менять аккумуляторы. + защита от переполюсовки. + при малых нагрузках опять включается. - врет, и не правильно отрабатывает. - при малых нагрузках опять включается. Попутно проверил свой ЮСБ-тестер. Оказалось у него точность по току на высоком уровне. Мультиметр с метрологической проверкой.
mic1968 (20.04.2018)
22.07.2017, 23:12 | 2 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
Re: Обзор повербанка TOMO M4 DIY 4 x 18650
Сильный ли у него саморазряд ?
22.07.2017, 23:50 | 3 |
23.07.2017, 01:15 | 4 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 22.05.2024 09:56 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4167 раз(а) в 1642 сообщениях
У меня 2 экземпляра на 3 банки, у коллеги один на 2 банки. Из моих 2-х, один в выключенном состоянии за месяц высаживает полностью заряженные 3 банки NCR18650B 3500 мАч до 2,8В, с которых уже не запускается. Оставленный на 2 недели частично разряженный высадил эти же банки до 1,2В. Банки ушли в архив. Защищённые в него можно засунуть, но очень и очень туго, на грани разламывания корпуса. Второй за месяц высадил такие же банки с полного заряда до 3,6В. В общем вырезал из блистера прокладок и в выключенном состоянии он у меня с прокладками стоит, когда надо в дороге использовать - отодвинул крышку, отжал слегка банки и вытряхнул прокладку.
23.07.2017, 14:28 | 6 |
23.07.2017, 16:49 | 7 |
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 18.05.2024 14:50 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 436
Поблагодарили: 166 раз(а) в 72 сообщениях
witalen, шлаковатый пб так-то получается... там правда на каждом канале в виде защиты от переплюсовки стоит обычный диод с падением на нем 0,6 - 0,7 В?
23.07.2017, 21:03 | 9 |
27.07.2017, 07:14 | 10 |
Регистрация: 27.07.2017 Последняя активность: 28.07.2017 21:49 Адрес: Украина
Остался вопрос. Стоит брать? Есть возможность взять с купонами за 4 $.
27.07.2017, 14:57 | 11 |
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31 Адрес: Курган, Курганская обл.
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
27.07.2017, 14:59 | 12 |
27.07.2017, 15:12 | 13 |
27.07.2017, 16:43 | 14 |
Брать. Они кстати продаются в разделе зарядных, не плохое зарядное за 4 бакса.
Для начала надо проверить погрешность на конкретном ПБ. Не факт что у вас будет также. |
28.07.2017, 07:05 | 15 |
на гирбесте обычная цена 9.99. минус купоны - получится 7, ну и они мне еще должны за прошлые грешки.
29.12.2017, 00:32 | 16 |
Регистрация: 14.12.2012 Последняя активность: 19.07.2020 22:15
Сказал(а) спасибо: 16
Есть обновленная версия Т4. Добавили разъем для айфона. Интересно кроме этого есть ещё изменения?
Обзор https://mysku.ru/blog/aliex... |
29.12.2017, 00:42 | 17 |
29.12.2017, 01:26 | 18 | |
Но из статьи понятно, что писк и разряд остались... |
29.12.2017, 11:16 | 19 |
Регистрация: 12.03.2016 Последняя активность: 22.03.2023 10:53 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 56
Кроме разьема под iPhone, по характеристикам, ничего не поменялось. У меня присутствует и писк и циклическое включение при окончании зарядки и не полное использование заряда аккумуляторов. Мусор- поигрался неделю и забросил. Крайне не советую покупать это.
Kzakkttixx (10.01.2018)
20.05.2018, 03:41 | 20 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 340
смотря под какие задачи. Периодическое использование без хранения 18650 в нем постоянно почти нивелирует эти недостатки. А вот универсальность, переброска аккумов от потребителей в бокс и наоборот часто помогает
