29340
33
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: 04.12.2025 17:06
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
После решения вопроса коррекции АЧХ в домашнем кинотеатре мне долгое время не давала покоя мысль об аналогичной коррекции для наушников моего смартфона. Можно сказать, что идея нашла воплощение и я готов поделиться ей с Вами. Итак, у меня есть bluetooth-гарнитура Sony MDR-EX750BT, которая досталась мне взамен моей многострадальной ганитуры Sony SBH80 (о моих страданиях подробнее читайте здесь), есть смартфон с ОС Android, а ещё есть большое желание слышать в наушниках звук с максимально возможным качеством и наиболее гладкой АЧХ. Вот мой рецепт: 1) Установите на смартфоон анализатор спектра FFTWave Ver.1.3 или аналогичный. 2) Зайдите в настройки звука и задайте минимальную чувствительность для микрофона смартфона. Убедитесь, что автоматическая регулировка усиления и прочие улучшайзеры микрофона отключены. 3) Найдите тихое место. 4) Скачайте вложенный wav-файл c белым шумом и запустите его на своём плеере. 5) Прислоните один из вкладышей наушников к отверстию микрофона в смартфоне и включите FFTWave. 6) Отрегулируйте громкость таким образом, чтобы звук не был слишком тихим, но при этом оставьте хороший запас по громкости, чтобы вся АЧХ помещалась на экране и не было клиппинга. 7) У Вас на экране должен получиться график АЧХ Ваших наушников. Обратите внимание на его среднечастотную часть - как правило у наушников это проблемная зона, внутри которой требуется коррекция. Вернитесь к плееру, включите его эквалайзер и добейтесь выравнивания АЧХ на экране FFTWave.9) Запомните настройку эквалайзера и присвойте ей имя. 10) Верните прежние настройки для микрофона. 11) Слушайте любимую музыку с использованием этого пресета. Вот пары картинок с примерами коррекции АЧХ моей гарнитуры с помощью двух плееров AIMP и DDB2 со встроенными графическими эквалайзерами и ONKYO HF Player с параметрическим эквалайзером. Все измерения проводились в беспроводном режиме передачи звука с использованием кодека AptX. Не обращайте внимание на пик АЧХ в районе 120 Гц - он возникает из-за работы вибромотора при попытке сделать скриншот. AIMP + EQ (первая - без коррекции, вторая - с коррекцией) ![]() ![]() Легко заметить, что пик 3 кГц невозможно устранить с помощью регулирования полос 2 кГц и 4 кГц. Уже на представленном скриншоте отчётливо видны следы коррекции именно на частотах 2 и 4 кГц, но при этом пик на 3 кГц по-прежнему сильно искажает АЧХ. Попытка сильнее скорректировать частоты 2 кГц и 4 кГц приведёт к появлению на графике антирезонансов на этих частотах, чем ещё сильнее усугубит неравномерность АЧХ. В данном случае эквалайзер плеера AIMP можно признать фактически бесполезным. Он совершенно непригоден для коррекции АЧХ гарнитуры. DDB2 + EQ (первая - без коррекции, вторая - с коррекцией) ![]() ![]() Тут видно, что пик 3 кГц удалось устранить, но при этом возможностей графического эквалайзера DDB2 всё же недостаточно для устранения искажений АЧХ. Попытка сильнее скорректировать частоту 3 кГц приведёт к появлению на графике антирезонанса на этой частоте, чем только усугубит неравномерность АЧХ. В данном случае эквалайзер плеера DDB2 работает эффективнее эквалайзера плеера AIMP, но для выравнивания АЧХ гарнитуры его возможностей недостаточно. ONKYO HF Player + EQ (первая - без коррекции, вторая - с коррекцией) ![]() ![]() Тут видно, что удалось устранить не только пик 3 кГц, но и в целом сильно сгладить неравномерность АЧХ гарнитуры, тем самым снизив вклад гарнитуры в окрашивание звука. В данном случае эквалайзер ONKYO HF Player работает максимально эффективно в сравнении с эквалайзерами AIMP и DDB2 и отлично подходит для выравнивания АЧХ гарнитуры. Звук получается максимально гладким и правдоподобным, окрашивание становится не таким несущественным и удовольствие от прослушивания выходит на качественно иной уровень! Но у ONKYO HF Player его параметрический эквалайзер - это единственный плюс. Его удобство и остальной функционал состоят из сплошных минусов: невозможно воспроизвести папку с файлами, невозможно создавать и открывать плейлисты. Я предложил авторам AIMP и DDB2 заменить графический эквалайзер параметрическим, но не особо надеюсь, что моё предложение будет реализовано на практике. Предлагаю Вам поддержать моё предложение на форуме AIMP или предложить альтернативный плеер с параметрическим эквалайзером типа ONKYO HF Player, но с удобством как у AIMP или DDB2. [Исправлено: alefedos, 20.02.2017 в 02:03] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Для этого нужен измерительный микрофон с заранее известной, скомпенсированной АЧХ.
Администратор
![]() Благодарю за замечание. Современные смартфоны способны замерять АЧХ очень достоверно. Во всяком случае мой. График визуально неотличим от результатов, полученных с помощью измерительного микрофона. Но даже при наличии неравномерностей в чувствительности их порядок будет ничтожно мал по сравнению с неравномерностью АЧХ наушников. Теоретикам предлагаю убедиться в этом на практике Смартфон замечательно слышит инфразвук и ультразвук, а возможности его микрофонного тракта многократно перекрывают потребности его владельца. Хотя не удивлюсь, если у недорогих смартфонов неравномерность АЧХ микрофонного тракта продемонстрирует заметные "Гималаи".
[Исправлено: alefedos, 20.02.2017 в 08:39] |
Администратор
Я бы привёл, но только сравнение проводилось давно, во времена калибровки АЧХ моей комнаты, когда ещё был жив блок фантомного питания моего измерительного микрофона. Разница в измерениях АЧХ была незаметной - все гималаи на экранах компьютера и смартфона полностью совпадали.
Будут Вам графики, но позже. |
Пожилой ветеран
alefedos, еще нужно учитывать акустическое оформление наушников. В таком тесте, закрытые наушники, например, покажут совершенно неадекватный результат. Для этого и делают измерительные стенды, которые в точности повторяют особенности восприятия звука человеком.
Тут про это рассказывается. |
alefedos (20.02.2017)
Администратор
Вот у меня, например, на графиках хорошо заметен равномерный спад АЧХ от центра в область низких частот, что вызвано неполным перекрытием микрофонного отверстия в смартфоне (утечка давления), но в данном случае я этим пренебрегаю, так как это не имеет никакого влияния на вопрос устранения неровности в районе 3кГц. Я могу сделать всё более аккуратно, но в данном случае это никак не повлияет на оптимальный выбор значений фильтров для подавления пика АЧХ наушников. Можно заклеить часть микрофонной прорези в смартфоне и оставшуюся дырку полностью закрыть звуководом вкладыша - тогда утечки не будет и график станет более ровным. Но, повторюсь: меня в данном случае не интересуют частоты ниже 1кГц - там нет проблем. Резонанс у наушников расположен выше - на 3кГЦ. Вот, заклеил дырку и перемерил для AIMP+EQ: ![]() Как видите изменения не коснулись проблемной зоны. [Исправлено: alefedos, 20.02.2017 в 15:28] |
Behram (20.02.2017)
Откуда известно, что это резонанс наушников, а не кривая АЧХ микрофона?
Разборчивость голоса почти целиком зависит от полосы 1-5кГц. У разговорных микрофонов этот диапазон специально приподнят, что-бы улучшить качество речи. |
Kelevratony (21.02.2017)
Администратор
Я обещал позже предоставить доказательства, но прошу мне просто проверить. Врать мне незачем - я акустик и имею кой какой опыт в этой теме
Администратор
По этой причине я написал, что все улучшайзеры, включая АРУ, перед проведением измерений следует отключить. Что касается разборчивости речи, я предпочитаю упоминать более широкую полосу частот, хотя бы до 6кГц. Несмотря на то, что вклад звуков в районе 6кГц вносит всего около 5% в разборчивость речи, сама речь в их присутствии звучит более приятно и комфортно.
[Исправлено: alefedos, 20.02.2017 в 15:53] |
Кроме того, сейчас в телефонах часто используются "цифровые" микрофоны -- микрофон+усилитель+АЦП в одном корпусе. Там АЧХ самые разнообразные встречаются (надо смотреть даташит, если доступен), в т.ч. с пиками в районе 3-5кгц. "Выравнивая" АЧХ наушников по этой методе, запросто можно добиться полностью противоположного результата. |
Сказал(а) спасибо: 27368
Боюсь, что да, микрофон внесёт свою лепту. Да и для частоты эксперимента надо делать точный макет уха и в нём уже снимать график ачх.
Да и вообще, ладно пытаться скорректировать комнату (хотя и это я никогда не понимал), но что вы корректируете в наушниках? Пытаетесь эквалайзером сгладить огрехи производителя? Это утопия, если наушники плохи, то единственный способ решить эту проблему, купить новые. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mikkilighter (21.02.2017), Rimlyanin (21.02.2017)
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
)Мы действительно можем эквализовать какие то моменты, но вся фишка в том что они должны быть, например beyerdynamic DT990 прут галочкой и по низам и по верхам, дать там чуть меньше усиления, да запросто и в том числе лишить баеровской цикающей индивидуальности. И это кстати будет полностью сочетаться с каким нибудь классическим регулятором НЧ, ВЧ без вообще какой то сложности. Не хочу попсовые хочу мониторные, - на, покрути ручки и обрящешь. Возможно. Но если взять изначально "глухие" по конструктиву наушники, тут хоть как вытягивай, конструктив есть конструктив, это как басы в затычках, пукать они могут мощно вдавливая мозг, вот только звучанию инструментов не соответствуют обозначая всё этим пуком. А те производители чьи затычки типа достоверные и на слуху и вовсе жертвуют нижним диапазоном. Его никак из них не достанешь, а если достанешь радости не будет. Невозможно избавиться от корпусного резонанса закрытых наушников, на его основе там вся басовая область формируется и соответственно характерный окрас звучания. Арматурные наушники тоже только могила исправит, они горбатые от создателя, каждая пластинка в своём диапазоне гудит, а дальше дырки. Хотя любители "скорости на средних частотах" есть конечно и вне производства слуховых аппаратов и концертных девайсов. Мода сурова. Но с точки зрения нагрузки это полный дзец вообще, излучатели физически как разнотоновые пластинки у губной гармошки. Там кроме линейного, причём мощного и малошумящего усила вообще ничего не подходит. И чего выравнивать? Короче я согласен с тем что качественнее будет просто сразу взять и подобрать другие наушники, тем более если есть понимание какой результат примерно нужен. Можно из хорошо просчитанной по всем этим Тиллям-Смоллам АС получить ещё более крутую посредством потрошения пассивных фильтров и индивидуальной запитки каждого динамика через свой усилитель с цифровой фильтрацией, будет круче чем в ХХ веке когда были вынуждены возиться с пассивными фильтрами дающими кучу побочных эффектов, тоесть получить практически микроподстройку начиная от фазы и заканчивая АЧХ, но заставить хорошо звучать колонку от музыкального центра нереально, там динамики сами косячно сделаны, как и акустическое оформление.
17
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Спрошу тут, у музыкальных гуру. В студенчестве от бездннежья делал уши из 4 омных динамиков от китайского магнитафона, где то 8 см, играл их на плеере, сони кассетеом, музыку записывал с мп3 диска в студии, позже играя с того же мп3 диска но на мп3 плеере сони но уже с ушами косами портапро, заметил что на кассетном плеере играло лучше, более слышно верха, хотя на мп3 сони они и так задраты эквалайзером кверху. Это что, аналоговый усилитель плеера лучше?
Те же porta pro говоря о высоких частотах в сравнении с некоторыми другими не очень то разборчивы, хотя формально частотка далеко идёт, но чувствительность не очень высока и на высах как через вату играют, кстати вот конкреный пример по теме, сколько по ВЧ в эти коссы не наваливай, а толку не будет, вот и вся коррекция АЧХ, просто именно с ними я делал, они у меня есть и можно даже не стараться их по верхам пригнать к каким нибудь баерам. |
Kelevratony (21.02.2017), rainboow (21.02.2017)
20
А в пределах 3-4 тыщ что можете из ушей открытых посоветовать?
