Просмотров в теме 40041   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 1
Старый 20.03.2018, 22:19   61
Evgeniy1
Последняя активность: Вчера 23:52
Сказал(а) спасибо: 1292
Поблагодарили: 536 раз(а) в 345 сообщениях
По умолчанию Re: обзор универсального зарядного устройства Miboxer C2-4000
кстати, владельцы С2-4000 могут посмотреть на своих зарядках ток терминации (прекращения заряда) при зарядке обычных литиевых аккумов на 4.20в ?
Я посмотрел, что у моей 2-4000 (только куплена, из новых партий, с изменённой решеткой кулера) очень малый ток терминации , ниже 0.01А, и за финальную часть зарядки (с токами 0.05-0.01А) уходит 30-60мин времени - ту часть, которая даёт менее 1% заряда и которой просто нет в других зарядках.
(Большинство других прекращают заряд при уровне тока в 0.1А-0.05А.)
Старый 08.04.2018, 10:05   62
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 22:40
Сказал(а) спасибо: 650
Поблагодарили: 411 раз(а) в 233 сообщениях
Получил и я свою С2-4000, обновлённая. Впечатления смешанные.
Сделана хорошо, ложка дёгтя это кулер. Звук от кулера как от фена в соседней комнате, напрягает, но ожидаемо.
Разброс замеров внутреннего напряжения АКБ +- 30%, ожидаемо.
Главная неожиданность это недозаряд, заряжает до 4,18 и баста, при этом на дисплее показывает 4,20.
Попробую поймать до какого напряжения разряжает, возможно тоже с ошибкой 0,2V.
Старый 08.04.2018, 10:25   63
Последняя активность: Сегодня 01:05
Сказал(а) спасибо: 8991
Поблагодарили: 4000 раз(а) в 2325 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
заряжает до 4,18
В пределах погрешности.
0,02
[Исправлено: РШ, 08.04.2018 в 10:26]
Старый 08.04.2018, 11:21   64
Di_Joker
В принципе да, и лучше недозаряд чем перезаряд, но "осадочек остался".
Старый 08.04.2018, 11:49   65
Di_Joker
Разряд до 2,95V
Старый 08.04.2018, 12:04   66
Может быть и погрешностью тестера. А недозаряд, перезаряд на такие величины это ерунда.
Старый 08.04.2018, 20:49   67
Evgeniy1
кулер - полное гуано по части шума.
Справедливости ради, в топовом мс3000 примерно такие же, правда, там они настраиваемы.
гм, вполне нормально, у меня расхождения с точным мультиметром 0.01, что намного лучше, чем с opus c100.
Старый 23.04.2018, 01:04   68
wins14
Последняя активность: 17.01.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 18
Прибор мне показался очень странным...У меня новая версия с другой решёткой вентилятора.
1. Вентилятор, звук весьма громкий и не очень приятный, сравнить не с чем, но, например, все мои приборы с вентиляторами вместе взятые, тише...Смысл этого вентилятора мне непонятен абсолютно (Если любые аккумуляторы с приемлемым сопротивлением разряжать током 1,5 А, они лично у меня не грелись, правда вентилятор их охлаждал до температуры ниже комнатной...), но хотя бы можно было сделать его управляемым...
2. Ничего он не запоминает вообще при отключении питания. Вроде обещали, чтобы запоминал тип химии? Например, после после отключения питания во время зарядки/теста LiFePo, при включении он их уже видит как LiIon...
3. Непонятна логика отображения времени...В инструкции написано отображается "Оставшееся/прошедшее/общее", в какие периоды какое отображается и можно ли переключить? Насчёт переключения времени затраченного на различные циклы в режиме тест, я понял, я про другое...
[Исправлено: wins14, 23.04.2018 в 01:07]
wins14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 07:16   69
Di_Joker
Посмотреть сообщение Сообщение от wins14 :
Насколько я понимаю, он охлаждает не аккумы, а свою внутрянку, которая вполне себе прогревается в режиме разряда.
wins14 (23.04.2018)
Старый 10.05.2018, 06:52   70
Dayday
Аватар для Dayday
Последняя активность: 04.06.2025 17:08
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 108 раз(а) в 49 сообщениях
У Opus 3100 тише вентилятор?
Dayday вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 18:02   71
tom3m
Последняя активность: 06.08.2018 12:53
Стал обладателем сего девайса. В целом всё почти хорошо. Или совсем хорошо
Однако из 4-х аккумов PKCELL зелёных на 2200, один зарядился штатно, весь цикл около 8 часов на автомате, ёмкость правда большевата 2300 показал. Второй заряжался 12 часов и как я понял отключился по таймеру а не по дельте. Показал 1800 mah. А ещё два аккума прибор выплюнул с ошибкой. Говорит Err и всё. Хотя аккумы новые, заряжались максимум раз 10. Правда вполне возможно разряжены могут быть в ноль. Под рукой пока мультиметра нету проверить. Будет интересно. С вентилятором жить можно.
tom3m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2018, 10:44   72
Реднек
Аватар для Реднек
Последняя активность: 06.03.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 11
Здравствуйте,
намедни приобрел данное ЗУ и вчера-сегодня опробовал на купленных вместе с ним же 2-х аккумуляторах 14500 EagleTac 750mAh с защитой, теперь чуть подробнее, может что-то кому-то пригодиться, а так же есть несколько вопросов (учитывайте, что я профан в вопросах лития и электрики):
1. до сих пор пользовался акками никелевыми и зарядкой LaCrosse 700, сейчас купил вместе с новой зарядкой ещё и Eneloop, Miboxer C2-4000 недорогое теперь и я решил оставить обе зарядки у себя, и не избавляться от LaCrosse хотя новое ЗУ может заменить его.
2. по сравнению с привычной LaCrosse некоторые моменты на Miboxer C2-4000 требуют привыкания, так как реализованы иначе, я бы даже сказал наоборот - например, что для меня не удобно - в режиме тестирования ёмкость показывает только от разряда, а при последующем заряде уже не показывает (LaCrosse при тестировании показывает ёмкость и при разряде и при заряде, правда при разряде её нужно "ловить" если не увидел то всё... будешь знать только уже сколько при заряде влилось)...
3. тут уже писали, что Miboxer C2-4000 разряжает до 2,95 В у меня примерно так же - вопрос - если использовать акки БЕЗ защиты они будут разряжаться ниже? до положенных 2,8?
4. на LaCrosse акки при разряде не нагреваются, и сильно греются при заряде (особенно если заряжать на максимуме, кстати Eneloop при заряде на максимуме греются незначительно), а на Miboxer C2-4000 наоборот - разогрев идет при разряде, для этого даже установлен вентилятор... почему так, я не понял?
5. на форуме прочитал, что акки 14500 лучше заряжать током 0,5А - так ли это? (сразу спрошу и по Eneloop - на данном сайте утверждают, что их лучше заряжать от 0,7 до 2А, то есть миф о том, что низким током в щадящем режиме не верен, это только вредит)?
6. при заряде ЗУ ведет обратный отсчет времени - не понял, как оно может знать сколько осталось?
7. есть ли все-таки смысл "тренировать" акки? особенно новые?
8. один из купленных акков 14500 при помещении в ЗУ выдавал сразу ошибку ERR (напомню, акки новые) второй стал заряжаться штатно, после консультации знающего человека, оказалось, что ЗУ не может его стартануть, так как неактивирована защита акка, сказал, что на производстве иногода не активируют. Решение - "прикурить" от второго полностью заряженного акка (может кому пригодиться) - для этого нужно вставить ВЫКЛЮЧЕННОЕ ЗУ оба акка и соединить чем-нибудь "+" обоих акков на 5-15 сек. затем включить ЗУ. Мне помогло, акк стартанул и сейчас заряжается в нормально режиме.
9. заметил один ма-а-аленький минус (возможно так у всех подобных ЗУ) - определенные трудности в установке в ЗУ акков 14500 (и возможно других небольших форматов) - там на "+" контактных
площадках 3 пупырышка, а на "-" контакте бугорок, и маленькому акку
сложно попасть на всё это так, чтобы цепь замкнулась, приходится его
елозить, и потом, во время зарядки, если случайно задет акк и он немного сдвинется со всех этих пупурышек, то заряд прекратиться и все придется начинать сначала.
Реднек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2018, 10:57   73
Последняя активность: Вчера 21:26
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Реднек :
на майбоксере сделано правильно и удобно. на лакроссе - нет.
3.
зависит от того, как контролируется напряжение разряда - в паузе или род током (лень смотреть обзоры и выяснять). если первое- то до такого же напряжения. если под током - ниже, на значение равное току разряда*0.04
а кем положено именно 2.8В?
4.
аккумуляторы в лдакроссе при заряде не сами греются, их нагревает тепло от зарядки. на разряде греются меньше, чем майбоксере потому, что и ток разряда значительно ниже.
вентиляция в майбоксере для охлаждения не аккумуляторов, а разрядных резисторов.
5. на аккумуляторы есть датащиты в которых производитель указывает какими токами надо заряжать. не надо спрашивать правдивы ли мифы, все равно не поверите.
7. нет.
Реднек (19.10.2018)
Старый 29.01.2019, 18:48   74
Horch
Последняя активность: 19.03.2019 19:08
Господа, может, вы сможете объяснить по поводу этой зарядки...
Имеем пару 18650 от старого (!) ноутбучного аккумулятора и С2-4000. Пробую восстановить и определить ёмкость заряд-разряд-зарядом...
Сначала опреляет их как NiMH/NiCd, потом определяет как Li-Ion 4,2V, понемногу поднимает до 4,19-4,2В. Заряжает до 97% и продолжает зарядку, хотя уже залито 2200mAh, а банки номиналом 2000...
И главное — выше 97% уже не поднимается и ошибку не выдаёт, а продолжает заряжать (4,20V 0,14A 170мОм).
Банки к концу зарядки начинают греться (вот сейчас пробую вторую пару, остановились на 95% заряжает на 0,45/0,55А), при этом "внутреннее сопротивление" (ну, или что зарядка показывает в мОмах) снизилось с 230/250мОм до 130мОм на обеих банках... Вынул, воткнул их обратно - зарядка пошла с 90% и 110/130мОм, дошли до 95% и опять дальше не растёт, хотя зарядка продолжается на 0,5/0,6А...
АКБ умерли? или ещё можно зарядить до 100%? Ну, и безопасны ли такие опыты со старыми 18650?
Спасибо!
Horch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2019, 18:55   75
Horch
Неужели никто не знает, почему Miboxer не может довести зарядку незащищенных 18650 до 100%?
Одна банка из всего комплекта дошла, разрядилась, ёмкость показала 715 махов. В чем м.б. проблема с остальными?
Старый 01.02.2019, 09:12   76
Посмотреть сообщение Сообщение от Horch :
вот в этом
это значит они разряжены очень сильно ниже допустимого предела
их утилизировать надо, а не "восстанавливать"
может, но для этого нужны аккумуляторы, а не трупы
[Исправлено: galex, 01.02.2019 в 09:14]
Старый 01.02.2019, 17:15   77
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:46
Сказал(а) спасибо: 6533
Поблагодарили: 4357 раз(а) в 2411 сообщениях
походу пока предохранительный клапан не сработает, человек не поверит, что они
трупы
Старый 02.02.2019, 00:46   78
Mishanchik
Аватар для Mishanchik
Последняя активность: 14.07.2025 18:24
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 48 раз(а) в 25 сообщениях
У меня есть 2 шт. 18650 - Soshine 2800 Protected, им коло 8 лет. Зарядка Ultrafire WF-139 c токов 450 mA на 2 канала или 225mA на канал прекрасно заряжает эти два аккумулятора когда они оба установлены. А тут поставил их Lii-402, а она дает 500mA на канал и ситуация точно такая же как у вас, часов через 6 заряда они начинают дико греться и их приходится снимать с зарядки, дать остыть, потом можно опять поставить в Lii-402 и она уже без нагрева за минут 40 заканчивает зарядку.
Попробуйте зарядку с малыми токами.
Mishanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 00:59   79
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Linx, его можно еще назад защелкнуть
Посмотреть сообщение Сообщение от Mishanchik :
Это не зарядка, а макет массово-габаритный.
[Исправлено: Behram, 02.02.2019 в 01:01]
Старый 02.02.2019, 01:29   80
Последняя активность: 14.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили: 2286 раз(а) в 1315 сообщениях
Так что интереснее Miboxer C2-4000 или Xtar VC2S? разрядка не нужна, нужно 2-х портовое, надежное устройство которое можно взять в дорогу.
Xtar хорошо просевшие аккумуляторы вытаскивает, когда другие зарядники на три буквы посылают.
Время генерации страницы 0.16754 секунды с 15 запросами
