Просмотров в теме 165186   Ответов в теме 398   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 4
Старый 01.05.2018, 10:41   181
imr18650HE4.ru
Аватар для imr18650HE4.ru
Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий. Часть 3
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleks1975S :
можно доработать чтобы OPUS, работал как балансир типа IMAX?
Если кратко, то доработать можно. Задачу конкретнее опишите.
imr18650HE4.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2018, 20:11   182
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
Посмотреть сообщение Сообщение от slavakit86 :
[ATTACH]/// Всем добра!
Вот. А вы хотели выбрасывать.
Всё работает.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2018, 20:18   183
S@d0vNIK
Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от imr18650HE4.ru :
- поясните, а зачем сабжу балансир, если у него и так заряд побаночно идёт? Или вышла какая-то другая версия?
Spark SG6 Cree XM-L2 CW
Skilhunt H03 CREE XM-L2 U4
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B
Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A
Convoy C8+ XPL HI, Convoy L6 N4-5C
S@d0vNIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2018, 23:27   184
+Alexp
Аватар для +Alexp
[QUOTE=S@d0vNIK;1123851]
Скорее всего автор немного не понимает... Но вы же пояснили... Теперь будет понятнее... что балансир нужен в кучке, а здесь нет смысла ни как кого...
Старый 23.05.2018, 02:03   185
KAR2009
Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Зарядкой пользуюсь не часто, но случилось ей навернуться. Заряжал два Ni-Mh акб на 1000 мАч, хорошо что было это днем, и я был дома. Подхожу я к зарядке а аккумы горяченные и пластик на Опусе уже плавиться… Я это все хозяйство выкинул на балкон остывать… Хотел сразу эту куйню в мусорку выкинуть (пока пожара не случилось)… На экране кстати ХАОТИЧНО МИГАЛИ СИМВОЛЫ.
Моя личная рекомендация не использовать эту зарядку без присмотра!
В 2014-м я купил первую версию, потом 2 штуки 2.0. В 2014-2015 годах много на этом форуме писал об этой зарядке. 1-я версия с переделкой вентилятора проработала без выключения из розетки 2 года. На 3-й год пару раз зависла. И один раз было очень опасное зависание, так как заряжалось 4 18650-х током 1А и ток подавался на индикаторе ничего не менялось и на кнопки не реагировала. Я несколько был удивлен, что разработчики не предусмотрели на случай нештатной ситуации простейший сторожевой таймер! О выходе стабилизатора. Помню в странах СЭВ (времена СССР) польский матричный принтер D100T/PC в схеме перед отдельными блоками имел мощные стабилитроны. Думал зачем? Оказалось через годы была спасена процессорная часть когда вышел из строя стабилизатор... Грамотно разрабатывали, а инженеры Опуса создали потенциально пожароопасную конструкцию. Короче, 2017-год я уже не использую ни одного устройства Opus BT-C3100. Под рукой Литокалы USB-шные да парочка 100-й серии Опусов на USB.
[Исправлено: KAR2009, 23.05.2018 в 02:04]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 02:43   186
KAR2009
как и понятно то, что при заряде или разряде температура аккумулятора запросто превысит температуру окружающей среды, но никаких ограничений на это нет. производитель считает, что при соблюдении граничных условий (температура окружающей среды в пределах указанных границ и ток заряда/разряда не выше разрешенного) температура аккумулятора какая бы она ни была будет допустимой для данного режима эксплуатации...
Странное утверждение. Одинаковая температура окружающей среды (в пределах указанных границ), ток заряда не выше разрешенного, но со временем, при эксплуатации аккумулятора, растет внутреннее сопротивление, что приводит к дополнительному нагреву аккумулятора при одинаковых режимах эксплуатации. Необходимо ограничивать максимальную температуру аккумулятора при заряде-разряде и надо писать об максимальной температуре. Это более универсальное ограничение с учетом старения аккумулятора.
Старый 23.05.2018, 07:45   187
Последняя активность: Вчера 20:14
Сказал(а) спасибо: 6585
Поблагодарили: 35682 раз(а) в 16487 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
но не пишут. пишут только граничные условия, когда можно заряжать.
и это не температура аккумулятора.
Старый 23.05.2018, 14:14   188
Потому что то был матричный принтер, и тут ЗУ. И если Вам дать выбор, между этим опусом и зарядкой, в которой это все предусмотрено, но цена в несколько раз выше, что бы Вы купили?
При прочих равных характеристиках.
Старый 28.05.2018, 14:38   189
rounte66
Последняя активность: 11.04.2019 07:43
Добрый день.
Господа, можно ли OPUS BT зарядить двухбаночный Li-ion аккумулятор 7,4 В????
rounte66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 06:37   190
если у него есть вывод средней точки можно в 2 приема, каждую банку по очереди.
если нет такого вывода - нет. но даже если есть третий контакт, не факт, что это средняя точка, скорее всего термодатчик или кодирующее сопротивление
Старый 30.05.2018, 20:12   191
rounte66
[QUOTE=galex;1129614]если у него есть вывод средней точки можно в 2 приема, каждую банку по очереди.
если нет такого вывода - нет. но даже если есть третий контакт, не факт, что это средняя точка, скорее всего термодатчик или кодирующее сопротивление[/QUOTEp]
Понял.Лучше не рисковать. Спасибо.
Старый 06.10.2018, 13:04   192
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Пальцем было установлено, что КАЛИТЬСЯ СТАБИЛИЗАТОР HT7533. Стабилизатор этот на 3.3 вольта и всего 100 мА
Получил и я эту зарядку. И благодаря вашему сообщению сразу доработал по этой части - на подсветку поставил отдельный стабилизатор АМС1117 (под него маленькую платку вырезал), сделал постоянную подсветку через резистор 100 Ом (зашунтировав ключ включения подсветки), ну а мощная подсветка включается как обычно когда на кнопки жмакать. Но вся подсветка теперь питается от своего стабилизатора, штатный питает теперь только логику. Конечно можно было поставить тупо резистор - но при стабилизаторе подсветка будет иметь стабильную яркость и не зависеть от колебаний напряжения питания.
Теперь вот надо охлаждением подумываю. Или под крышку прикрутить вентилятор 60*60*10 (31 м3/час), который будет дуть непосредственно на нагревающуюся плату снизу и эффективно её охлаждать (по конструкции плата и является радиатором, собственно), или же сзади поменять на 40*40*10 (12 м3/час) и вытягивать горячий воздух. Но т.к. внутри зарядки воздушные потоки организованы черти как и выкачивать воздух менее эффективно чем дуть на плату то все же склоняюсь к варианту большого вентилятора под брюхо.
Старый 07.10.2018, 13:11   193
S@d0vNIK
Доброго всем, камрады!
Подскажите, что может быть с сабжем?
Поставил на восстановление 4 NiCD-банки по 2000мАч от шурика.
Через 1 час вот такая картинка...
До этого заряжал только литий, - полёт нормальный.
Старый 07.10.2018, 13:37   194
Maksym
Судя по показаниям поставили на разряд. Аккумуляторы разрядило, слитую емкость показало. Все. Цикл закончен.
ceramic (08.10.2018)
Старый 07.10.2018, 23:38   195
S@d0vNIK
- да, ошибся, - конечно в режим "разряд"!
Перевёл в восстановление - первая банка восстановилась до менее 1200 мАч. А переставил её в iMAX, и он раскочегарил её ещё двумя циклами до 1900 мАч!!!
как такое могёт быть? Сабж недораскачивает никель? Или в нём программно ограниченное количество циклов?
Старый 08.10.2018, 01:42   196
S@d0vNIK,
Посмотреть сообщение Сообщение от S@d0vNIK :
Старый 08.10.2018, 02:02   197
S@d0vNIK
- скока?
Старый 11.10.2018, 12:26   198
vava
Последняя активность: 02.07.2019 13:22
Подскажите пожалуйста, чем можно смазать направляющие зарядки для лучшего скольжения?
vava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2018, 09:22   199
Aleks576
Последняя активность: 13.12.2020 09:03
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Купил себе зарядник с неделю назад. Начитавшись всяких перегревов, решил себе тоже радиаторы сделать. А еще прочитав сообщение со сгоревшим регулятором напряжения на 3,3 вольта HT7533 решил и себе сделать как в совете, а именно увеличить сопротивления с 22 Ом на 33 Ом. Однако в моей версии китайцы уже это сделали. Вроде хорошо, уменьшили потребление тока подсветкой. Однако эти гады поставили вместо HT7533 на 100 mA, HT7133 всего на 30 mA. Как итог, при подсветке он греется очень сильно. Еще бы, замеры показали, что подсветка сжирает через стабилизатор аж 46 mA при 30 возможных. Он получается работает с 50% перегрузкой!!! Съездил на Митинский радиорынок и купил HT7533. Заменил и в дополнение приклеил радиатор и не него.
На днях выпилю 5 радиаторов на силовую цепь, между пружинами.
Название: 2018-10-13 10-10-46.JPG
ID:	212456 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-10-18 22-21-36.JPG
ID:	212457 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-10-18 11-46-08.JPG
ID:	212458 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-10-18 11-46-22.JPG
ID:	212459 Нажмите на изображение для увеличения
Aleks576 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2018, 12:05   200
Aleks576
Допилил радиаторы
Название: 2018-10-20 11-32-50.png
ID:	212505 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-10-20 11-33-01.png
ID:	212506 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-10-20 11-33-13.png
Время генерации страницы 0.13427 секунды с 16 запросами
