369593
809
58
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:31
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили: 1190 раз(а) в 578 сообщениях
Четвертая часть темы.
Начало темы и большой обзор самых теплых мужских пуховиков для города здесь: https://forum.fonarevka.ru/... Третья часть темы здесь: https://forum.fonarevka.ru/... ---------------------------------------------------------------- Цитата:
Подробно про дышимость и интересующий вас вопрос написано в конце обзора пуховиков, под спойлером. [Исправлено: AVSel, 08.01.2017 в 22:01] |
Регистрация: 30.10.2016 Последняя активность: 14.05.2020 09:09
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 54 раз(а) в 50 сообщениях
Во многих случаях хороший вариант !!! http://bekesha.com
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
Не скажу за Москву, но в Питере -25С - это алярм и тушите свечи. Даже в такой мороз влажность выше 70%. Переносится тяжелее, чем -37 в резкоконтентальном климате (это нормальная январская температура моего детства. жили тогда на Дальнем Востоке). В мехкомплекте ВВС и в -53 не холодно - просто его по такому ТУ делают(точнее делали, хрен его знает что за хрень сейчас в российской армии), что -50 это расчетная температура.
Про кристаллизацию пара в мембранках я и говорил, когда утверждал, что при -15 мембраны не работают: шуршат, гремят, обрастают инеем изнутри. И без разницы какая мембрана: поровая или диффузионная. Одинаково шуршит иней, что в Norrona из гортекса, что в МПА-39 из нонейма (ну и еще некоторое количество как бы мембранных зимних рыболовных курток в том числе и из Event). Хотите реального тепла в мороз - ищите КАЭ. А еще лучше вообще из дома не выходить. И это серьезно. Потому что если были обморожения конечностей - замерзнете 100% и никакие высокие технологии (Баффины-Камики и прочая) и даже оленьи унты и домокатанные валенки не помогут. Проверенно на себе
а кто не успел, то обмораживает конечности.
И жалуются потом, что погода аля виновата и Обама, а не тупая голова на плечах... |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 22.12.2025 20:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Я или пообвыкся за 2-3 дня или уже теплеет.
А с утра вообще прифигел - такси свободных по телефону не было. Пришлось левое какое-то вызывать...
фонари Zebralight |
Регистрация: 09.11.2015 Последняя активность: 26.02.2018 02:16
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 91 раз(а) в 50 сообщениях
Нетрудно заметить, что относительная влажность при минусовых температурах обычно достаточно высокая. Собственно в состоянии пара при серьезных минусовых температурах может находиться только очень немного воды, то есть относительная высокая, абсолютная низкая. Собственно отсюда считаю неправильным винить в разнице в восприятии температуры в Питере и Восточной Сибири конкретно цифру относительной влажности. Скорее дело в том, что при тех же -10 в Питере вероятно будет еще и ветрено и вероятны более или менее сильные осадки - просто потому что климат более подверженный циклонам. Кстати был в Питере и окрестностях прошлой зимой и могу сказать, что навскидку 4 на улице мне казалось холоднее чем 7-го: https://www.gismeteo.ru/dia... |
У меня штатные спортивные комплекты и 'городские' куртки с мембранами работают без подобных ужасов или почти без них. |
Итак попробую аргументировать в новой части:
Базовая цитата от VVlad: ---- Мембрана при температурах ниже -10 С работает только как защита от ветра. Весь выделяемый пот остается внутри куртки, не важно, есть мембрана, или нет. ---- мой ответ: В общем виде первое несколько спорно, второе зачастую просто неверно. При этом, сколько могу судить, дело исключительно в формулировке... Постараюсь объяснить по порядку: Мембрана при -10 действительно в основном нужна как защита от ветра и заодно эффективный способ уменьшить теплопотери из за движения воздуха. Кстати отмечу, что современная поровая мембрана высокого класса - это самый эффективный способ обеспечить практически полную ветрозащиту при сохранении высокой паропроницаемости. Разумеется, с базовыми недорогими мембранами скорее наоборот. Теперь к более сложной части вопроса: При -10 весьма вероятны снежные осадки и/или поземка, при движении по лесной зоне - вероятно падения снега с деревьев и кустов. Если температура на поверхности одежды будет равна или выше нулю - то это прямая дорога к таянию снега на поверхности одежды. Будет она равна или нет зависит от а) погоды б) теплоизоляции комплекта в) генерируемой мощности. То есть для человека который в легком ходовой комплекте идет по лесу при -10 это конечно актуальнее чем для горожанина, но в городе с подобными вещами тоже порой сталкиваешься. Еще один нюанс - заход в тепло с улицы. После сильных снегопадов уже рефлекторно намного интенсивнее стряхиваю снег с одежды которая не имеет мембраны. Теперь второе предложение: Весь выделяемый пот остается внутри куртки, не важно, есть мембрана, или нет. В общем виде это утверждение принципиально расходится с практическим опытом. перечислю основные 'уязвимости': - есть мембрана или нет и что есть вместо нее (каландрирование?, пропитки? просто ткань) и, если есть, то что за мембрана однозначно влияет на свойства изделия и в частности на то останется ли весь пот внутри куртки. - очень много зависит от того где в системе одежды в конкретных условиях проходит 'ноль'. Если ноль смещен на внешнюю ткань (активное движение, отсутствие переутепления)- то мембраны вообще работают без проблем. - напротив рассмотрю худший случай - даже если 'ноль' оказался внутри собственно верхней утепленной куртки, это далеко не всегда приговор. Если транспорт через мембрану прямой и конденсации с диффузией не требуется, то часть выделенной телом воды все одно пройдет через мембрану до выпадения в осадок (помним, что любая точка в системе одежды теплее чем окружающая среда и что относительная влажность не может быть выше 100%). Кроме того какое то количество льда образовавшегося на тканях или утеплителе изнутри может удаляться возгонкой. Возвращаясь к практике - для мембранных изделий типа штормовок или хардшеллов разница в свойствах мембраны, ее отсутствии, наличии покрытий и т.д. однозначна и заметна. При спортивном применении до -25 -30 использовал наши (Сиверовские) соответствующие модели практически без обледенения и накопления влаги с системе. Верхние утепленные куртки при многих вариантах и температурах применения точка росы попадет внутрь конечно более 'рискованная' штука. Однако могу заметить, опять таки исходя из практики, что даже до сушки изделия с принципиально разными по свойствам внешними материалами (и разными мембранами) ведут себя совершенно по разному - через несколько часов использования - от пластинок льда внутри куртки и до практически адекватного 'чуть сырого' состояния. В одном случае в условно теплой палатке (-10 к примеру) можно высушить за полчаса, в другом - придется тратить несколько часов. Несомненно, проблемы, и серьезные, могут возникать при совсем низких температурах, с очень теплыми изделиями - прежде всего спальными мешками в полярных условиях. Там все сразу - и накопление льда и малые возможности по обогреву изделия для сушки. Собственно старый добрый советский лыжный туризм основные проблемы для температур порядка -30 -40 и автономности все таки решил следующим образом: - поверх спальников использовались конденсатники, точку росы старались поймать между - теплые бивачно-привальные куртки делали из каландра и синтепона (конденсатники на них использовались относительно редко) Для более холодных условий и полной автономности - да, вероятно, логичнее паронепроницаемый барьер или система с градиентом по паропроницаемости. |
Dnv (12.01.2017)
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Из Тюмени наверное...или из Кемерово... они там страшные неженки! в + 15 в куртках ходят!!! Вообще порог чувствительности индивидуален, и вполне доступно любому человеку "натренировать" организм на лучшую переносимость к холоду. Просто живущим в холодных районах нашей страны это ПРИХОДИТСЯ делать. |
Когда мы по телевизору смотрим, что в Москве/Питере/везде наступили холода, выпало аж 15 см. снега, и наступил транспортный коллапс конечно становится смешно! Коммунальщики почему то ВСЕГДА не готовы к зиме(они в Африке родились что ли?!).
Смешно! Тесть прожив в Норильске 20 лет, переехал опять на родину под Нижний Новгород. Он в изумлении : без б.- при выпадении снежка наступает хрень! Все вдруг начинают паниковать, суетиться, и изумляться- ЗИМА ПРИШЛА! НЕ готовы!!! Не успеваем чистить!!! Он тоже в шоке с т.н. "Властей" и "Коммунальщиков" |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:38
Сказал(а) спасибо: 27375
В основном Якутия (Саха, Мирный).
Эт факт! Несколько лет назад друг зимой поехал в отпуск. Одет был тепло- как у нас. В Москве , стоя на перроне Аэроэкспресса расстегнул куртку полностью- ему было жарко. Проходивший мимо охранник поинтересовался "Парень, тебе не холодно так стоять?" Друг сказал, что охранника мелко трусило, и одет он был при этом чуть не в треники. Я тоже замечал не однократно- не по погоде народ одет.
Тесть в Заволжье под Нижним живёт. Говорит зима- сказка....(в прошлом году был в ноябре у них, и к своим в Ивановскую обл. ездил- подтверждаю!)с Вами не думаю, что сильно отличается...
kugotoff,
я в год несколько раз бываю в Москве, все это постоянно вижу. И порой зимой сразу видно, что человек приезжий, тк. местные одеты круглый год почти одинаково) Куртенки на рыбьем межу, кеды и "гандончики" на головах или вообще без шапок. Если внезапно завтра вдарит -45С на пару недель, то там придет северный пушной зверек! И будем собирать теплые вещи со всей страны, чтобы помочь москвичам. |
Что самое забавное, на "материке" люди летом тепло одеваются, когда на улице вполне себе отличная погодка! а уж детей кутают-ваще жесть!!!
17
Vvlad
Последние обсуждения как то мало подходят для темы форума! И много флуда и тролллллляяяяя! Пожелания к ведущему (основателю ветки) и модератору - как то подействовать на всё. Я не предлагаю удалять или банить кого то - этого не надо. Но запустить дальнейшее в русло форума и\или для таких обсуждений открыть другую ветку, типа - "Погода и ее восприятие. С учетом проживания и переезда" |
Dali (11.01.2017)
Регистрация: 30.11.2016 Последняя активность: 24.05.2017 00:03
Поблагодарили: 6 раз(а) в 2 сообщениях
Скидка у Баска дложна была быть до 09.01, но продолжается по сей день.
Значит буду ждать еще, вдруг скидку увеличат ближе к концу зимы, тем более морозы отошли... |
20
Регистрация: 13.07.2015 Последняя активность: 21.01.2025 09:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 77 раз(а) в 50 сообщениях
Касаемо Валенштайн купил в Берлине на закрытой распродаже (есть у них такие, высылают приглашения участникам, со мной поделились) 2 офигительные куртки городского типа за сладчайшую цену, на авито уж точно не понесу слишком уж они мне нравятся и покроем и максимальной продуманностью конструкции |
