Просмотров в теме 6831   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.05.2017, 10:25 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор универсального зарядного устройства Miboxer C2-3000
Всем привет.
Данный обзор будет посвящен новому зарядному устройству от компании Miboxer, C2-3000.
Страничка устройства на сайте производителя
Инструкция устройства - Manual.pdf
тех.характеристики
Charger Parameters
Input voltage: DC 5V-12V 2A
Output voltage: 4.20V±1% / 1.48V±1%
Output current: Li-ion maximum 2*1.5A Ni-MH / Ni-Cd maximum 2*1A
Product size: 80*144*46.5mm
Products weight: 285g
Compatible with
4.20V(Li-ion/IMR/INR/ICR)
Battery type: 10340 / 10350 / 10440 / 10500 / 12340 / 12500 12650 / 13450 / 13500 / 13650 / 14350 / 14430 / 14500 14650 / 16500 / 16340(RCR123) / 16650 / 17350 / 17500 17650 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 20700 / 21700 / 22500 / 22650 / 25500 / 26500 / 26650
Compatible with Ni-MH / Ni-Cd(1.48V)
Battery type: AAAA / AAA / AA / A / SC / C / D
Что интересного именно в этом зарядном устройстве, почему стоит обратить на него внимание?
1. Устройство способно заряжать током 1.5А два аккумулятора 26650 одновременно.
2. Автоматический выбор тока зарядки, в зависимости от типа/состояния аккумулятора.
3. Огромное количество информации о процессе зарядки на экранчике, автоматическое измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов.
4. Приличное качество исполнения, 3 года гарантии.
5. Работает от USB, не нужен специальный блок питания, приличный USB адаптер достаточен.
Начнем?
Устройство поставляется в небольшой картонной коробочке. На коробочке указанны тех.характеристики устройства, а так же фотография устройства и гарантийный срок.
Комплект не богат. В комплекте с устройством идет зарядное устройство для автомобиля (устройство не простое - выдает 5 вольт для обычных USB устройств, и 12 при использовании данного зарядного устройства), инструкция и кабель. Кабель с покрытием софт-тач, производит впечатление качественного товара.
Итак, тактильные ощущения.
1. Устройство крупное, массивное. Качество отличное, не скрипит, не воняет. Контакты плавно перемещаются по салазкам.
2. Очень мало вентиляционный отверстий. Только внизу устройства по середине, и все. В прочем их достаточно - устройство почти не греется.
3. Экранчик четкий, с углами обзора никаких проблем нет.
4. Единственная кнопка имеет очень малый ход и отчетливый клик.
5. Измерение емкости аккумуляторов во время зарядки,измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов, автоматический выбор тока зарядки.
Измерения и работа производились с использованием адаптера Блицвольф и DMM UNI-T. Кстати настоятельно рекомендую использовать качественный блок питания - я замерял потребление до 1.92А.
Сравнение с 4-х слотовым Опусом.
При включении устройства, и до момента установки аккумуляторов на экранчике высвечивается номер модели. Устройство обладает защитой от неправильной установку аккумуляторов, но не умеет распознавать обычные батарейки.
Немного фотографий устройства в работе, выводимая информация.
Об использовании в реальной жизни, интересные факты.
Устройством пользоваться удобно и приятно, лично у меня сейчас это основное зарядное устройство. Измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов удобно, помогает понять состояние аккумулятора, и избавится от мусора в виде рабочих аккумуляторов, не приносящих много толка в работе. Максимальное значение выводимого внутреннего сопротивления 999 милли Ом, лично я их отложил от основных и буду использовать в пультах/часах.
Измерение сопротивления консистентное, то есть:
1. Один и тот же аккумулятор получает одни и те же показатели в обоих слотах зарядки.
2. Один и тот же аккумулятор получает одни и те же показатели при дальнейших измерениях.
Единственная кнопка используется для выбора аккумулятора, чьи параметры будут выводится на экранчик устройства.
С током небольшая беда, узнаю с представителем компании и дам знать. О чем я? Зарядное устройство работает в 2-х режимах, автоматическом и ручном выборе тока зарядки (по умолчанию конечно-же активный режим - автомат. Ток зарядки выбирается самим устройством в зависимости от емкости и состояния аккумулятора. 26650 у меня заряжался максимальным током в 1.5А, а различные дохленькие ААА - 0.1 - 0.2А.
Ручной выбор тока зарядки активировать я не смог - в результате например черный Энелуп заряжался током 0.75А выбранным самим зарядным устройством, хотя можно было бы и быстрей.
Функция определения емкости аккумулятора работает, выдает емкость довольно точно.
Когда устройство указывает что процесс зарядки завершен ток действительно не подается на аккумулятор. Данные тока/напряжения указанные на экранчике устройства совпадают с данными UNI-T E61E, есть погрешность до 0.02 в/а .
*** Апдейт.
Как я и предполагал, у серийных образцов есть возможность в ручную выбирать ток продолжительным нажатием на кнопку "slot" . Токи : для Li-Ion - default current,0.2A,0.3A, 0.5A, 0.8A, 1.0A,1.5A), для Ni-MH/Ni-Cd : (default current,0.1A,0.2A, 0.3A, 0.5A, 0.8A,1.0A).
Выводы, итоги
Отличное устройство, конечно с определенными ограничениями. Если вам не нужно заряжать аккумуляторы 4.35/4 вольт то я считаю это прекрасный выбор.
*** При обзоре зарядного устройства можно измерять море разных параметров / производить разные тесты. Так как время которое я могу тратить на обзоры ограничено, я проверил общие параметры, написал необходимую информацию. Если вам не хватает информации/хотели бы чтобы я проверил что-либо специфическое - пишите, буду рад помочь если смогу.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 08.05.2017 в 11:35]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (08.05.2017), nsk1979 (08.05.2017)
Время генерации страницы 0.10745 секунды с 16 запросами
