10134 3 1 1 |
06.03.2017, 15:41 | 1 | |||
Палатка Hewolf "1595 Plus" - 2х местная, 3х сезонная
Не буду углубляться в класификацию палаток и оснонвые характеристики. Просто буду рассказывать про палатку марки Hewolf которая приехала ко мне с сайта Gearbest. Приехала в обычной посылке, правда довольно объемной. Доехала нормально - алюминиевые дуги не пострадали - именно они самое "хрупкое" в палатке.
Ссылка на товар http://www.gearbest.com/ten... Так уж повелось что чаще всего качество товаров из Китая прямо пропорционально их цене. Тоесть чем дороже товар тем он как правило качественнее. По ряду причин мне понравилась эта модель палатки, но у нее на сайте есть и аналоги, так что выбор всегда есть. С трудом нашел сайт этой торговой марки https://hewolf.world.tmall.com Заявленные параметры Цитата:
Палатка упакована в мешок с 2 стяжками, который закрывается на подобии гермо-мешка. На мешке есть название торговой марки и модель палатки Hewolf "1595 Plus" Сразу провел взвешивание всего комплекта, даже с бирочками - получилось 2,875 кг. Вполне стадартный вариант для 2-3 местной палатки дял 3х сезонов. Меньше весят как правило летние однослойные палатки или же брендовые с ценой раза в 3-4 выше (если не больше). Отдельно фото бирочек и инструкции пришитой изнутри мешка для хранения Все на китайском, но кто имел опыт установки палаток то разберется и без инструкции. В комплекте поставки находим - палатка - внешний тент - дуги палатки (2 длинных и одну короткую) - 12 алюминиевых колышков Боковые растяжки уже установлены на тент. Второго дна или как его еще называют футпринт (footprint) нету. Но здесь и без него дно плотное, а заявленная водостойкость дна 7000mm. Футпринт ообо актуален при использовании палатки на камнях и когда дно Вашей супер облегченной палатки слишком тонкое. Сделать его самостоятельно не проблема - главное помнить что размер должен быть чуть меньше дня палатки что бы влага на затекала между ним и дном палатки. Вместо футпринта можно стелить обычный тент если Вам его не жалко. В мешке для транспортировки все свернуто вот таким образом - Начнем с мелочей - колышк палатки обычные "Г" образные - согнутые из алюминиевой проволоки. Их 12 штук, есть отдельный мешочек для них. Боковые оттяжки внешнего тента из яркой веревки. Петля для крепления оттяжки имеет светоотражатель что бы ее было проще найти , кроме того она повышает безопасность - меньше вероятность что при передвижении ночью по лагерю кто то зацепится за установленную растяжку. Дуги палатки алюминиевые. Диаметр стандартный 8,5мм. Рем комплекта нету. Дуги серого цвета, одинаковой длины. 3я дуга 3х секционная. У основания палатки дуги крепятся в отверстие в стропе. 3я дуга крепится так же. В верхней чточке палатки дуги фиксируются пластиковым карабином. На нем так же есть светоотражающая лента - здесь она призвана облегчить его нахождение если Вы ставите палатку ночью при свете налобного фонарика. Порядок установки палатки - развенуть палатку, растянуть ее за угловые стропы - установить дуги по диагонали - к установленным дугам прицепить палатку - установить 3ю дугу - зафиксировать дуги в высшей точке карабином - одеть сверху внешний тент и закрепить его - натянуть боковые оттяжки. Палатка крепится к дугам пластиковыми крюкчами зацепами. Не могу сказать что лучше крючки или продевание дуги в пришитые петли. Ранее имел дело только со вторым вариантом. Пока что по ощущениям крючки нравятся. Фурнитура фирменная Hewolf, пришита к ярким оранжевым стропам. Возможно нагрузка от дуги теперь будет передаваться не столь равномерно как при обычной длинной тканевой петле, но пошив вроде хороший, и с обратной стороны эти швы усилены стропой желтого цвета. Изнутри палатка имеет габариты 210х140см. Этого вполне достаточно для 2-3 людей. Для 2х точно, а при 3х вещи уже точно необходимо выставить в тамбур. Палатка имеет 2 симметричных входа фото вид изнутри На молнии есть по 2 бегунка, там же есть окно с противомоскитной сеткой, оно так же закрывается на молнию с 2 бегунками. Дно палатки ярко оранжевого цвета, верхняя часть серая. Тент серовато-зеленый. Как мне кажется это оптимальная расцветка палатки. Яркие цвета это красиво, но порой привлекает излишнее не нужное внимание. Вот так усилены углы палатки. По узкой стороне (в изголовьях) есть маленткие кармашки для мелочей. Здесь производитель не заморачивался. У фирменных палаток бывает пара больших карманов и еще по паре маленьких чуть выше по углам. Под крышей палатки есть крючек для светильника или фонарика Швы внутренней части палатки ровные, все они усилены желтой стропой. Единственная нитка которая торчит на шве это там где он заканчивается. Вентиляцию палатки обеспечивают 2 больших вставки из сетки, а так же двери на которых можно открыть сетку. Поскольку палатка вроде как все-сезонная то она и не должна обладать минимальным весом и быть полностью из сетки, это прерогатива летних палаток. Верхний тент одевается сверху не палатку, по углам его фиксируют фастексы от внутренней части. По углам есть петли для колышков. Отдельно тент установить нельзя. Как по мне это не очень кртичный но минус. Но зато у тента есть огромный плюс как по мне - ветрозащитная "юбка". Конечно она добавляет немного веса всему комплекту, но зато позволяет устроить в палатке более комфортные условия если Вы ночуете в ветренном месте. Внешний тент кроме закрепления по углам еще можно привязать к алюминиевым дугам (подвязывается из тамбура) Цвет палатки нейтральный - она не привлекат лишнего внимания. Так же он не особо насыщенный так что выгорать на солнце она вряд ли будет сильно. Все петли на тенте выполнены из ярко оранжевой стропы с нашивкой светоотражающей полосы. Это должно облегчить их нахождение как днем так и ночью в свете фонарика. Все оттяжки дополнительно усилены накладками из черной ткани Под крышей есть два вентиляционных отверстия. Они не очень большие, но поскольку палатка всесезонная то это простительно. В закрытом состоянии закрываеются на липучку. В открытом так же держатся при помощи липучки и распорки. Есть бортик против затекания воды. Тамбуры палатки симметричные. Большими их назвать нельзя, но пара рюкщаков на 50-70 литров там поместится. Тамбуры закрываются на молнию. Молния прикрывается накладкой против дождя, которая фиксируется двумя липучками (одна внизу, а вторая по середине длины молнии). Внизу у дверей тамбура есть петли для установки колышка. Вобще палатка вызывает положительные впечатления. Внимание к мелочам очень хорошее. Вся фурнитура имеет фирменную маркировку Ветрозащитная юбка достаточной длины что бы закрыть них палатки. Каждая часть юбки может быть свернута и зафиксирована в 2 точках. Правда фиксация это петля и веревочка (но это вариант максимальной борьбы с лишним весом). Там же виксируются и пологи тамбура (каждый из них может быть свернут. Дверь в саму внутренню палатку в открытом положении фиксируется куда более привычным способом Структура ткани палатки - возможно какой то из вариантов рип-стопа Пороги палатки достаточно высокие - около 20см. По габаритам обычная палатка с размерами внутренней части 210х140см, максимальной высотой 110см. В летнее время палатку можно использывать без внешнего тента - вентиляции должно быть достаточно. Теперь пройдусь по минусам которые мне показались важными. Хотя как я уже говорил в начале обзора - отчасти они надуманы изучением более дорогих моделей палаток - нету возможности установить отдельно внешний тент - мало карманов для мелочей внутри палатки - колышки в комплекте самые простые - нету никакого рем.комплекта - нету второго дна - не самый удобный чехол для транспортирвоки Что понравилось - все остальное - цена - качество пошива - материалы Из аналогов которыми мне доводилось пользоваться это Freetime Isis 3 DLX. Она представлена в сетях Триал-спорт и Драйв-спорт. Но у нее один вход, нету юбки, материалы по впечатлениям грубее и дешевле, есть кривоватая строчка швов. Вес палатки отвечает заявленному. Видно что производитель максмально старался втиснуться в заявленный вес. Наверно в разгар летнего сезона палатка будет жарковатой, но это плата за все-сезонность (или как заявленно - 3х сезонность). Палаткой я остался довлен. Теперь надо больше времени для ее полноценного использования. Автор serj_32. Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 06.03.2017 в 15:48] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (06.03.2017), Mikkilighter (25.07.2017), Rus_41 (06.03.2017), sk911 (07.09.2020), VozG (06.07.2017)
25.07.2017, 11:17 | 2 |
Регистрация: 26.01.2015 Последняя активность: 21.03.2023 19:31 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Палатка Hewolf "1595 Plus" - 2х местная, 3х сезонная
Здравствуйте, может есть какие-то дополнительные впечатления/замечания по использованию данной палатки?
25.07.2017, 14:27 | 3 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Посмотрел видюшку, спасибо за обзор, поправьте по сезонам, она у вас где трёх, а где всесезонная, растяжки по царски поставили
Трёхсезонная классика что сказать, из видюхи конечно две вещи вызывают вопросы, это непонятно какое дно палатки, точнее даже так видно что совсем тоненькое и отсутствие карманов, то что там пришито ну как бы помягче сказать... Тем более что 2-3человека обычно располагают приличным количеством мелочёвки. За жару не переживайте, на солнце в любой палатке делать нечего, а для остального есть вентиляция. Честно говоря способность отдельной установки тента я за всю свою жизнь ни на одной палатке не использовал, во первых зачем нужны всякие насекомые и грызуны в палатке, а во вторых если погодные условия изменятся как в этой полупалатке комфортно жить? А если всё же брать с собой саму палатку, то что мешает её всю поставить и скажем двери открыть? А если условие таково что тента хватает, зачем вообще палатку покупать, купил тряпку за 500р и вот он тент да ещё и большой. Ну тоесть отсутствие такой фичи по ходу вообще ничего не значит.
06.10.2021, 12:23 | 4 |
Регистрация: 06.10.2021 Последняя активность: 26.10.2021 14:35 Адрес: Piter
привет палатка выгледит очень даже не плохо я так понема для зимы она не подходит ....а так весьма большая и простая
