8445
27
Регистрация: 10.02.2016 Последняя активность: 22.02.2021 05:03
Сказал(а) спасибо: 17
Вроде бы обычный вопрос новичка, но нагуглить не получилось.
Есть, предположим, 18650. Есть отдельно аккумулятор от камеры/телефона/etc Можно ли максимально напрямую как-то заряжать? Без конвертации в 5В и обратно? В моем случае есть китайские 1000-1100 mAh 18650 и акки от камеры на 950 и 1050 mAh. Хотелось бы, когда сдохнет акк, подключить его как лягушкой к 18650 и кинуть в рюкзак. Схемы не прошу, ибо далёк от этого. Ищу что-то готовое с Али, ебея и т.п. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:25
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36208 раз(а) в 16730 сообщениях
можно. если не сработает защита на телефонном аккумуляторе, сколько то из 18650 перельется в телефонный. до 100% не зарядит.
все в порядке, защитане сработает, телефонный аккумулятор от такого свежезаряженного аккумулятора зарядится % на 20-40 |
Так поэтому и спрашиваю какую-то платку, а не просто накинуть провода.
По логике же - должно что-то быть, что зря не гоняет в 5В, а потом обратно в 4В. |
Сказал(а) спасибо: 78
Резистор.
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 04:53
Сказал(а) спасибо: 796
Насколько я понял ТС, нужна повышайка от лития на 4,2 В для повышения общего КПД по сравнению с 3,7(Li)>5>4.2
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 26.12.2025 17:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
BaNru, интерсно. На ЗУ, скажем XTAR VP2 заряжает 3,8 Вольтами. Могу ошибаться, давно не заряжал
![]() Т.е. Вам надо преобразователь, который будет высасывать Ваш 18650 акк с 4,2 до 2,8 В (ну примерно, это ж аварийная зарядка а не на каждый раз) и выдавать 3,8 В (стабильно, пока сможет). Думаю Вам надо регулируемый DC-DC конвертер.
фонари Zebralight |
А он будет заряжать? Попробуй сказать по другому: думаю о типа повербанки без паразитного повышения до 5в. Для обычной повербанки придётся ещё какую-то плату искать, которая потом будет обратно понижать эти 5В и может заряжать аккумуляторы. То есть умную зарядку, которая берет из акка сколько надо и отдает другому. В конце выжимая, повышая, как повербанки. |
Идут Винни-Пух с Пятачком. Пух жуёт булку. Пятачок просит:
- Винни, дай мне булочку. - Это не булочка, это - пончик. - Ну, дай мне пончик. - Это не пончик, это - рогалик. - Винни, дай мне рогалик! - Отстань, свинья, ты сам не знаешь, чего хочешь! Цитата:
только надо еще озаботится отключением при разряженном аккумуляторе, если у того нет платы защиты. а лучше купить нормальные 18650 с нормальной емкостью, и не заморачиваться по поводу "паразитного повышения до 5в" [Исправлено: galex, 02.05.2017 в 06:58] |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Можно просто взять ПБ с QC3.0, выставить нужное напряжение триггером и заряжать.
Есть ли зарядка лионов от лионов, пусть даже она лишний раз перегоняет в 5В или 100500В? Цитата:
Я не представляю как "озаботиться отключением". Это покупать и ставить плату защиты? Нет такое тоже не подойдёт. Между ПБ и Аккумулятором всё равно надо будет ставить плату заряда. |
не обязательно. вполне вероятно 3дасться пристроить детектор напряжения, дающий команду на вход разрешения работы преобразователя.
заряжать литий от лития и приэтом заботится о потерях на преобразование - подразумеывает автономку, где важен каждый лишний миллиамперчас, но абсолютно не важны паразитные килограммо-кубические сантиметры? примените их в мусорное ведро. или для запитки ночников. |
Меня они вполне устраивали от повербанки на 4 элемента.
4 штуки увеличивали жизнь камеры минимум в 4+ раза. То есть, на родном 1 час работала, то с банкой 4+ часа. А ещё их у меня 8 штук, от народной велофары. Но, усб гнездо ушатывается на камере, либо усб штекер. Не напасёшься гнез и штекеров. А теперь появился второй аккумулятор. Поэтому появилась идея заряжать в рюкзаке (заряжаются они минут за 40 от нормального источника). Даже если я применю их в мусорное ведро и буду использовать Панасоники 3400 - тема не перестанет быть актуальной
BaNru, вас что именно не устраивает в итоге, хлипкость микроусб-гнезда или двойное преобразование?
в первом случае никакия чудо-плата-для-зарядки-напрямую вам не поможет, во втором, замена мусора на панасоники избавит от тяжких дум об актуальности увеличении энтропии вселенной |
Меня всё не устраивает. Но я согласен уже на двойное преобразование, хоть через 100500 В.
То есть повторю: пусть не напрямую, а хоть через Марс заряжает. Ищу плату для зарядки лионов от лионов. Не может быть такого, что нет такой платы. Панасоники не избавят меня от тяжких дум. Инфа 100%. От них тоже надо как-то заряжать другой лион. По воздуху заряжать не получится. Давайте перефразирую: как Панасониками 3400 заряжать акк от камеры? Нужна плата на такое способная. Разумеется с защитой и всеми делами. [Исправлено: BaNru, 02.05.2017 в 17:07] |
панасоники же как бы в повербанке стоят?
копеечная плата на тп4056 между пб и аккумулятором от камеры. или чуть подороже, с импульсным преобразователем с 5В. пока ищите плату с защитой и всеми делами предлагаю поступить так - от панасоника заряжаем аккумулятор камеры напрямую, без всяких плат, проводками, если хочется, пусть будет резистор в 1 ом. до выравнивания потенциалов аккумулятор камеры зарядится до 50-60%. меняем панасоник на свежий, добиваем до 70-80%, третьим добъем до 90-95%. потом их в повербанк и через тп4056 добиваем до 100% ну не могу я нагуглить степап конвертер с ограничением тока и питанием от 2.5В на входе. но они есть, попадались когда-то |
BaNru (03.05.2017)
17
Подобный вариант запасной, который я обдумываю. Обдумываю ещё купить две платы (названия пока не знаю), одна та что в повербанках стоит, для выкачки из акков, вторая типа той что вы сказали, для заряда. Но, повторю, ведь должно быть что-то два в одном?! Это я и пытаюсь найти. UOP Вот посмотрел видео по этой плате
В общем, получается, в моём варианте можно две таких платы. Но блин, неужели нет одной? [Исправлено: BaNru, 02.05.2017 в 19:15] Причина: UPD |
BaNru,
Вот это видео не о том ли что вы хотите?
[Исправлено: Klem, 02.05.2017 в 22:25] |
BaNru (03.05.2017)
