10094 4 2 0 |
20.03.2011, 12:39 | 1 |
Любитель света
Самодельный корпус для выносной кнопки.
Для удобного управления светом на удалении от фонарика(в частности дальним на велосипеде) было решено замутить самодельный корпус для кнопки. С возможностью подсветки как самой кнопки, так и корпуса.
Собственно вот что получилось: Крепеж к клемному зажиму(для установки на руль): Так установлено на руле: Сделано по «пакетной» технологии из оргстекла 4 мм, фрагмента колпачка разьема RJ45, метизов М3, контактной группы и резиновго колпачка: Герметизация за счет добавления силикона при сборке. <o></o> Как вы понимаете, это не только рабочая модель, но и концепция, которую с легкостью можно выполнить под свои требования. Сверху можно покрасить в нужный цвет, но тогда пропадет возможность подсветки корпуса. Выполнить из другого материала. Кол-во и расположение кнопок может быть произвольным, комбинация контактная группа+резинка так же может быть любой другой. Возможно добавление(под стеклом) индикации(цифровые и линейные индикаторы). Возможно изготовить конструкцию без стягивающих метизов(и без этих чебурашьих ушек),просто склеить пакет дихлорэтаном или прочим подходящим клеем, но тогда она будет неразборная. Так же возможно использовать большее кол-во слоев в пакете(для избежания фрезеровки) дабы ограничится только резкой(которую можно заказать на лазер). Если кому нужно, могу позже выложить чертежи и модель(для данной конструкции). Хотя в принципе, тут и так все понятно. |
20.03.2011, 13:25 | 2 |
Re: Самодельный корпус для выносной кнопки.
Вариант концепта.
В качестве материалов использовать резиновый шланг (жёсткая основа) и термоусадку (широкий выбор цветов). Герметик, разумеется не отменяем. |
20.03.2011, 20:03 | 4 |
Любитель света
Присоединяюсь к ites, где фотки шлангового концепта?? Обязательно с реальным применением.
20.03.2011, 22:33 | 5 |
Идея родилась спонтанно. Под впечатлением от "Пакетного" корпуса кнопки.
Т.к. корпус нужен. Делать буду. Разумеется с фотками. |
