16377 1 1 0 |
16.03.2011, 12:10 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Самодельный фонарик на светодиодах
Самоделка для терпеливых. Переделываем обычную лампочку в светодиодную. На фото приведены примеры изготовленных держателей для светодиодов. По этой технологии можно изготовить держатель любой формы для светодиодов различного размера и с любым их количеством. Для работы потребуется: 1. Светоотражатель; 2. Светодиоды; 3. Суперклей; 4. Резисторы; 5. Припой и паяльник; 6. Алюминиевая пластина (для изготовления пластины держателя, можно использовать любой прочный материал). Порядок работы: Сначала нужно составить схему подключения светодиодов и подобрать номиналы сопротивлений (резисторов). Для этого очень удобно пользоваться сервисом http://led.linear1.org/led.wiz Он на английском языке, поэтому ниже дан перевод названия полей, которые надо заполнить: Напряжение источника питания (Source voltage) Напряжение питания светодиода (diode forward voltage) Ток, потребляемый светодиодом (diode forward current (mA)) Количество устанавливаемых светодиодов (number of LEDs in your array). Ставим галочку на переключателе (wiring diagram) Ставим галочку (help with resistor color codes) Нажимаем на кнопку и получаем схему с готовыми номиналами резисторов. Пример - Далее извлекаем из светоотражателя старую лампу. Возьмите маленькую отвертку и аккуратно расковыряете белую смолу, которой фиксируется лампочка. Дальше изготовим пластину для крепления светодиодов. Удобно использовать алюминиевую пластину, так как материал мягкий и с ним легко работать. Для изготовления пластины с отверстиями, удобно подготовить сначала макет на бумаге, с использованием графических программ на компьютере. Потом распечатайте проект на бумагу и приклейте его на пластину из которой будет изготавливаться держатель. Просверлите отверстия в намеченных местах. Установите пластину на удобную подставку и начинайте размещать светодиды в просверленные отверствия, необходимо следить за размещением контактов светодиодов для правильной сборки электрической схемы. Лучше сразу фиксировать светодиоды суперклеем. После установки всех светодиодов можно еще добавить клея, чтобы конструкция стала понадежнее. Приступаем к сборке электрической схемы. Желательно сильно не перегревать светодиоды. Если какой-нибудь светодиод выйдет из строя его будет трудно заменить, придется отрывать от клея. Когда все готово, припаиваем резисторы. Будьте внимательны, чтобы не закоротить какие-либо контакты. Припаиваем выводы лампы. Чтобы в дальнейшем не перепутать выводы (+ и -) сделайте вывод " - " более коротким. Подключаем питание для проверки работоспособности нашей конструкции. Заливаем расплавленной пластмассой все контакты, чтобы исключить их соприкосновения. Можно залить обычным парафином: расплавьте обыкновенную свечу, наберите расплавленный парафин одноразовым шприцем и залейте контакты. Приступаем к сборке светодиодной лампы. Фиксируем контакты в светоотражателе. Заливаем контакты расплавленной пластмассой. Также можно использовать множество других материалов (эпоксидная смола и др.). Маркируем нашу лампу. Это нужно сделать обязательно. Не надейтесь на память. Обрезаем излишки выводов. Подключаем питание и радуемся. Лампу можно использовать для установки в карманный фонарик или в любой другой осветитель (фары для автомобиля, лампочки для мебели и т.п.). http://tehnotok.ru |
21.03.2011, 13:27 | 2 |
Re: Самодельный фонарик на светодиодах
кхм, на соседней улице в магазине такие продаются по 40 рублей, не вижу смысла самому такое делать
