Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Регистрация: 28.05.2017 Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
![]() Цитата:
Пока я склоняюсь к тому, что периодически (раз в год) полный цикл заряд-разряд-заряд не помешает. Собственно, для ЛаКросс это будет режим "тест". Заодно контроль какие конкретно аккумуляторы пора выбрасывать, ибо надежды на них в отпуску или в полевых условиях уже не будет. Соответственно зарядное устройство должно уметь это делать, по запросу пользователя. ____________________________________ Что касается аккумуляторов Enelop: В рамках поиска информации о них наткнулся на забавный FAQ http://eneloop.kz/faq.html Краткая выжимка оттуда: 1. Пользоваться зарядками La Crosse и MAHA 2. Эффекта памяти нет 3. Рекомендуется хранить заряженными в прохладном месте. 4. Рекомендуемый ток заряда для "белых" энелупов АА - 500 mAh. Для "черных" энелупов АА - 700 mAh Собственно, выполнение всех этих рекомендации позволит любому человеку, которому редко перед отпуском нужно иметь в запасе множество заряженных аккумуляторов АА, обойтись качественной зарядкой на 4 слота, вместо зарядки на 16 слотов. |
![]() Цитата:
Ищите пруфы. Если их нет, логично пойти по наименее трудозатратному пути, совпадающему с рекомендациями производителя. |
Так понимаю, это такой универсальный ответ на любые вопросы
Если бы рекомендации производителя были бы сформированы без учета маркетинга, это было бы самым удобным. Но увы, в современном потребительском мире маркетинг рулит, и "плановое устаревание" тоже. Плюс к этому, рекомендации производителя не всегда будут наиболее уютными для потребителя. Например на тех же Энилупах прямо написано: "заряжать только зарядкой Sanyo". Что вызывает только понимающие хмыканье, в части трудозатрат. Обмен мнениями, независимыми от производителя, равно как и вообще технические форумы (на одном из которых мы находимся) как раз и предназначен для того, чтобы иметь возможность все же оптимизироваться несколько лучше, нежели "рекомендации производителя", если такое возможно. Потому я и спросил про независимые исследования эффекта памяти для LSD-аккумуляторов. "Посылать в гугль" как оказалось непропродуктивно. Равно как и посылать к тем текстам производителя, которые пропитаны маркетингом и без численного анализа. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6573
Поблагодарили: 35649 раз(а) в 16469 сообщениях
![]() Цитата:
нету у них памяти. функцией доразряда перед зарядом практически не пользуюсь. по поводу токов заряда на форуме, посвященной зарядке ultrasmartcharger проводилось тестирование на заряд рекомендованными производителем токами (теми самыми 1С) токами. результат превзошел ожидания. в положительном смысле. а рекомендация 0.25С (те самые 500мА) вызвана не тем, что это лучше для аккумуляторов, а потому, что от 0.25С и выше устойчиво проявляется дельта. |
blindnick (09.06.2017)
galex, по поводу токов зарядки, насколько понимаю, сильно зависит от поколений энелупов и от серии (обычные или про). На этом форуме я видел графики, в которых для первой генерации выгоднее заряжать слабыми токами для сохранения ресурсов циклов, для четвертой Про - сильными токами. Это прекрасно, что такие исследования есть и они проясняют вопрос с токами зарядки. Таким образом, какой ток зарядки самый лучший - зависит от поколения энилупов и их цвета
![]() __________________ Если отмотать вопрос нашего обсуждения назад, то началось всё с того, что "раз эффекта памяти нет, то и интеллектуальной зарядки, умеющий разряжать, просто не нужно, нет необходимости". Исходно оно началось с тезиса, что функционал Лакросса избыточен, поскольку эффекта памяти у энилупов нет. При этом пруфов по этому фактуру тоже нет, за пояснениями отправили в гугль искать эти самые пруфы. Если там их нет, тогда следовать маркетинговым словесам производителя (а других, нерекламных, у него не найдено). И, отсюда вытекает то, с чего началось: что ЛаКросс "настоящему пацану не нужен". Достаточно будет более простенькой зарядки. Например самой простенькой с лого Sanyo ![]() Я же полагаю, что эффект памяти может быть, хотя точно (численно) мы это не знаем. Профилактически будет удобным раз в год тестировать аккумуляторы на фактическую емкость, заодно разряжая их до конца. Это решает все возможные проблемы и задачи. Как профилактирование эффекта памяти безотносительно есть ли он или нет в конкретной банке.... Так и для понимания какой аккумулятор пора отбраковывать, больше не использовать в хозяйстве. И, выяснить это перед отпуском а не во время его. Для этого зарядка должна это тестирование-разряд уметь. Лакросс это умеет. Купить Лакросс вместо более простой 16-баночной зарядки - в этом смысле вполне рационально. В сухом остатке два тезиса: ЛаКросс - к энилупам - бесполезная трата денег Лакросс - к энилупам - полезная трата денег Полагаю, автор темы (если он еще не определился) равно как и любой другой читатель, которому вопрос с зарядкой к отпуску множества аккумуляторов интересен - сделают свои выводы на основе прозвучавших аргументов и мнений. |
вот я беру беленький Eneloop в ящике стола, подношу к глазам, и читаю текст, написанный прямо на аккумуляторе, серым-по-белому: "CHARGE ONLY WITH A SANYO SPECIFIED CHARGER"
- мне верить своим глазам или нет? - И, это все к аспекту в случае чего "смотреть на рекомендации производителя аккумуляторов". Хорошо, идем на сайт Саньо и смотрим, какие зарядки там указаны для зарядки Энилупов. А там указаны зарядки с токами для АА: 250, 300 и 550 мА. Которые (сюрприз!) не являются оптимальными для зарядки Энелупов некоторых серий. Вот прикол, да? Суть того, что мы сейчас видим: рекомендации производителя бывают неоптимальны. Поэтому безгранично доверять им - тоже неоптимально для практики. Жизнь оказывается многообразнее. Если производитель допускает маркетологический прессинг чтобы получить побольше дохода с продажи своих говнозарядок, неоптимальных зарядок, любой вдумчивый читатель после этого вполне может подвергнуть сомнению тезис производителя о том, что "ничего страшного, заряжайте в любой момент с любого времени....". Только в случае зарядных токов нашлись независимые исследования с численными графиками, которые проясняют ситуацию. А в случае эффекта памяти тут на форуме еще предлагают безоговорочно верить производителю (или чьей-то маме). Верить производителю "на рекламное слово" или нет - дело хозяйское, конечно. [Исправлено: NAF, 09.06.2017 в 15:56] |
![]() Цитата:
Waryag, Просто подавляющее большинство вообще не заморачивается этими вопросами. Вон, в простеньких статьях пишут про li-ion: Эффекта памяти вообще нет! В более серьезных: Эффект памяти есть, но практически незначим, и можно пренебречь для практики. То есть, весь вопрос - как глубоко копать.
Мой тезис тут прост: "есть ли эффект памяти для LSD-аккумуляторов или нет, доподлинно мы не знаем". В качестве профилактики будет полезно раз год разряжать аккумулятор полностью, в контролируемом ложе интеллектуального зарядника. Хуже точно не будет. Лучше - может быть. В теме про Энилупы я встретил замеры человека, который "раскачал" только что купленные, новенькие энелупы-про, с 1800+ до 2400+ mAh, если мне память не изменяет. То есть, оказывается, что некие сервисные манипуляции с аккумуляторами все же бывают полезны. Несмотря на то, что они совершенно не фигурируют в рекомендациях производителя (вот сюрприз!). В общем, подстелить соломку в виде периодического контролируемого разряда - это, на мой взгляд, будет получше, чем полагаться на авось незначительности или незначимости эффекта памяти для LSD. Заодно проведем годовую селекцию подохших аккумов, задолго до отпуска, что тоже весьма полезно. Заодно можно обслужить не-LSD-аккумуляторы, которые у топикстартера в хозяйстве. Никто не застрахован от того, что придется прикупить обычных Ni-Mh в случае необходимости. Насколько я понял вашу точку зрения, она состоит в том, что переплачивать за такие зарядники (умеющие функцию разряда и замера фактической емкости) не нужно. Хорошо. Как я уже писал выше, аргументы в пользу той и другой точки зрения высказаны, их уровень и их логику любой интересующийся оценит сам, применительно к своим условиям применения. Amen |
NAF, модельный зарядник решит твои затруднения по поводу любых акумов. И недорого весьма за полупрофессиональный прибор, умеющий всех и всяк
трол. |
![]() Цитата:
глазам верить. но напрячь мозг ради подумать чем отличается " A SANYO SPECIFIED CHARGER" от "только зарядкой Sanyo" Цитата:
тот эффект памяти он не то что незначителен, а устраняется в процессе первой же зарядки. да и проявляется лишь в виде небольшой полочки на зарядном графике. да и речь в статье шла, если не ошибаюсь про лифе. Цитата:
![]() Цитата:
и оправдывать этим покупку лакросса совершенно не стоит. просто скажите что циферки любите смотреть, а не ради здоровья аккумуляторов якобы |
![]() Цитата:
Я, использую аккумуляторы в паттерне использования, аналогичном как у топикстартера, свой опыт и режим эксплуатации описал в сообщении #12. Меня этот опыт вполне устраивает. |
![]() Цитата:
![]() Поэтому прямо написал что именно предлагает Саньо в качестве зарядок. Если Вы обнаружите в официальных материалах Саньо какие-либо иные зарядки, точно определенные, указанные производителем однозначно как зарядки для упомянутых аккумуляторов, дайте мне ссылку на них. На всякий случай уточню, что дефиниция specified в данном случае относится именно к зарядке, а не к аккумулятору. И, пожалуйста, умерьте свой снобизм про напряжение мозга. Я, конечно, подозреваю, что титул "сволочь фонаревки" провоцирует Вас писать в таком стиле, но, право, в нашем диалоге это явно лишнее. |
![]() Цитата:
Т.е. Вы даже до конца не уверены, как русский язык переводится простое английское словосочетание "specified charger", но уже начали мне советовать напрячь мозг? Весьма забавно. |
забавно смотреть, как вы пытаетесь меня куснуть с опозданием.
про SPECIFIED можно толковать как угодно, но только не как "зарядки саньо" в даташите указан метод заряда аккумулятора. зарядки должны уметь его реализовать. все. не все зарядки, продающиеся на сайте панасоника могут это условие выполнить. так они просто напросто не являются теми самыми, кто купил не ту, что надо - ссзб сопоставление "CHARGE ONLY WITH A SANYO SPECIFIED CHARGER"= "заряжать только зарядкой Sanyo" не от большого ума, а от увлечения конспирологией |
![]() Цитата:
Но обычно нормальные люди снимают с полки вебстер, или на крайняк идут смотреть оксфордский толковый, но не пишут перлы, как выше в цитате. Я Ваш уровень понимания английского и понимания контекста фразы, написанной на аккумуляторе, увидел. Учить Вас не буду. Надо будет - сами дойдете логически что означает "specified charger", и существуют ли какие иные charger, кроме как с лейблом Саньо/Панасоник, которые четко и явным образом указаны производителем как... . [Исправлено: NAF, 09.06.2017 в 19:11] |
NAF, как только вы найдете прямые доказательства, что под "указанными" понимается исключително то, что выложено на сайте панасоника, то я съем словарь вебстера.
а до этого, будьте добры прекратить распространение версий про мировой заговор саньо |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 06.06.2025 14:36
Сказал(а) спасибо: 1464
Поблагодарили: 509 раз(а) в 324 сообщениях
в техническом английском одно из значений слова "specified" переводится как "соответствующий техническим требованиям". И в данном контексте имеется ввиду зарядка устройством, соответствующим техническим требованиям SANYO (читай даташита на аккумы SANYO), а не конкретно заряжать зарядкой под маркой SANYO.
nsk1979, мы рассматриваем словосочетание "specified charger", явным и недвусмысленны образом написанное на аккумуляторе.
А не ""specified charge" или "specified current". Язык, на котором все это написано на этикетке аккумулятора, он обычный, а не технический диалект. Поэтому слово specified тут применяется к явным образом указанному объекту: к заряднику. Далее наша задача выяснить какие именно зарядки производитель явным образом указывает как валидные для заряда этих аккумуляторов. Я просил г-на galex найти какие иные, кроме брендовых Саньо-Панасоника, которые производитель явным образом указывает (specified) как валидные зарядники (charger). Он не смог. Вместо этого пытается расширять дефиницию и впадать в софистику. Пока тут не найдут явным образом рекомендуемые иные зарядки других марок, подмножество "брендовые" эквивалентно множеству "явным образом указанные", [Исправлено: NAF, 09.06.2017 в 19:32] |
NAF, плохо быть ужом на сковородке.
требования озвучены в даташите. зарядка должна уметь. саньо настаивает на этом |
