Просмотров в теме 4691   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 20.07.2017, 18:21 Автор темы   1
Последняя активность: 11.12.2025 21:58
Сказал(а) спасибо: 1413
По умолчанию Зарядное устройство Miboxer C2-4000
Данный обзор посвящен зарядному устройству Miboxer C2-4000, довольно свежей новинке в мире зарядных устройств.
Ссылка на страницу зарядного устройства на сайте производителя:
http://www.miboxer.com/eng/...
Поставляется ЗУ в картонной коробке с полиграфией. Коробка весьма качественная и симпатичная, на её стенках нанесена вся необходимая информация.
Внутри коробки ЗУ, упакованное в отдельный пакетик, и блок питания в картонном кармане.
Инструкция на неплохом английском, размер шрифта приемлимый, читабельный.
Устройство, помимо распространенных аккумуляторов ААА/АА/14500/16340/18650, поддерживает многие другие типоразмеры литиевых и Ni-mH/Ni-Cd аккумуляторов, в том числе форматы C, D и 26650. По хорошему должны встать и 32650, но про их поддержку в инструкции не указано, а таких аккумов у меня, к сожалению нет, проверить нечем.
ЗУ автоматически распознает только Ni-mh/Ni-cd и Li-ion 3,7 В аккумуляторы. Для правильной и безопасной зарядки аккумуляторов Li-ion 3,85 В и LiFePo нужно выбрать тип аккумулятора вручную в соответствии с инструкцией.
Внешне ЗУ достаточно симпатичное. Углы сглажены, всё плавное и аккуратное. Качество сборки на высоте, придраться не к чему. В верхней части расположен дисплейчик размером 50х20 мм и две кнопки управления. Дисплей предусматривает вывод емкости аккумуляторов в %, информации о токе и напряжении заряда, внутреннем сопротивлении аккумулятора, залитой или слитой емкости и времени заряда/работы. Примеры отображения информации приведу в заключительной части обзора.
Кнопки силиконовые, клик четкий.
Габариты ЗУ:
Длина - 148 мм, ширина - 82,5 мм, высота - 48 мм
На задней стороне нанесена основная информация о типах поддерживаемых аккумуляторов и параметры входных и выходных токов и напряжений. Также снизу выполнены отверстия для забора воздуха вентилятором и четыре ножи со вставками из пористой резины. Высота ножек небольшая, но для обеспечения забора воздуха достаточная.
Контактные площадки неплохие.
«Плюсовая» – 5,5х23 мм, с тремя выступающими бугорками на разной высоте – под разные диаметры аккумуляторов – позволяет без проблем заряжать аккумуляторы с плоским плюсом.
«Минусовая» - 10х12 мм – с выпуклой зоной посередине.
«Минусовой» контакт перемещается по салазкам без заеданий и скрипов, возвратная пружина достаточно мощная, аккумуляторы при переворачивании ЗУ не выпадают.
Расстояние между контактами слотов – 39 мм.
Минимальное расстояние между "плюсовым" и "минусовым" контактами - 31,7 мм, максимально возможное - 74,7 мм.
Аккумулятор 16340 с защитой держится нормально, аккумуляторы АА и 18650 без защиты устанавливаются без проблем, 18650 с защитой встают с запасом 2-3 мм.
Входное напряжение - 12 В, входной ток - 2 А.
Блок питания небольшой, но внушающий доверие. Корпус из шершавого пластика. Длина шнура - 95 см.
Выходное напряжение:
Для Ni-mH/Ni-Cd – 1,48 В +/- 1%
Для Li-ion 3,7 В – 4,2 В +/- 1%
Для Li-ion 3,85 В – 4,35 В +/- 1%
Для LiFePo – 3,6 В +/- 1%
Максимальный выходной ток:
Для Ni-mh/Ni-cd – 1 А на канал (слот)
Для Li-ion 3,7 В / Li-ion 3,85 В / LiFePo - 1,5 А на канал (слот).
Токи заряда/разряда:
для Li-ion / LiFePo - 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 1,5 ампер.
для Ni-mh/Ni-cd - 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1 ампер.
Что еще интересного?
В ЗУ есть функция заряд-разряд-заряд для оценки емкости аккумуляторов, также ЗУ измеряет внутреннее сопротивление аккумуляторов при заряде/разряде и выдает данные о нем в реальном времени.
Самостоятельной функции разряда аккумуляторов не предусмотрено.
Отдельно стоит упомянуть встроенный вентилятор, предназначенный для отвода тепла от электроники и аккумуляторов при разряде. Вентилятор включается каждый раз при переходе к режиму разряда аккумуляторов и работает в этом режиме постоянно. При переходе к режиму зарядки вентилятор выключается не сразу. Звук работы не самый тихий и приятный, гудит знатно, как микро пылесос. Надеюсь, что в дальнейшем производитель уделит внимание этому моменту и будут устанавливаться вентиляторы потише. Во время разряда на дисплее выводится температура внутри ЗУ, аккумуляторы заметно холоднее выдаваемых ЗУ значений. Отверстие под вентилятор - 25х25 мм, закрытое пластиковой решеткой с ячейкой 3х3 мм.
Также в ЗУ предусмотрена защита от неверной полярности установки аккумуляторов. Проверил, работает. На дисплее при этом выводится сообщение об ошибке.
Примеры использования.
При установку аккумуляторов в устройство сразу начинается процесс зарядки.
Над строкой отображения емкости начинает мигать пиктограмма, обозначающая процесс заряда. Устройство автоматически распознает только Ni-mh/Ni-cd и Li-ion 3,7 В аккумуляторы, Li-ion 3,85 В и LiFePo определяются как «Li-ion 4,2 V» и начинают заряжаться в этом режиме - как аккумуляторы Li-ion 3,7 В. Как я уже упоминал выше, для Li-ion 3,85 В и LiFePo тип аккумулятора выбирается вручную.
Для этого сразу после установки аккумулятора нужно нажать и удерживать кнопку SLOT до тех пор, пока не начнет мигать строка отображения емкости, затем отпускаем кнопку и снова нажимаем и удерживаем до начала мигания надписи Li-ion. Теперь нажатием кнопки MODE выбираем тип аккумулятора.
Ток заряда устанавливается автоматически в зависимости от типа аккумулятора и его внутреннего сопротивления. Также в процессе заряда ток можно изменить вручную, данные о залитой емкости и время работы при этом не сбрасываются. Ток меняется нажатием кнопки MODE.
Для включения функции «заряд-разряд-заряд» нужно нажать и удерживать кнопку SLOT до тех пор, пока не замигает строка отображения емкости, затем нажать кнопку MODE. Над строкой отображения емкости появятся три пиктограммы, обозначающие заряд, разряд и повторный заряд. Во время каждого из этих циклов мигает соответствующая пиктограмма.
Во время разряда на дисплее дополнительно выводится температура внутри ЗУ. В инструкции указано, что при достижении температуры в 90 градусов устройство отключится, сработает защита от перегрева. ЗУ после остывания нужно будет включать вручную. Пробовал одновременно разрядить два аккумулятора 18650 током 1,5 А, температура не поднималась выше 74 градусов. Тест проводился при температуре в комнате 18 градусов, возможно при больших температурах окружающего воздуха нагрев будет существенней.
Как во время заряда, так и во время разряда ЗУ может автоматически снижать установленный вручную ток в соответствии с заложенными алгоритмами.
Итак, непосредственно примеры работы:
Аккумулятор АА (белый Eneloop).
При установке в слот ЗУ определяет аккумулятор верно, на дисплее выводится Ni-mh/Ni-cd. Ток заряда ЗУ выставляет автоматически.
При заряде отображается емкость аккумулятора в %, текущее время заряда, залитая емкость, напряжение и ток заряда, внутреннее сопротивление аккумулятора.
Ток заряда можно выбрать вручную из перечня: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1 А.
По окончанию зарядки отображаются емкость аккумулятора 100%, время заряда, залитая емкость, напряжение и внутреннее сопротивление аккумулятора. Ток соответственно равен нулю.
Аккумулятор зарядился до 1,50 В по показаниям ЗУ, напряжение на извлеченном аккумуляторе – 1,48 В. Если оставить аккумулятор в ЗУ на несколько минут после окончания заряда, то напряжение немного падает, выводится значение – 1,48 В.
При разряде также отображаются емкость аккумулятора в %, текущее время разряда, слитая емкость, напряжение на аккумуляторе и ток разряда, внутреннее сопротивление аккумулятора, и, дополнительно, температура внутри ЗУ.
При переходе от заряда к разряду ЗУ разряжает аккумулятор тем же током, что и при зарядке. Ток также можно выставить вручную. За время разряда током 1А температура не поднималась выше 45 градусов.
ЗУ разряжает никель до 0,9 В. Замер напряжения на извлеченном аккумуляторе показал 0,94 В.
После разряда ЗУ снова заряжает аккумулятор. Значения отображаются те же, что и при обычном заряде, за исключением времени - ЗУ показывает время до окончания заряда, и емкости - выводится значение слитой при разряде емкости. По окончанию цикла заряд-разряд-заряд ЗУ выводит общее суммарное время работы.
Li-ion 3,7 В.
При установке в слот ЗУ на дисплее выводится Li-ion 4,2 V. Ток заряда ЗУ выставляет автоматически.
При заряде отображается емкость аккумулятора в %, время до конца заряда, залитая емкость, напряжение и ток заряда, внутреннее сопротивление аккумулятора.
Ток заряда можно выбрать вручную из перечня: 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 1,5 А.
Аккумулятор зарядился до 4,2 В по показаниям ЗУ, напряжение на извлеченном аккумуляторе – 4,18 В.
При переходе от заряда к разряду ЗУ разряжает аккумулятор тем же током, что и при зарядке. Ток также можно выставить вручную. За время разряда током 1,5 А температура не поднималась выше 73 градусов.
ЗУ разрядило аккумулятор до 2,8 В. Замер напряжения на извлеченном аккумуляторе показал 2,97 В.
После разряда ЗУ снова заряжает аккумулятор. Значения отображаются те же, что и при обычном заряде, за исключением времени емкости - выводится значение слитой при разряде емкости. По окончанию цикла заряд-разряд-заряд ЗУ выводит общее суммарное время работы.
Li-ion 3,85 В.
При установке в слот ЗУ нужно вручную выбирать тип аккумулятора - "Li-ion 4,35 V". Ток заряда ЗУ выставляет автоматически.
Аккумулятор зарядился до 4,35 В по показаниям ЗУ, напряжение на извлеченном аккумуляторе – 4,34 В.
При переходе от заряда к разряду ЗУ разряжает аккумулятор тем же током, что и при зарядке. Ток также можно выставить вручную. За время разряда током 1,5 А температура не поднималась выше 70 градусов.
ЗУ разрядило аккумулятор до 2,8 В. Замер напряжения на извлеченном аккумуляторе показал 3,05 В.
После разряда ЗУ снова заряжает аккумулятор. Значения отображаются те же, что и при обычном заряде, за исключением времени - ЗУ в этом случае показывает время до окончания заряда, и емкости - выводится значение слитой при разряде емкости. По окончанию цикла заряд-разряд-заряд ЗУ выводит общее суммарное время работы.
Аккумуляторов LiFePo у меня, к сожалению, нет.
Итого: мы имеем очень неплохое "умное" зарядное устройство с возможностью заряда практически всех распространенных цилиндрических аккумуляторов. В ЗУ есть функция разряда аккумуляторов с измерением емкости. ЗУ очень просто пользоваться как в автоматическом, так и в "ручном" режиме, оно позволяет менять зарядный и разрядный ток в любой момент, выводит на дисплей всю необходимую информацию о заряде и разряде аккумулятора, может измерять внутреннее сопротивление аккумулятора.
Данное ЗУ можно смело рекомендовать всем, как людям мало разбирающимся в аккумуляторах и ЗУ, так и продвинутым пользователям. В том числе и как подарок.
Немного огорчил чересчур шумный вентилятор, но со своей функцией он справляется на отлично, поэтому считаю это не слишком критичным недостатком.
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
AlexeyDnepr (30.01.2018), Behram (03.01.2019), Di_Joker (23.02.2018), G.I. (27.01.2018), Genius71 (28.09.2018), Karl Marks (26.11.2017), michael.lvf (20.07.2017), Repus (18.02.2018), wins14 (20.07.2017), witalen (20.07.2017), РШ (20.07.2017)
Время генерации страницы 0.12471 секунды с 16 запросами
