Просмотров в теме 83967   Ответов в теме 130   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 15.02.2017, 23:14 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
:sun_smile: Обзор налобного фонаря Яркий луч LH-190A "COBRA"
В первую очередь хочу поблагодарить компанию Яркий луч за предоставленный для тестирования и написания обзора налобный фонарь Яркий луч LH-190A "COBRA".
Прежде чем начать обзор налобника, ознакомимся с заявленными характеристиками:
- Современный светодиод, выполненный по технологии COB
- Нейтральный свет, приближенный к солнечному
- Максимальный световой поток 190 люменов
- Стабилизация яркости
- Три режима яркости — 190, 60 и 10 люмен
- Четыре часа непрерывной работы в сильном режиме
- До 55 часов работы в слабом режиме
- Функция плавной регулировка яркости
- Питание от Li-Ion аккумулятора 18650 (входит в комплект)
- Встроенное зарядной устройство от порта micro-USB
Итак, приступим...
Поставляется налобный фонарь Яркий луч LH-190A "COBRA" в такой упаковке.
ID:	184016 Нажмите на изображение для увеличения
Вскрываем и извлекаем содержимое.
В комплект кроме самого налобника входит li-ion аккумулятор формата 18650 с защитой на 2200 мАч, а так же кабель USB-microUSB.
Резинка наголовного крепления (для сопоставления размера сложена пополам и сфотографирована рядом с линейкой).
Она в меру упругая и плотная, приятная на ощупь.
Качество заделки торцов резинки и швы...
Как-то неахти... Да и как по мне, чуть бы её пошире, буквально миллиметров на 5, чтобы плотнее в прорези наголовного крепления вставлялась (они шире, чем резинка)...
А теперь сам налобный фонарь LH-190A "COBRA", так же на фоне линейки.
Вид спереди.
Как можно было уже заметить, фонарь изготовлен из пластика чёрного цвета с элементами конструкции кислотно-зелёного цвета, на лицевой части он имеет довольно широкое полупрозрачное стекло белого цвета, под которым и располагается COB светодиод.
Вид сверху.
Здесь расположена мягкая кнопка включения, ей же переключаются основные, фиксированные, режимы работы, коих три - Максимальный (так как тут нет памяти последнего использованного режима, то налобник всегда включается в этом режиме работы), Средний и Минимальный, переключаемые поочерёдно в течении 5 секунд после включения фонаря. Так же в Ярком луче LH-190A "COBRA" есть дополнительный режим - плавной регулировки яркости, для его включения удерживаем кнопку включения в любом из включенных режимов яркости, либо не отпускаем её при включении фонаря, и выбираем оптимальную яркость для той или иной ситуации (о крайних значениях яркости фонарь сообщит одиночным миганием). Выключение фонаря осуществляется так же нажатием на кнопку включения, без перебора всех режимов работы он просто выключается.
Вид снизу.
Тут мы видим мягкую заглушку, под которой скрывается разъём microUSB и индикатор заряда аккумулятора (к этому моменту мы ещё вернёмся в дальнейшем).
Вид сзади.
Как можно видеть, поворотный механизм регулировки угла наклона здесь реализован очень просто, фонарик установлен в два кольца (кстати, поворачивается он в них с некоторым усилием и ни куда не смещается при резких движениях), прикрученных шурупами к основанию, которое служит частью наголовного крепления (можно подумать, что здесь как-то всё хлипко, то и смотри, что отвалится, но, вроде всё держится на должном уровне, как не пытался гибать основание).
Вид с боков.
ID:	184025 Нажмите на изображение для увеличения
С одной стороны корпуса фонарика крышка не съёмная, с другой же её можно снять, для того, чтобы вставить или сменить аккумулятор (для этого достаточно крышку повернуть против часовой стрелки и потащить).
Стоит обратить внимание на то, что для герметизации тут имеется резиновое уплотнительное колечко.
Внутри для соблюдения правильной полярности приклеена наклейка, там же присутствует наклейка и с датой выпуска налобного фонаря Яркий луч LH-190A "COBRA".
ID:	184028 Нажмите на изображение для увеличения
На дне батарейного отсека расположен плоский "минусовый" контакт.
Устанавливаем комплектный аккумулятор.
Закрываем крышку...
Для удобства закрывания на корпусе фонарика и крышке есть специальные указатели - треугольные отметки. Нам необходимо совместить один из треугольничков на крышке с треугольником на корпусе, надавить крышку и повернуть её по часовой стрелке до фиксации (совмещения второго треугольничка на крышке с треугольничком на корпусе).
Кстати, вес полностью "готового к употреблению" налобника LH-190A "COBRA" около 103 грамм.
Вернёмся к нижней части фонарика...
Вытаскиваем за язычок заглушку, сильно её не дёргаем, она закреплена в корпусе за "ножку", которую можно легко оторвать.
Подключаем кабель для зарядки. В случае, если аккумулятор разряжен, рядом с разъёмом загорится красным индикатор заряда.
Когда заряд аккумулятора завершится, он загорится зелёным, извещая нас о том, что фонарик можно снять с зарядки.
Ради эксперимента, после загорания зелёного индикатора, продержал на зарядке фонарик ещё час, после чего его отключил от зарядки и извлёк аккумулятор для замера напряжения.
Как можно видеть, встроенная зарядка аккумулятор практически не перезаряжает, ну а если брать в учёт допустимую погрешность мультиметра, то заряжает идеально (замерить ток заряда, увы, на данный момент не чем).
К сожалению разобрать налобник без повреждения корпуса не получится, такое впечатление, что он клеенный, поэтому даже и не буду пытаться это сделать.
Прежде чем приступим к световым тестам, сделаю замеры потребляемого тока в разных режимах работы:
Максимальный режим - 650 мА,
Средний режим - 200 мА,
Минимальный режим - 70 мА,
минимум в режиме регулировки яркости - 35 мА.
А теперь смотрим как налобный фонарь Яркий луч LH-190A "COBRA" светит.
Параметры съёмки: гараж, до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; налобник левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800.
Контрольный бимшот вынесу отдельно.
Максимальный режимСредний режимМинимальный режимМинимум по регулировке
Как-то так вот...
По мне, так вполне не плохой рабочий налобник... Качество пластика и самой конструкции посмотрим по мере эксплуатации. Свет на мой глаз белый, без синевы. В "максимуме" "жарит" ого-го, местами яркость в этом режиме излишня, слепит. Единственное, что мне не понравилось, так это писк драйвера во всех режимах работы, кроме максимального (такое ощущение, как будто где-то летает назойливый комар).
Поблагодарили: 20 раз(а)
AEDe (16.02.2017), Angeek (12.03.2017), Behram (15.02.2017), fnksb (16.02.2017), Garrik (16.02.2017), kanifol (16.02.2017), Kelevratony (15.02.2017), LEV-UA (29.01.2018), Luxfer (31.03.2017), Magvay (16.02.2017), mihasst (27.03.2017), rkromanrk (16.02.2017), Univega (10.11.2017), Xmm (20.11.2021), Алексей Михайлович (16.02.2017), ВладМур (16.02.2017), Липтон (03.03.2017), Свечкинъ (09.10.2018), ФанКол (24.12.2018), Юрий2014 (27.05.2017)
Старый 15.02.2017, 23:54   2
Последняя активность: Сегодня 11:06
Сказал(а) спасибо: 27213
Поблагодарили: 15148 раз(а) в 7746 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор налобного фонаря Яркий луч LH-190A "COBRA"
Leon, а чего стоит, известно?
Старый 16.02.2017, 00:55   3
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Клеенный, буквально на пару капель клея. Разбирается без повреждений. Нужно немного пожмакать выступающую часть (с рассеивателем) и желтый овал с рассеивателем снимется.
Там стоит tp4056 с резистором 1,3кОм -- ток заряда около 0,9А.
ШИМ же.
Как по мне - писк не проблема, я его как-то и не слышу, а проблема с ШИМящим светом есть.
190 люмен широченного света?! Вау.
Чего только в обзорах не прочитаешь...
[Исправлено: ceramic, 16.02.2017 в 01:15]
Fableas (16.02.2017), stradivarius (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 01:06   4
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:21
Сказал(а) спасибо: 2255
Поблагодарили: 5081 раз(а) в 2230 сообщениях
улыбнуло
Это с 650 мА и 190 люмен то?
Кстати как у него обстоят дела с нагревом?
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 16.02.2017 в 01:11]
Старый 16.02.2017, 01:20   5
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 02.12.2024 05:16
Сказал(а) спасибо: 581
Для такого рода фонарей, надо другой формат бимшотов вводить. С таким налобником на стеныэсветить не будут. А вот стол с 1метра, эл. щит или под капотом дадут более понятную картину способностей фонаря.
Старый 16.02.2017, 01:52   6
ceramic
Аватар для ceramic
Нагрев не внушает опасения.
Едва теплый. Сама алюминиевая пластина с COB (внутри фонаря, без обдува фонаря при комнатной температуре) едва до 40-45 градусов нагревается.
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
А вот стол с 1метра
-- ничем не лучше.
И с полуметра распределение света не рассмотреть -- светит почти на 180 градусов.
На расстоянии 10-15 см от стены -- уже можно что-то начать рассматривать, и то, скорее всего из-за разницы расстояния до фонаря.
[Исправлено: ceramic, 16.02.2017 в 01:55]
Старый 16.02.2017, 06:32 Автор темы   7
Leon
Аватар для Leon
Уххх... Сколько много вопросов...
Чего стоит - без понятия...
Про разборку... Всяко разно и жмакал, и ковырял ногтями, в разумных пределах, так рамку со стеклом и не отодрал.
По ШИМ... Естественно, что в фонаре ШИМ, но он высокочастотный, на глаз не заметен даже на минимуме.
Про "жарит"... А вы пробовали работать с таким ярким освещение на близком расстоянии, скажем так, метр и чуть побольше, до куда руки дотягиваются? А для такого налобника, с заливным светом, по большей мере именно такое рабочее расстояние, ведь вдаль им светить особо не будешь, а в рабочей зоне руки больше чем на метр не дотянуться. Конечно у каждого зрение разное, но для меня в максимуме на таких небольших расстояниях заявленных 190 люмен очень ярко и глазам весьма не комфортно, слепит, даже не смотря на то, что в последнее время стал замечать, что зрение у меня подсело и местами света дома не хватает, чтобы что-то рассмотреть, и приходится дополнительно свет включать.
P.S. На счёт стеншотов согласен, поэтому и выбрал гараж, где от фонаря до стены около 5 метров, что по сути для налобного фонаря, по моему субъективному мнению основанному на использовании налобных фонарей, будет максимальным расстоянием, которое по большей мере и используется в работе (бывают моменты, когда не на метр надо светануть, а чуть дальше, например посмотреть как на той же стене идёт проводка или труба водопровода). Конечно, не знаю, может есть любители использовать налобники вместо нормальных ручных фонарей, чтобы светить вдаль, но, ИМХО, у каждого вида фонарей свои задачи. А так, если есть желание, можете посмотреть мои последние обзоры и сравнить свет с различными налобниками, и не только, от Energizer, параметры съёмки везде одинаковые.
LEV-UA (10.10.2018)
Старый 16.02.2017, 06:53   8
Последняя активность: Сегодня 06:00
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 1824 раз(а) в 1171 сообщениях
Режимы доступны только в первые 5 секунд после включения, потом регулировка только долгим нажатием кнопки? Т.е. включил, выбрал подходящий режим, поработал и затем смена режима либо через выключение, либо долгое нажатие?
Старый 16.02.2017, 07:53 Автор темы   9
Leon
Аватар для Leon
Да. В чём то это плюс, в чём то минус. Лично для меня это больше плюс, чем минус. Раздражает кучу режимов перебирать, чтобы фонарик выключить.
P.S. Ну и через долгое нажатие у нас только плавная регулировка яркости, пощелкать режимы не получится.
Старый 16.02.2017, 08:08   10
Сказал(а) спасибо: 2707
Поблагодарили: 12561 раз(а) в 4555 сообщениях
ШИМ заявлялся 1кГц, высокочастотным ни как не назвать.
Уж могли бы средний через 1 7135 пустить без Шим мерцания и писка.
А так фонарь одного режима с рантаймом 3.5 часа...
[Исправлено: AEDe, 16.02.2017 в 08:13]
Старый 16.02.2017, 08:32 Автор темы   11
Leon
Аватар для Leon
Пусть даже и так, а 1 кГц мало?
Старый 16.02.2017, 08:47   12
Leon, ну уж заново все обсуждать не будем.Если коротко, то мало.
Старый 16.02.2017, 10:19   13
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Если быстро крутить за крышку , регулируя наклон фонаря-не откручивается, оставаясь в руке ? Или для снятия надо ещё и нажать , выводя из зацепов ?
Старый 16.02.2017, 13:11   14
ВладМур
Юлмарт выдаёт 1250 рублей.
Kelevratony (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 13:57 Автор темы   15
Leon
Аватар для Leon
AEDe, ну, кому как, мне такого ШИМ вполне хватает.
ВладМур, так можно крутить и не за откручивающуюся крышку... Пока фонарь новый, ни чего не разболтавши и не ослабивши, крышка нормально держится, но по мере износа это всё изменится.
Старый 16.02.2017, 14:11   16
Обзор же не для себя, а для народа)
А в общем случае это утверждение не верно.
Старый 16.02.2017, 14:21   17
ceramic
Аватар для ceramic
До полуметра. Руками на большем расстоянии не то что крайне не комфортно, но часто и невозможно что-либо делать.
Для комфорта, при широком свете, -- как минимум вдвое ярче нужно. Поэтому фонарь разогнал примерно до 1А. Не то что-бы хорошо, но уже терпимо, греется тоже терпимо.
Так и есть. По другому в стоке он не юзабелен, ШИМ реально жесткий.
Бесполезно. Это какая-то, пока необъяснимая, особенность владельцев "ярких лучей". ИМНО.
Может они чем-то пропитывают резинку для своих налобников? Если исходить из обзоров владельцев "ярких лучей", то они перестают видеть ШИМ, даже ниже килогерца, даже в других фонарях. Вернее, он их абсолютно не беспокоит. Некоторых пробирает сильнее -- появляется уверенность, что ШИМят все фонари, но этого глазами не видно и это нормально.
Тоже и про герметичность -- начиная от того, что герметичность почти никому не нужна и до того, что на самом деле текут почти все фонари и это нормально.
Теперь, похоже и про уровень яркости начинается. С другими марками фонарей, для такого широкого света и работе руками (около 0,5м), и 400лм не перебор, а тут -- 190лм на метре слепит.
Нет, но так наклонять не удобно. Фонарь такой формы, рука автоматически берет за "голову".
Нажимать не надо, но зацепы достаточно плотные, случайно не открутятся.
Старый 16.02.2017, 14:35   18
ВладМур
Я думаю на работе слесарям предложить. А они к фонарям будут относться без пиитета, ибо в их реалиях всё, что меньше гайки на 24 -мелочь невообразимая, которая легко может потеряться в кармане . Фонарь недорогой, акк в комплекте, для зарядки не нужно раскручивать -достаточно после смены подключить шнурок. Только вот винтики колец смущают. Уплотнения в р-не кнопки и ЮСБ нормальные, грязь с замасленных рук не пропустят ?
Старый 16.02.2017, 14:51   19
Блин, ну давайте про ШИМ в соответствующей теме.
ШИМ в фонаре производителем указан. Что спорить то?
Кому критично, проходит мимо.
Я, как перфекционист, против ШИМ. Но я его реально не вижу.
Старый 16.02.2017, 15:42 Автор темы   20
Leon
Аватар для Leon
Да, что про ШИМ, что про яркость спорить бесполезно и бестолку, тут у каждого свои фломастеры.
ВладМур, а чего, выдайте мужикам налобники, заодно и протестируем их живучесть в агрессивных средах и жёсткой эксплуатации.
Время генерации страницы 0.23383 секунды с 16 запросами
