4674 15 4 0 |
18.12.2016, 22:58 | 1 |
Регистрация: 09.12.2015 Последняя активность: 22.09.2019 06:20 Адрес: Донецк,Киевский
Переделки-Самоделки
В общем попадаются иногда разные,в основном дешевые фонарики.
Иногда просто хочется что то сделать самому. Вот как то распилил корпус от фонаря на 3х ААА, остался кусок. И думаю. что бы из него сотворить.Кое что выточил. Корпус под акк 14500,если постараться, то можно расточить и под 18650, вот думаю... Светодиод XML T6 + народный драйвер. |
18.12.2016, 23:28 | 2 |
Re: Переделки-Самоделки
Поблагодарили: 2 раз(а) |
DoubleDragon (18.12.2016), Юрий2014 (01.01.2021)
18.12.2016, 23:44 | 3 |
Давно собирался сделать налобник.
Вот что получилось. Хотя полностью ещё не доделал. Диод XTE, 18650, Tir рифленая. Свет получился равномерный,теплый. |
20.12.2016, 06:53 | 4 |
Переделал корпус под 18650,крышку пока не точил.
Не решил ещё на счет кнопки. |
ВладМур (22.12.2016)
22.12.2016, 14:04 | 5 |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
22.12.2016, 21:07 | 6 |
Отсек АКБ от какого то переходника на телевизор.
Крепление выпилил с дюралевого листа. Пока батарейный отсек собран на "соплях" Хочу что то типа драйвера собрать и впихнуть туда. Тогда и доделаю.. Выточил заднюю крышку для фонаря. Получилась длинная-36мм. Это из за вставки под геркон.Длина вставки-23 мм, с пружинкой-28 мм. Буду на радиорынке-поищу маленьких герконов,чтоб поперек корпуса можно было разместить. В общем уже понятно,включение-поворотом кольца с магнитом. Магнит один в середине кольца(при макетировании работал,в собранном виде, силы магнита для геркона не хватило.)Второй приклеен сверху на кольцо над первым магнитом.(надо переделать будет,просверлить под магнит углубление, а потом уже вклеить.Совсем убирать не хочу-удобнее включать.) Во включенном состоянии появилась прикольная подсветка-корона. Надо будет пропилы облагородить.И Корону добавить-пока думаю. В заднюю крышку хочу врезать магнит, и сделать проточку под клипсу. В общем высказывайтесь,критикуйте,подсказывайте... |
22.12.2016, 21:23 | 8 |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 151 раз(а) в 106 сообщениях
если руки не из жопы то фонарь сделанный своими руками ценится больше чем покупнойhttps://forum.fonarevka.ru/... полис на 3 средних батарейках переделал под 18650 драйвер народный трёхрежимный и хмель2 , нравится мне аж жуть !!! тирка на 25гр
22.12.2016, 21:39 | 9 |
22.12.2016, 21:50 | 10 |
можно делать замечательные вещи если-бы был токарный станок , но у нас это проблема , а раньше всё было проще , я 30 лет тому назад на ДОЗТО в Пролетарском районе токарем работал , но тогда и в мечтах небыло таких фонарей
22.12.2016, 21:57 | 11 |
22.12.2016, 22:07 | 12 |
22.12.2016, 22:10 | 13 |
ВладМур, тоже думал не пойдёт,но геркон то ли на 3, то ли на 5 ампер.Пока держит.
Вот поставлю маленький, тогда полевик добавлю. А на счёт датчика холла думал,но он вроде потребляет в выключенном состоянии? Да и поставил пока-что под рукой было. |
22.12.2016, 22:12 | 14 |
Это же ещё не фонарик, а разве что-модель фонарика.
Вот думаю как бы ещё анодирование освоить |
03.09.2017, 15:42 | 15 |
Привет всем.
Вот сделал(вернее в процессе ещё) фонарик. XPE. tir 60. 14500. Включение-поворотом головы. Полностью герметичный. |
Kelevratony (03.09.2017)
16.09.2017, 19:29 | 16 |
Регистрация: 16.09.2017 Последняя активность: 20.09.2017 18:54
