11850
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Сделать обзор по этому фонарику меня просили еще год назад. Руки дошли только сейчас.
Итак, начнем. Коробка - картон, обклееный черной бумагой, с магнитными защелками. Внутри в поролоновой вставке находится сам фонарь, пакетик с аксессуарами (запасные колечки, запасная резинка на кнопку и шнурок), а также инструкция и пластиковая карточка с указанием модели фонарика и серийным номером. Фонарик питается от двух пальчиковых батареек типа АА. Согласно мануалу внутри стоит CREE 7090 XR-E (Q5 bin), дающий 200 Torch Lumen. Фонарь имеет гладкий алюминиевый рефлектор и сапфировое стекло. Ток на максимальном режиме по результату измерения составляет 2 А. Не знаю, много это или мало для данного диода. Температура головы, через три минуты работы на максимуме, составляет 44 градуса Цельсия. Температура корпуса 38 градусов. Корпус имеет оксидированное покрытие, качество и самого корпуса и покрытия на высоте. Изнутри корпуса покрытие равномерное по всей длине корпуса. На одной из фотографий видны мелкие сколы по краям переходов диаметра - сам дурак, две недели таскал фонарик в кармане с ключами. Резьбы имеют квадратный профиль и субъективно, резьба на голове выполнена качественнее, чем на хвосте. Смазка на резьбовых соединениях изначально присутствовала. Разбирать до драйвера не стал, боязно. На торцевой части драйвера есть только сокращение JB. Кнопка не порадовала тем, что во первых, нельзя поставить фонарик вертикально, она сильно выпирает. Во вторых, гайка внутри кнопки выполнена из пластика и уже имеет трещину возле одного из отверстий. При выкручивании гайка может развалиться. Клипса из пружинной стали и покрашена. Пружинит хорошо, во всяком случае, при оттягивании конца клипсы на 2 сантиметра она возвращается в исходное положение. Дополнительно с фонариком брал красный фильтр от олигн. На фото видно, что засветка неравномерная. Яркое пятно посередине, потом зона затемнения, потом рыжий или бурый ореол и затем боковая засветка. Светит фонарь аки мечь джедая, особенно в запыленном или задымленном воздухе. На расстоянии 60-70 метров дает достаточно яркое пятно диаметром примерно 8-9 метров. Теперь, про юзабельность. Это второй такой фонарик у меня. Первый очень сильно попросили продать, купил второй. Хоть они и имеют одинаковое название и внешний вид, есть отличия по функционалу. А именно, первый сохранял в памяти последний включенный режим, второй не сохраняет, всегда включается на первом режиме (согласно описанию, должен сохранять). Мне лично удобнее, когда всегда включается в первом режиме. В фонарике предусмотрено три режима, выбираемые легким нажатием кнопки (без щелчка), на которые можно запрограммировать любую яркость от 2 до 200 лм. и различные спецсигналы (SOS слабый и сильный, режим маячка (одно мигание через 8 секунд), предупреждающий сигнал (несколько вспышек, пауза и т.д.), строб с частотой от 1 до 15 Гц, ) в произвольной последовательности. Способ программирования очень прост. Включаете фонарик, выбираете режим, на котором хотите произвести изменения и нажимаете кнопку без щелчка три раза. Фонарь начинает перебирать яркость от минимума к максимуму с контрольными вспышками на 100 и 200 лм. В нужный момент выключаете фонарь и мощность запоминается. Если в режиме смены яркости нажать кнопку еще раз, то происходит переход в режим выбора спецсигнала. На нужном режиме отключаете фонарь и режим сохраняется. Если допустим на режим один поставить 200 лм, а на режим 2 - 100 лм, то при разряде батареек сначала первый режим станет тоже 100 лм. и потом яркость на всех режимах начнет падать до минимума. З.Ы. Просьба к модератору, если не сложно, расставьте фотографии по ходу текста. У самого не получилось. Спасибо. [Исправлено: Steel, 24.03.2011 в 18:03] |
RXoid (03.10.2013)
Хороший обзор! Фото вроде расставил, если ошибся где сильно не пинайте
Знающие люди, поделитесь инфой. Какой драйвер тут стоит? Повышающий или понижающий? Заявленый диапазон питания 0,8-4,2 вольта, ток 2 А по результатам измерения на кнопке. Спасибо.
По входным напряжениям это повышающий драйвер. А насколько он стабилизирует ток это надо мерять, или хотя бы на глаз смотреть
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Есть такой. Довольно приятный девайс, качественно изготовлен (не считая пары мелочей типа стекла без просветления). Сменяемые режимы очень понравились. Не понравился очень "холодный" спектр диода - цветопередача не очень.
Есть утолщение плюсового контакта на плате драйвера, защита от неправильной полярности в виде стерженька сбоку от этого контакта, не дающего "минусу" батарейки коснуться его. Собственно, фонарик взял б/у, для переделки в ультрафиолетовый (365 нм). Внутри были следы попадания влаги, например слегка "поедена" коррозией "звезда" диода и покрылось налётом стекло изнутри, но работает как часы. К диоду подлезть сложно (он стоит в углублении, пара-тройка см.), но можно (пинцет, хирургический зажим). Новый диод в корпусе типа старых "люксеонов", но на звезду от установленного в фонарь "Cree" встал, рефлектор тоже подошёл без проблем. Только новый диод выше, так что фонарь не собирался, пришлось убрать прокладку из-под стекла (она довольно толстая), загерметизировал нейтральным силиконом. Забыл, как перенастраивать режимы, нашёл в гугле эту тему, вспомнил, рещил отписаться заодно (чо уж там
Да, по поводу пластиковой гайки в "хвосте" можно не беспокоиться. Там всё очень даже грамотно сделано. Кнопка не припаяна, а зажата, т.е. и перебрать и поменять её можно без проблем,- если понадобится. Тэйлкап зажат алюминиевой гайкой, а пластиковая прижимает саму кнопку (выключатель). На пластиковой гайке есть швы от литья, которые при беглом взгляде похожи на трещины.
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 10:20
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2330 раз(а) в 1342 сообщениях
Eye_of_a_Storm, некропостер... закопай обратно
Ну некропостер, и шо? Если никому не надо - само утонет. А так всегда смогу найти тему, просмотрев список своих сообщений. А то вдруг опять забуду, как режимы настраивать
