8352 5 2 0 |
18.04.2017, 15:16 | 1 |
Переделка Olight SR52 на ХНР 70
Давненько не писал я ничего...
Переделка Olight SR52 на ХНР 70 Для начала приколхозил драйвер от R50Pro Снял пружину Выточил несколько колец. Одно под драйвер, второе под плюс В родном драйвере была реализована функция встроенной зарядки, а также различные индикаторы. Попробуем повторить, не пропадать же добру. Кусок платы от ноута и пара индикаторных светиков Сверху всего этого безобразия - бюджетную платку Начинаем собирать Родная звезда с хмелем гораздо больше и не требовала центровки с фиксацией. Под хнр придётся фиксировать. Выточил оправку, наметил отверстия и нарезал М2 Очередная засада. Контактные площадки слишком близко расположены. Гарантированно замкнёт на рефлектор. Припаял "ушки" Собираем дальше Собрал, включил - ужас! В центре спота тёмное пятно, типа такого Диод явно не в фокусе. попробовал поднять рефлектор - стало ещё хуже. Значит будем точить. Сделал пару оправок и снял 0,5 мм с донышка. Как и предполагал, часть донышка отвалилась и пришлось делать новую центрирующую шайбу. Вот такой итог Оригинал на хпл хай, 1100 метров шила и переделка на хнр 70 - 450 метров широченного заливного света
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
alexsav (19.04.2017), Dar_Veter (20.04.2017), DooMmen (21.04.2017), Fableas (18.04.2017), galex (18.04.2017), gena (20.04.2017), kanifol (03.06.2017), Kelevratony (18.04.2017), Labour (18.04.2017), Magvay (18.04.2017), Poltos (18.04.2017), sk911 (26.12.2020), surf839 (18.04.2017), Алексей Михайлович (18.04.2017)
18.04.2017, 15:42 | 2 |
Re: В последний раз?
Вся банда в сборе ;-)
25.12.2020, 13:08 | 3 |
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 23.02.2024 17:30
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 50 раз(а) в 43 сообщениях
Re: Переделка Olight SR52 на ХНР 70
Приветствую! Поделитесь мнением: данный фонарь на XM-L2 есть смысл на более современный диод апгрейдить, или оно того не стоит.
25.12.2020, 16:01 | 4 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Freind,
Да, хотя бы для замены родного холодного диода на что-то получше. Еще можно улучшить дальнобойность или просто получить больше света. |
25.12.2020, 22:35 | 5 |
