42077
87
20
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Всем привет.
Сегодняшний обзор посвящен обзору нового зарядного устройства от компании Miboxer, C2-4000. ![]() Ссылка на страничку устройства на сайте производителя Итак, что интересного в данном устройстве?
Конечно же не все гладко, устройство не идеально - об этом позже. Начнем, господа? ![]() ![]() Устройство поставляется в картонной коробочке, на которой указаны основные тех. характеристики. ![]() ![]() ![]() Прошлая модель (C2-3000) питалась от USB, и для корректной работы ей требовался весьма качественный адаптер. Так как не у всех такой адаптер был в наличии данных момент можно приписать к минусы прошлого устройства. Производитель послушался, и вместе с новым устройством уже идет качественный блок питания. Сам блок имеет достаточно стандартные параметры (12 вольт 2 ампера), и необычно обработан - шершавый, но не собирает много пыли. ![]() ![]() Ну и инструкция тоже переработана. Во первых - уже не нужна лупа для того чтобы ее прочесть, а во вторых английский значительно улучшился. ![]() ![]() ![]() А вот и устройство. Никаких претензий к качеству - не скрипит, не воняет - как Maha/La-Crosse/Xtar. Совсем не Кетай. Контактные площадки ездят плавно. ![]() Что это? Вентилятор? Да! Итак, чем же эта модель отличается от предшественницы, C2-3000? У данной модели появилась опция разряда аккумуляторов (вернее заряда-разряда-заряда), для точного измерения емкости аккумуляторов. А так как размет устройства не велик, а разряд током в 1.5 ампер двух литиевых аккумуляторов выделяет не мало тепла, было решено использовать вентилятор). Вентилятор работает только в режиме разряда аккумуляторов, и работает без перерыва. Звук не приятный, зайдя в комнату с рабочим устройством вы сразу его услышите. Ощущение что эта та же "вертушка", которая использовалась в Opus 3100, до того как ее поменяли на более вменяемую. ![]() ![]() Сравнение с предшественником. Более "гладкий" дизайн. ![]() ![]() ![]() ![]() Пример отображения информации. Экранчик - класс. Использование - что и как После установку аккумуляторов устройство начинает процесс зарядки в зависимости от типа аккумулятора. Само по себе оно не различает виды литиевых аккумуляторов, выбор требуется осуществить в ручную. Устанавливаем аккумулятор, долго жмем на кнопку SLOT. отпускаем кнопку когда начинает мигать значение емкости. Нажимаем опять и держим пока не начинает мигать надпись Li-ion. Тогда нажимаем на кнопку mode и выбираем тип аккумулятора. Нажатие на кнопку mode изменяет ток заряда, для лития это 0.2,0.3,0.5,0.8,1,1.5 а для никеля 0.1,0.2,0.3,0.5,0.8,1 ампер. Автомат может выбирать и другие параметры тока с "ходом" в 50мА. Во время заряда зарядное устройство показывает (для никеля) время зарядки или (для лития) сколько осталось для завершения процесса зарядки. Так же можно увидеть проценты зарядки,ток, напряжение и "залитую" емкость. Для включение процесса разрядки аккумулятора нужно удержать кнопку slot до мигания значения емкости, а затем нажать на кнопку mode. Аккумулятор в начале зарядится, затем разрядится а потом зарядится опять. Что еще интересно и на сколько я знаю уникально - во время разрядки аккумулятора можно менять ток - данные не аннулируются. То-есть можно увидеть "просаживается" ли напряжение. Во время разряда аккумуляторов на экран так же выводится температура зарядного устройства. Кстати если температура доходит то 90 градусов процесс прекращается и не возобновляется, даже если температура падает. Токи и напряжение замерял - соответствует отображаемому. Внутреннее сопротивление - показатели консистентны. Кнопки - в меру тугие, силиконовые. Между строк, или почему я использую именно это устройство? Лично мне устройство очень понравилось, и не смотря на наличии в хозяйстве Maha, Opus и разнообразных Xtar я использую именно его. C2-4000 vs Maha - не все аккумуляторы проходят "отбраковку" Maha, ну и она не поддерживает литий, а место на столе и не только ограничено. C2-4000 vs Opus - не всегда нужно заряжать 4 аккумулятора. Нет "прозрачного" измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов. C2-4000 vs Xtar VC2 Plus Master - нет отображения внутреннего сопротивления аккумуляторов, нет реального отображения тока. Шумит во время разряда аккумуляторов, да. Надеюсь исправят. Выводы, заключение Ну очень близко устройство к этому самому идеальному заряднику, во всяком случае для меня.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 17.06.2017 в 22:49] |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Че за срань? Где фото? Зачем их заливать на левые фотопомойки?
Регистрация: 21.05.2014 Последняя активность: 25.08.2024 22:59
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 22 раз(а) в 14 сообщениях
В продаже пока нигде не вижу
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: Сегодня 00:31
В продаже на Ali есть предложения, и цена вкусная, как данный девайс по работе? Если сравнивать с аналогами за похожую цену?
Пока выбираю между LiitoKala Lii-500 и этим девайсом. У фина косяк перед этим, что он Lifepo4 аккумуляторы вроде не хавает. Хотелось бы все виды аккумуляторов и возможность их разряда-заряда. [Исправлено: ZeNoN, 13.07.2017 в 12:06] |
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 686
viperxp, не припомню ни одного вашего обзора где бы показывались фотографии. Похоже, вы считаете, что ваши обзоры и без фото хороши, иначе трудно объяснить эту привязанность к помойным фотохостингам.
Регистрация: 16.02.2017 Последняя активность: 17.01.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 18
viperxp, Приветствую, как я понял, Вы здесь её единственный владелец? У меня XTAR-WP2H...А для NiMn Sanyo NC-MQN06U. Так вот, хотелось бы одним устройством решить 3 вопроса:
1. Получить продвинутый вариант для никеля типа Махи, Лякросс и.т.п. обязательно с возможностью заряда одной банки и возможностью её восстановления(рефреш и.т.п.) -решён 2. Возможностью всё измерять, чтоб скомплектовать, отбраковать для свои литиевых и никелевых элементов-решён. 3. Одна зарядка для а/м - надеюсь хватит ей 12V1A от штатной XTAR-WP2H? До этого было 2 варианта - Opus 100 (дёшево и сердито, но всего на 1 банку) и Xtar Dragon (60 евро - дороговато, и слишком большой). Где покупать? [Исправлено: wins14, 16.07.2017 в 13:49] |
Photobucket - не помойный. То что они поступили некрасиво внезапно заблокировав доступ к некоторым сервисам пользователям бесплатных эккаунтов - очень некрасиво, конечно пользовася их услучами я больше не буду. Так как кроме обзоров в моей жизни (к счастью) есть еще много дел, я не могу мнгновенно проверять и обновлять обзору изза таких вот обстоятельств. |
1. Здесь "рефреш" не такой автоматический как лякроссе, имейте в виду. 2. не многие знают, но скоро выйдет новая модел 6000. там будет ток в 3 ампера на банку, функция пауербанк, отслеживание темперетуря аккумуляторов но не будет опции разряда аккумуляторов. может она вам больше подойдет? 3. могу проверить насчет тока если хотите. 4. Купить можно насколько я знаю на Amazon. если хотите могу для вас узнать где еще можно купить. 5. Лично я пользуюсь именно этой зарядкой (у меня есть и Маха, и разные Хтар,и Опус), очень нравится . [Исправлено: viperxp, 17.07.2017 в 09:51] |
wins14 (17.07.2017)
2. Не подойдёт, но если 1-я функция не просто не автоматизирована, а просто хуже, чем в аналогичных устройствах, то и с2-4000 не подойдёт. Для просто универсальной зарядки только без LiFePo есть в зависимости от предпочтений XTAR Rocket(17 евро) или Master Plus(14 евро), так же на 2 банки новый Nitecore(10$). Именно в качестве альтернативы этим и при цене 20 евро с бесплатной доставкой подойдёт. 3. Если не затруднит... 4. Если не затруднит... 5. п.1 |
1. Я о рефреше la-crosse писал. там до 12 циклов что-ли автоматом, когда емкость расти перестает то заканчивает рефрешить. такого нет ни в опусе, ни тут.
ладно, получу ответы дам знать. |
wins14 (19.07.2017)
Короче так, получил ответ:
Купить можно только на амазон от 32.9$ . насчет адаптера, для полноценной работы требуется 2 ампера, можно использовать и с адаптером на один ампер, в этом случае нужно выбирать ток до 1 ампера на аккумулятор, 1.5 не потянет. |
wins14 (19.07.2017)
17
Судя по всему, непомойным он становится когда пользовтель заносит ему денег. Поскольку вы этого делать не собираетесь, с вами он работает именно в режиме помойки.
"Обновлять обзоры" - очень смешно. Вы хоть один обзор обновили? Глянул ваши обзоры и не нашел ни одного нормального. Испорчены все абсолютно, даже самые последние. Может все же лучше пользоваться нормальным хостиногом? Проявить минимум уважения если не к читателям, то хотя бы к своему труду. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (20.07.2017), fnksb (09.08.2017), Waryag (20.07.2017), ZeNoN (20.07.2017), Алексей Михайлович (20.07.2017)
Как я понял, что касается точности всех измерений как Li, так и Ni, то они возможно находятся на уровне не худшем, а возможно лучшем, чем в XTAR Dragon. Как Вы считаете? По-поводу цены и где купить, то цена будет оправдана и придётся заплатить за вес из США в том случае, если качество изготовления и всех заявленных функций находятся на уровне не ниже, а каких-то выше, чем в XTAR Dragon. P.S. Что произойдёт, если во время зарядки LiFePo, например, отключится электричество? Зарядка продолжится после включения с теми же параметрами, не включится и параметры сохранятся, включится и парметры не сохранятся, не включится и парметры не сохранятся? [Исправлено: wins14, 20.07.2017 в 16:01] |
Зарядка продолжается, в обычном режиме Li-Ion 4.2V. опасненько. Пообщаюсь с производителем, дам знать. п.с. C2-6000 с током по 3 ампера на канал уже летит ко мне на обзор
wins14 (28.07.2017)
