17799 37 4 0 |
13.01.2017, 22:52 | 1 | ||
Титановая туристичесская посуда Keith
Хоть товар для этого обзора выехал из Китая еще 13го декабря и прибыл в Украину 19го, а 21 го прошел таможенное оформление, но смог я его получить только 5,01. Все дело в компании "Новая Почта" которая очень плохо работает с международной доставкой. Доставка из Китая в Украину похоже проходит при участии DHL а вот внутри Украины уже работает "Новая почта". По приезду посылки в Украину НП не спешит ее передать курьеру для доставки. Но в этот раз и это не помогло и посылка приехала в отделение только 5 января. Потом ее еще минут 15 искали на складе отделения. В итоге посылка в руках, все на месте и целое.
Не будем сильно вдаваться в полезность или вред титановой посуды. Но если коротко - легкая, не вступает в реакцию с пищей (не дает привкуса), теплопроводность ниже чем у алюминия и нержавейки, дорогая. Компания Keith имеет широкую линейку изделий из титана. От титановых открывалок до титановых кастрюль, армейских фляг. Для себя на пробу я решил попробовать набор кастрюлька + сковородка и титановую термо кружку. Про изделия фирмы Keith я уже имел представление - есть их комплект титановых толовых приборов. http://www.gearbest.com/cam... - набор Keith KP6013 http://www.gearbest.com/cam... - термо кружка Keith Ti3302 http://www.gearbest.com/coo... - столовые приборы Keith KT310
Упаковка посуды и кружки простые картонные коробки. Внутри сама посуда в целофане и фирменная бирка. Никаких каталогов линейки продукции нету (со столовыми приборами раньше вкладывали). Посуда поставляется в сетчастом мешочке По порядку про каждый из элементов заказа. Набор посуды - кастрюлька и сковородка Кастрюлька имеет объем 1,2л Сковородка (тарелка или крышка кастрюльки) 0,4л Габариты - сковородка. Внешний диаметр 138,4мм (макс), 119мм (мин основание), 130мм (внутренний),40мм (глубина) - кастрюлька. Основание 118мм, верх (макс диаметр) 130мм, глубина 120мм Объем кастрюльки рассчитан таким образом что в него помещается газовый баллон. Если баллончик небольшой то туда еще и газовая горелка поместится. Конструкция цельная - никаких сварных швов, только точечная сарка в местах крепления складных ручек. Как я понимаю китайцы или не освоили или считают лишком дорогой сварку титана. Потому даже у титанового JetBoil радиатор алюминиевый. Кастрюлька и сковородка имеют складные ручки с резиновыми накладками Вес - сковородки 70,2 грамма, кастрюльки - 117.9 грамм Про работу с титановой посудой. Поизучав информацию в интернете я не нашел информации что ее нельзя использовать на открытом огне. Нашел обзор где титановую китайскую посуду (правда с лейбочкой российского магазина) год использовали на костре. По отзывам обзорщика - она показала себя не хуже алюминиевой. Титановая только закоптилась, появились радужные разводы характерные для титана, и у посуды ручки голые без резинок. Основные минусы - не удобства использования так как ручки находятся сбоку и не возможность повесить ее прямо над огнем без доработки. Ну и как говорится "не кошерно" использоать дорогое изделие на костре, если уж есть деньги на посуду то покупайте себе и газовую или мультитопливную горелку - весь смысл сводится к этому. Кстати температура плавления титана 1668С, а алюминия 660,3С. В спичке температура пламени 750—850 С, при этом 300С — температура воспламенения дерева, а температура горения дерева равняется примерно 800—1000 С. Температура горения пропан-бутана колеблется от 800 до 1970 С. Температура пламени керосина — 800С Температура горения бензина — 1300—1400 С. Температура пламени спирта не превышает 900 С. Я проверял посуду на мультитопливной горелке BRS-8 так же китайского производства. На улице был мороз около -9С вокруг горелки был насыпан снежный отвал для защиты от ветра, газовый балон не отогревался. Вода была не замерзшая, в кастрюльку было налито около литра воды, кастрюля закрыта крышкой. Вода закипела минут за 9-10. Крышка кастрюли была теплой - все же низка теплопроводность титана хорошо сказывается. Крышка плотно прилегает к кастрюльке. Кстати как сковородка она все же маловата но как тарелка вполне сгодится. После чаепития я решил подсушить кастрюлю перед тем как убрать ее в рюкзак , но не учет что она без воды и получил радужные разводы, так что материал - титан. 450 граммовый газовый баллон хоть и влазит в кастрюльку , но не дает ее плотно закрыть крышкой. Меньший баллон поместится без проблем еще и место для компактной горелки останется. В руке набор смотрится вот так Теперь про термо кружку. Зачем она нужна думаю знают многие. Еще ее нельзя ставить на огонь! Именно в этом изделии проявляется одна из особенностей титана - низкая теплопроводность. В коробке находится только термо кружка и крышка - никакого мешочка для транспортировки и хранения. Вес чашки 87 грамм, крышка 23 грамма. Габариты. Высота 87,3 х 78,8 (внешн.диам) х 80 (глубина). Внутрен.диам. 72,8мм , толщина стенок 3,2мм. Крышка 81,4 (диам.внешн.)х7,4(высота). Толщина металла на краю 0,5мм. Объем 300мл. У кружки нету ручек, но есть модели с ними. Крышка сидит плотно и она так же обладает термо регулирующими сойствами - в ее центральной части есть утолщение там такой же вакум как и в стенках. Данная термо кружка отлично помещается внутри кастрюльки - если ее положить боком то она внутри даже не болтается. При наливании кипятка в кружку, при закрытой крышке и оставлении ее в снегу чай практически не остывал, на дне немного примерзал снег, а боковые стенки оставались теплыми. При питье из кружки необходимо быть аккуратным так как температура внутри гораздо выше чем у стенок. Нержавеющая термо кружка больше передает температуру жидкости на край чашки чем титановая. Возможно просто титановая кружка (не термо) лучше тем что ее можно поднести к огню и подогреть остывший чай. А термо кружка позволит сохранить тепло напитка дольше (если Вы пользуетесь газовой горелкой). Кстати есть модели кружек как со складными так и с жесткими ручками. Про титановые столовые приборы - их вес с карабином и латунной гайкой 53 грамма. Возможно столовые приборы складной конструкции компактней, но их сложнее чистить а длина короче что не всегда позволяет размешать что то не обжигаясь. Если по хорошему то явных преимуществ у титановой посуды нету. Цена большая, а выигрыш в весе минимальный. Но что мне понравилось из титана так это термо кружка - вот уж действительно где проявляются особенности титана - вес и теплопроводность. Качество изготовления посуды хорошее, марка уже не первый год на рынке и продукция ее довольно известна. Но не понятно сама марка имеет свой заводик по производств или все делается на каком то стороннем предприятии где по заказу наносят нужный логотип, так как идентичные изделия можно встретить под другими торговыми марками. Надо Вам титановая посуда или нет - решайте сами. Некоторые люди обходятся титановой или нержавеющей кружкой на 400-700 мл в которую влазит пластиковая литровая бутылка типа Nalgene и тогда кружка используется и как тарелка и как кастрюлька на костре. Автор serj_32. Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 21.01.2017 в 22:05] |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
Al1177 (14.01.2017), Danill (14.01.2017), DoubleDragon (13.01.2017), ezh (14.01.2017), fnksb (14.01.2017), galex (16.01.2017), Kelevratony (14.01.2017), LEV-UA (15.01.2017), rpdoctor (14.01.2017), Rus_41 (14.01.2017), SHELLes (21.01.2017), stawrr (14.01.2017), veseliil (15.01.2017), Witchdoctor (19.01.2017), Ходэн (15.01.2017)
13.01.2017, 23:39 | 3 | |
Re: Титановая туристичесская посуда Keith
У алюминиевой посуды ручки обычно на заклепках - как долго они живут прежде чм могу начать давать течь? |
13.01.2017, 23:58 | 4 | |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 27.05.2024 20:00 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 792
Поблагодарили: 753 раз(а) в 540 сообщениях
Я х/з, если честно на чем оно там...У меня пока не протекла ковеевская посудина. Я даже не задумывался об этом как-то? Почему должно начать течь? |
14.01.2017, 00:30 | 5 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:28 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15552
Поблагодарили: 33712 раз(а) в 12548 сообщениях
Возможно, сказывается то, что у титана меньше толщина. Например. Ну или просто влияние теплопроводности посуды не столь велико, в сравнении с другими факторами. Плюс титана, как мне кажется - то, что не страшно царапать, а также использовать при необходимости на костре. Анодированный алюминий в таких условиях поцарапается, а неанодированный вроде как некошерно использовать для пищевых продуктов. |
14.01.2017, 05:13 | 6 | ||
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 20.05.2024 06:25
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Титан живучий. Использовать на костре - да пожалуйста! Свой наборчик больше года на костре и щепочнице пользовал, иногда выкипал полностью. Миллиметровый слой сажи и копоти смог оттереть только недавно, вспомнил про шуманит)) Цитата:
По-моему бесполезная штука. От грязного котелка вещи не спасет, зачем он вообще нужен, непонятно. Себе оставил чехол от ковеевского набора посуды, у него толко верх сетчатый. В итоге, можно после костра котелок спокойно в рюкзак убирать, не боясь запачкать все вещи. |
14.01.2017, 07:02 | 7 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 17.05.2024 08:57 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Для зимы удобнее всего термокружки с крышкой оборудованной клапаном.
И наверное всё же с ручкой А так то норм, титан штука хорошая, химически мало с чем активен.
14.01.2017, 07:14 | 8 |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 01.04.2023 05:49 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 506
Поблагодарили: 226 раз(а) в 108 сообщениях
насчет теплопроводности: там в формуле есть такой параметр l- длина. В нашем случае- это толщина котелка. дак вот из-за мизерности этого параметра разница теплопроводности титана и алюминия непринципиальна. разница времени нагревания котелка из титана и алюминия будет меньше, чем погрешность измерения.
а вот этот момент принципиальный ибо тут l это будет длина грани радиатора- размер весьма даже немаленький. |
14.01.2017, 12:03 | 9 | ||
Хотя блин, да. Из тома все срые кастрюли перехали в дальний угол на балконе и в них варят только овощи в кожуре.... Цитата:
p.s. давайте чтобы закрыть тему алюминий vs титан, примем что самые правильные будут из нержавейки. |
14.01.2017, 18:54 | 10 |
вот как раз нержавейка у меня ощутимо проиграла по скорости закипания алюминию. Но, конечно, это могло от толщины или формы зависеть - у меня много разной посуды, но не настолько, что получить прям достаточную статистику. да и тестить запарно, очень много зависит от давления в баллоне и ещё 100500 факторов.
[Исправлено: fnksb, 14.01.2017 в 18:56] |
14.01.2017, 23:14 | 13 | |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:13 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26023
Поблагодарили: 14549 раз(а) в 7423 сообщениях
И всё с ним нормально. |
14.01.2017, 23:25 | 15 |
Если анодированный - то анодирование расцарапается и будет некрасиво... ну и получится не анодированный в итоге
14.01.2017, 23:32 | 16 |
15.01.2017, 00:42 | 17 |
15.01.2017, 00:45 | 18 |
Обычный алюминиевый, "походный" котел вряд ли прогорит - там толщина стенок такая, что на века хватит.
15.01.2017, 00:57 | 19 |
15.01.2017, 00:59 | 20 |
Про подвес:
https://www.aliexpress.com/... - кейтовская цепь. http://www.splav.ru/goodsde... - та же фигня, только с надписью "сплав" Брал сразу пару цепей - на свечу и на подвес котелка. Для подвески котелка - вещь отличная, успели оценить! Вес - наверное как две зажигалки. Для свечи еще не пробовал. [Исправлено: Danill, 15.01.2017 в 01:04] |
