196103
398
58
Сказал(а) спасибо: 657
Часть 3.
Предыдущая часть здесь ------------------------------------------- Gobo, а вы штатный оставили? А дополнительный постоянно что ли крутится? [Исправлено: AVSel, 21.12.2016 в 22:06] |
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Gobo
Думаю, что при установленном большом вентиляторе снизу от штатного нет совершенно никакого проку, их производительность несоизмерима. А вот шума он значительно добавляет. Да, тоже не понял, снизу вентилятор постоянно запитан? Наверное, имеет смысл его подключить всё же вместо штатного, чтобы включался только в моменты нагрева. Просто так им крутить... ну фз, если не мешает уху только, плате и акк. точно только лучше. Попробуйте с литием поэкспериментировать, взять 2-3 банки, погонять их на заряд разряд, засекая время, через которое начинает включается вентилятор и уловить динамику его разгона (например, полные обороты за 10 минут). После чего переверните вентилятор внизу на 180, ну т.е. поменять направление потока и снова провести те же измерения, разумеется, давая зарядному остыть/выровняться с окружающей температурой после каждого цикла. |
Регистрация: 06.09.2016 Последняя активность: 01.07.2021 12:22
Gobo, тоже доработал зарядку, раньше на токе в 1А могло зависнуть. Сейчас уже 4 цикла прошло и все гладко. Откусил от старого БП штекер "папу", сходил к электронщикам, они мне на вход 12В к плате зарядника припаяли этот штекер. Ну а дальше небольшой пропил и корпус отлично закрылся. Уже лет 8 валялось у меня охлаждение жесткого диска 3,5" (алюминиевая площадка и на ней 2 вентилятора по 1,44 Вт), так и решил эту площадку под брюхо Opus'у приделать. 2 отверстия в площадке под родные ножки, 4 отверстия, метчик М3, ножки в куче крепежа на работе нашел и всё. Штекер воткнул - питание на вентиляторы пошло, тягу хорошую создают, если даже сверху, где АКБ располагаются, палец поставить, то чувствуется как поток воздуха там идет. Когда ставлю ААА малой емкости заряжать, низким током, то штекер просто выдергиваю и тишина, а так шум не проблема - дома в прихожую ставлю, а на работе на складе стоит. Включение родного вентилятора зафиксировано не было, может в моё отсутствие и включался... Осталось на концы ножек резиновые колпачки со штуцеров прокачки тормозов авто поставить и всё. В принципе, если вырезать отверстия в месте расположения вентиляторов тяга лучше будет, но что то корпус не хочется так сильно портить и 2 вентилятора наверно многовато, 1 можно сделать отключаемым.
[Исправлено: 10bez0, 23.12.2016 в 07:48] |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
- не взлетит?
[Исправлено: S@d0vNIK, 23.12.2016 в 15:46] |
Не, у него выхлоп в стороны, закружиться только может
, а по факту - слепил из того что было бесплатно...
[Исправлено: 10bez0, 24.12.2016 в 10:30] |
Регистрация: 01.01.2016 Последняя активность: 29.06.2023 16:36
Сказал(а) спасибо: 22
Коллеги, подскажите существует ли аналогичное (такой же функционал или лучше) зарядное устройство для разных типов аккумов, но чтобы не шумное было, желательно вообще без "пропеллера"?
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
booss, отключите пропеллер и живите спокойно без шума.
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 11.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 637
Тестировал ли кто нибудь эту зарядку на одном и том же аккуме с другими "умными"? Интересует разница в насчитанных мАч.
MaksVasilev, уже давно известно и какую сторону привирает, и насколько, и почему.
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Ну вот. Дождался))). Подохла у меня эта зарядка. При этом подохла каким-то загадочным образом... Так получилось, что валялась без использования несколько месяцев и, вот вчера, решил чуток зарядить лития. Включил, поставил во все каналы по элементу и пронаблюдал, что индикация какая-то загадочная, с глюками, т.е. могут пропадать сегменты... Далее увидел, что зарядный ток выбирается весьма странно - т.е. цифры вида (для примера, точных не помню) 44, 126, 531, 751... Напряжения индикация при этом показывает тоже какие-то не те, с виду заниженные где-то на 0.5В... Т.к. подобное случилось сразу по всем каналам, то у меня текущих предположения два - либо что-то с блоком индикации, либо таки контроллер/АЦП подохли. Пичалька. Придется ковырять. А так не хочется
.Если у кого есть какие идеи куда можно поглядеть - буду благодарен. Пока предполагаю, что нужно выяснить - проблема в индикации или в измерительно-задающей части, от этого уже и двигаться дальше. * БП вродь выдает 12.25В, правда без нагрузки глядел, полноценно разбираться вчера не было желания. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:00
Сказал(а) спасибо: 6696
Rexxx174 (18.01.2018)
Уважаемые форумчане.
Поздравляю с наступающим Новым 2017 Годом! Желаю исполнение всех ваших новогодних желаний. |
17
В общем выяснились следующие подробности:
1. БП живой, нагрузку держит без проблем. 2. Каналы живые, перестановка аккумулятора по слотам дает один и тот же вид индикации. 3. Индикация странная, такое ощущение, что считать стало в шестнадцатиричной системе??? Что за нафиг? Т.е. если следить за mAh то выглядит примерно как: 350, 351, 352, ... 359, 35х, 35х, 35х, 35х, 35х, 360, 361 * х - это мусор в семисегментном индекаторе (не A,B,C,D,E,F) Пока оставил в тестовом режиме заряжаться 2 лития, погляжу правильно ли отработает... Ну, блин, без индикации как-то не совсем удобно . Если измерительная часть работает верно, то даже не представляю чего тут можно сделать... Походу глюканул дешифратор или чего там похожее.
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 07.12.2021 13:43
MIXCD, прямо тут, на фонавревке, есть кучо тем про эти опусы, и неоднократно там это все обсуждалось.
20
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 16.01.2019 00:39
Друзья!Всех С Наступившим Новым Годом!Здоровья!Счастья в семье,Удачи во всех делах!Пусть этот год приносит нам всем только хорошее!
