Регистрация: 08.11.2015 Последняя активность: 28.02.2019 10:16
Сказал(а) спасибо: 14
![]() Цитата:
Если не затруднит, можно по подробнее по поводу AL 2A, сам не разберусь какую именно маркировку искать на али. Благодарю за помощь. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:36
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35695 раз(а) в 16492 сообщениях
CHEMP, есть подозрение, что это AO3419. с сомнениями.
CHEMP (20.02.2017)
Зашел на огонек
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: Сегодня 07:07
Сказал(а) спасибо: 286
Поблагодарили: 373 раз(а) в 184 сообщениях
Приветствую коллеги. Спустя два года решил таки доработать Опус. У меня версия 2.1 вентилятор стоит вроде как уже "улучшеный" но почитав обзоры, купил с зарядкой сразу запасной. Работает зарядник у меня почти постоянно, в общем через 2-3 месяца вентилятор завизжал-начинает подклинивать входит в резонанс, тормозится потом разгонятся и по кругу
![]() Поменял, старый смазал. Новый не визжал, но так же натужно выл. Вскоре прежняя "музыка" повторилась. Опять поменял на смазанный. В общем менять их туда сюда задолбало. Ну и нагрев хотелось уменьшить. Ставить девяностый вентиль под пузо в сочетании с ножками на 5 сантиметров, что то не понравилось. Решил поставить один сороковой на место штатного. Как вариант можно было поставить два и уменьшить их частоту вращения, но тогда не будет нормального доступа к разъему питания, а я выключаю именно там. В итоге остановился на одном. Больной до операции. Родной вентиль работал выдув, что в сочетании с низкой производительностью вообще не айс. Новый поставил вдув. Подпаял к разьему, что бы запускался как штатный. Полчаса работы ножом и напильником и сороковой вентиль встал как родной. Высота корпуса как раз по вентилятору, но без толщины стенок. Пришлось их срезать. Внутри все каналы расширил, что бы улучшить циркуляцию воздуха между банок и запустить циркуляцию вдоль платы. Видно не очень, когда делал снимать не когда было, но думаю понятна идея. В итоге с нижних щелей зарядника появился поток воздуха, и из под ползунков тоже идет поток. Вся передняя верхняя (там где логотип и модель) и задняя часть зарядки - холодная. Банки то же греются меньше. Передняя часть зарядки-чуть теплее. Хотел было заклеить щели с низу и насверлить отверстий в передней стенке, что бы пустить поток по всему корпусу, но самые горячие части как раз находятся в передней верхней части платы, так что так даже лучше наверно. Осталось приклеить пару бобышек во внутрь корпуса из обрезков и посадить вентиль на саморезы, пока держится (весьма неплохо ![]() ![]() В итоге - шум не особо уменьшился, но изменилась его тональность, стала менее раздражающей. Нет этого натужного воя. Да и вентиль самый дешевый из ДНСа за 120руб. Если задаться целью, можно поставить какой нибудь Ноктуа рублей за 900, но помоему это лишнее. Температура существенно снизилась, зуд рукоблудия то же унят ![]() Почуствуйте разницу. Не понимаю конструкторов, ведь очевидно же этого мало было... |
Регистрация: 03.12.2016 Последняя активность: 09.01.2023 03:27
Приветствую народ! подскажите пожалуйста такой момент . Пользуюсь Опусом недавно и заряжал акумы раз 5 всего. И каждый раз в них после зарядки остается примерно 4.12 вольт. И сегодня ночью заряжал 2 аккумулятора panasonic ncr18650b 3400 оригинал , проснулся и он показывает full , смотрю заряд 4.16 и 4.17 вольт , достал померил мультиметром показало соответственно 4.12 и 4.13 вольт. где обещанные 4.2 вольта? получается такой большой недозаряд? это у всех так или мне бракованный попался ? или может что-то можно сделать ? подскажите пожалуйста!
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4288 раз(а) в 1680 сообщениях
Зарядка заряжает до 4,20, пишет Full и потом просто измеряет на них напряжение. Саморазряд + разряд на измерение постепенно высаживают заряженный аккум. Когда напряжение снизится до 4,1 В она снова начинает их подпитывать.
так получается это нормально или как ? что за пару часов вместо 4.2 уже 4.12? вот и хочу узнать это у всех так или только у меня ?
Если всего за пару часов, то видимо у аккума большой саморазряд. Обычно за 4-5 часов 4,20 -> 4.18 не больше.
Rasti-lipetsk, попробуйте зарядить на минимальном токе
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Sergio, родной там какого размера? 30*30*10 / 12Вольт пойдет? Или там вобще 20*20?
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 20.03.2017 в 11:29] |
Парни такой вопрос, хочу перепроверить данный опус вот этой электронной нагрузкой https://ru.aliexpress.com/i..., кроме выставления тока, там необходимо задать еще напряжение разряда. Подскажите под каким напряжением наш опус разряжает литий (4.2) ?
[Исправлено: CHEMP, 28.03.2017 в 06:50] |
