8953 18 5 0 |
19.12.2016, 11:41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 24.05.2024 19:42 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
обзор Acebeam EC60 (2000 lm, XHP35 HI, 26650)
Всем привет,
Данный обзор будет посвящен фонарю EC60 от компании Acebeam. Что же это за фонарь такой и что в нем интересного? 1. По мнению производителя это EDC фонарь. По габаритам это несомненно так, но с дальнобойностью в более чем 600 метров, как по мне так это скорее тактический или даже дальнобой. 2. Используется CREE XHP35 Hi intensity. Именно благодарю ему достигается огромная яркость и дальнобойность. 3. Фонарь обладает встроенной зарядкой для аккумуляторов, и идет в комплекте с самым обыкновенным аккумулятором 26650 (который можно без труда заменить по мере нужды). 4. Компактный размер. Не ожидаешь от фонаря такого размера столь солидной дальнобойности. 5. 5 лет гарантии Начнем? Фонарь поставляется в скромной жесткой картонной коробочке. В комплекте с фонарем идет чехол (можно использовать фонарь в любой ориентации, головой вниз или вверх), темляк, инструкция, гарантийная карточка, запасные о-ринги, USB кабель, и аккумулятор (установлен в фонарь). А вот и он. К качеству претензий никаких нет, все как надо. Накатка более цепучая чем обычно. Кнопка включения фонаря алюминиевая, не привычно. Сразу обратил внимание на обилие радиаторов - к чему бы это? Не торце фонарь стоит абсолютно стабильно, тэйлкап плоский. Рефлектор гладкий, глубокий. Не знаю почему, но и у этого фонаря безель не заклеен. Плюсовой фонарь устроен с помощью пружинки. Управление и так делее 1. Кнопка приятная на ощупь, клик четкий и приятный. Есть немалая вероятность того что фонарь сам включится в кармане/чехле. Советую или отворачивать немного резьбу тейлкапа, или использовать электронную блокировку включения фонаря (удержать кнопку с выключенного положения, пока фонарь не мигнет 3 раза). Разблокирование - происходит таким же образом. 2. Продолжительное нажатие на кнопку включит фонарь в режиме мунлайт. Удерживание кнопки будет переключать режимы в порядке мунлайт->мин->сред-высокий->мунлайт->... 3. Двойное нажатие на кнопку включения фонарю включает фонарь в максимальном режиме ( с любого положения). Тройное нажатие включает режим стробоскопа. 4. Есть память режимов. 5. Фонарь прилично разогревается на турбо режиме. Через несколько минут работы головная часть несколько раз потрескивает, на функциональность фонаря это не влияет. Степдауна не видно, он есть - только не через обычные 3-5 минут. Стабилизация на высоте. 6. Во время зарядки аккумулятора фонарь вытягивает до 1.9 ампер. Фонарь может работать с подключенной зарядкой (при этом зарядка продолжается). Во время зарядки горит красный индикатор, потом зеленый. Артефактов нет... Сравнение с Olight SR52 UT. Почему именно с ним? Фонарь обладают похожей дальнобойностью. Олайт значительно крупнее, и использует 3 аккумулятора 18650. Посветим? Контрольный Олайт Acebeam Olight Acebeam Олайт слева, Эйсбим справа Олайт слева, эйсбим справа. Режим с наиболее похожей яркостью. Олайт дальнобойней, но не настолько насколько он крупней. Свет белый холодный, без видимый оттенков. Циферки (люксы в метре от фонаря)
Все в разумных пределах. Выводы, заключение Отличный фонарь. Минусов я как-бы не нашел.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 19.12.2016 в 11:44] |
19.12.2016, 12:05 | 2 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 29.05.2024 21:44 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2095
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Re: обзор Acebeam EC60 (2000 lm, XHP35 HI, 26650)
viperxp, Спасибо ,понравился обзор,фонарь,но видимо обнаглели мы, уже 600 метров мало на одном аккуме)хочется больше больше!!!!!
З.Ы. Бедные соседи в доме напротив [Исправлено: surf839, 19.12.2016 в 12:07] |
Genius71 (10.01.2017)
19.12.2016, 12:54 | 3 |
19.12.2016, 14:16 | 4 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
19.12.2016, 14:38 | 5 |
Регистрация: 13.10.2014 Последняя активность: 06.05.2022 18:28 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 121
Делают уже за небольшую доплату, см. Spec 2
ПМ (19.12.2016)
19.12.2016, 14:49 | 6 |
Забавно. Хотя с учетом ценника интереснее было бы собрать такое вот лего:
- тушку того-же JM07 или клона, - повышайку Тамагочи, - диодик XHP35 HI D2/D4 80 CRI Только вот диод фиг найдешь, да и повышайка в такой размер у Тамагочи емнип только для мотыги на 6V, а не на 12... |
08.11.2020, 13:02 | 7 |
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 20.05.2022 21:22
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 32 раз(а) в 19 сообщениях
Читал в обзоре на blf и candlepower, что в максимальном режиме и турбо фонарь издаёт металлический треск при нагреве. Это правда?
08.11.2020, 15:43 | 8 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Вроде ТС об этом говорил в обзоре...
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
08.11.2020, 17:28 | 9 |
Нормально ли это? Что от температуры в фонаре треск металла?
09.11.2020, 13:52 | 10 |
Подскажите, в этом фонаре USB герметичный или нет?
20.04.2023, 17:21 | 11 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:12 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20019
Поблагодарили: 8523 раз(а) в 4312 сообщениях
Приехал с Энекросса сабжевый фонарь.
Цель приобретения именно его - малогабаритный карманный дальнобой, обязательно с боковой кнопкой. Ниша крупногабаритных дальнобоев прочно занята Acebeam K30-GT, просто малогабаритным дальнобоем уверенно служит YLP G24, но с хвостовой кнопкой он не так удобен, как мог бы быть удобен карманный дальнобой. Зато приятный нейтральный оттенок, да. А вот карманных и с боковой - нету. Не, ну условно можно считать отвечающим требованиям такое изделие малоизвестной фирмы "Яркий Луч", как T7 v3.0 Sword, но этот МечЪ настолько противоречив в своём единении положительных и отрицательных качеств, что закрыть нишу никак не может. После долгих, но вялых поисков, выбор пал на сабж, причём решающими стали рекомендации самого преданного сторонника и знатока марки Acebeam на Фонарёвке, не будем показывать пальцем ни на кого. Всё, хватит лирических отступлений и предисловий. Переходим к фонарю. ----------------------------------------------------- Таааак. Доставай уже. Коробка прямо скажем, не Асина. Ну и пёс с ней. Главное внутри. Открывай, доставай. Доставай-доставай, мочи нет ждать. Ух ты. Блин, так он здоровый! Чего "ух ты"? Не настолько и здоровый, чего испугался-то? Нормальный, в руке лежит удобно. Не, ну ты чего, в карман брюк же не влезет? Ну, во-первых всё-таки влезет, а во-вторых... Ты G24-го часто в кармане брюк носил? А? Или всё-таки в куртке, в боковом? То то же. Да и не такой он большой, вон на тумбочке K30-GT стоит, возьми и сравни. Вот тут уже ты сам загнул - по сравнению с K30-GT любой карманным покажется. Я-то рассчитывал на габариты примерно как у EC65-го, а тут вон чего. Ну так он и есть почти как 65-й, только длиннее и голова больше. Ага-ага, "так он парень неплохой, только ссытся и глухой", да? Совсем как 65-й, скажешь тоже - в полтора раза шире и на три сантиметра длиннее, а так да, практически 65-й. Ой подууууумаешь - в полтора раза шире! Ты не забывай, что у него чехол есть, на поясе вполне нормально под куртку войдёт. Да и без чехла в кармане тоже нормально поместится. Про рюкзак я вообще молчу. Ну и опять же - сравни с... да молчу я про GT, молчу уже!! Молчу. Ты в руке его подержи. Посмотри как палец на кнопку сразу лёг, а? А?? А держать как удобно? Это тебе не тощий 18650-й, но и не здоровый 3*18650, про Метеор я вообще молчу. Ведь идеально же в руке лежит! Оптимум диаметра, скажешь нет? Оптимум. И диаметра, и длины. Ну да, можно было бы чуть короче, да. На сантиметр. Но не забывай - это дальнобой! Реф у дальнобоя должен быть глубокий. Сам же любишь рефы не в пример тиркам. Любишь? ну ладно, не прямо так любишь, а уважаешь, согласен. Ну вот и терпи. Чего притих? Смирился? Или всё-таки я прав? Прав. прав. Нормальный он. ... ... ...но всё-таки я ожидал, что он поменьше. Всё, достал уже плакать. Включай уже, люди ждут! Ух ты!!! Вот это свееет! А где тут 6000К-то? Синева-то где? Ну хоть чуть-чуть должна же быть синева, ведь не нейтраль же это, а "холодный белый". Какой же он холодный белый, если он совсем не холодный, а даже чуть розовит? Чего тебе опять не так? Холодный есть? Есть. Не тёплый же. Вон, Юника включи, он 4000К. Сравни. Белый есть? Тоже есть, очень даже белый. А лёгкая розовень сейчас даже в моде, вон люди настоящим живут и радуются - бери пример. Да я же только за! Я же не возмущаюсь, тут я даже радуюсь! Совсем не ожидал. Вон, везде писали - холодный, холодный, диод опять же на тёплый передувать надо. А тут такой сюрприз. Вот свезло так свезло. В обычные лотереи не везло, так хоть в тинтовую выиграл. А сам свет-то как? А? Чего молчишь? Что-то знакомое, да? Совсем-совсем знакомое, ага? Погоди. Дай-ка сравню. Так это же... Точно! Один-в-один как у K30-GT, яркое дальнобойное ядро и вокруг него плотная чуть менее яркая, но заметная периферия, в три диаметра ядра. А уже дальше - боковая засветка, совсем неяркая. Правильно, угадал. Свет по структуре почти такой же, а значит он наравне с K30-GT сможет быть примером дальнобоя-универсала, который совсем не спасует на ближней дистанции. На малых режимах. Ага, этакий младший брат K30-GT, только карманный. Режимы, кстати, тоже удобные, Заметил? Заметил-заметил. Только глючат - с мунлайта по удержанию отчего-то на средний скачет, а не на минимальный. Хм... Точно, скачет. Ну и хрен с ним, потом разберёмся. Ну что в целом-то? Доволен фонарём или зря купил? Не разочаровался? Не-е. Не разочаровался. Хороший. Удобный. В руке отлично лежит. Свет замечательный. Питание мощное. Здоровский, вот что я скажу! Ну и отлично. И даже лёгкое пятно "яичницы" в центре спота не мешает практически. .... .... Что??? Блин! Вот сссука! Ну зачем ты мне вот это сейчас сказал, а?? Ведь я теперь его на потолке свободно вижу, и на стене тоже! Ну что ты за сволочь! А это фонарь не на потолок светить. И не на стенку даже. Он для дела. Его на природе испытать надо, а на белый потолок пыхать, чтобы там яичницу разглядывать, любой дурак фонарёвщик может. Не в этом счастье. Нет. Не в этом. Ведь хороший же фонарь, правильно? Вот и свети и радуйся. Согласен? Согласен. ... ... ... Но всё-таки ты сволочь. [Исправлено: Drex, 20.04.2023 в 17:42] |
20.04.2023, 18:00 | 12 |
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Вчера 19:29 Адрес: Красноярск, центральный
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили: 203 раз(а) в 116 сообщениях
Drex, Че-то творчеством Юлиана Семенова повеяло.
20.04.2023, 18:53 | 13 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:18 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6880
Поблагодарили: 7011 раз(а) в 3330 сообщениях
Drex, мунлайт включается удержанием и не запоминается в основной группе. Дальше ещё три режима и турбо даблом. Если с муна перебором включается средний, то это был не мун, а минимум.
Drex (20.04.2023)
20.04.2023, 19:40 | 14 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 19:28 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4680
Поблагодарили: 8663 раз(а) в 3031 сообщениях
Drex,
Купите ТИР-дальнобой и примерьте. Может и ну его, этот Е60, выйдет.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
21.04.2023, 05:10 | 15 |
Давно присматриваюсь то к Manker MC12, то к Acebeam L18. Наверное всё-таки да. Но потом.
Неееее. Он мне понравился. Даже в стоке. Да и рефлекторы я люблю, хоть и странною любовью. |
21.04.2023, 05:16 | 16 | |
Фонарь выключен. Жму кнопку удержанием - включается мун, днём еле видно на стене. Отпускаю. Мун горит. Зажимаю кнопку, мун через секунду меняется на некий яркий режим, назовём его "яркий". Отпускаю. Горит на "ярком". Зажимаю и держу. "Яркий" перескакивает вверх на следующий, а после этого на минимальный, потом средний (который зрительно какраз как "яркий"), макс и так далее мотает по кругу. И вот тот минимальный, с которого начинается каждый новый круг - он заметно слабее того, на который фонарь прыгает с мунлайта. То есть стартовый в переборе режим - по яркости как раз между муном и тем "ярким" . На следующей неделе, как фонарь вернётся, попробую посветить в глаз люксметру и поверить гармонию алгеброй. [Исправлено: Drex, 21.04.2023 в 05:18] |
Медветь (21.04.2023)
21.04.2023, 13:03 | 17 |
Drex, странно. Перепроверил. Оказывается, у меня мун запоминается. С Муна перебором идет минимум, средний, максимум, мун, мин …, и так по кругу четыре режима. А у тебя получается мун-средний-макс-мин-средний-максимум-минимум-средний-максимум и далее по кругу? Или между макс и мин тоже мун есть?
[Исправлено: Медветь, 21.04.2023 в 13:10] |
Drex (21.04.2023)
21.04.2023, 13:07 | 18 | |
У меня мун тоже запоминается.
Фонарь уже у товарища, так что детально и всесторонне - не ранее следующей недели. Но обязательно. Я кстати его тоже попросил это проверить. |
21.04.2023, 13:18 | 19 |
Drex, да, ещё. Не знаю, как в других партиях, но в фонарике с Энекроссе у меня оказался приятно неожиданно емкий аккум 26650. Lii-500S на токе разряда 0.5А показала 5780 мАч ПыСы. Конечно, литоКаке верить нельзя, но все же.. Другие банки 18650, 21700 и 26650 показывает довольно близко к номиналу, немного (~5%) завышая.
[Исправлено: Медветь, 21.04.2023 в 13:39] |
Drex (21.04.2023)
