212325
529
39
Прежде всего прошу прощения за задержку с обзором.
Исправляюсь Зато пока суть да дело, доехал второй фонарик, уже нейтральный Первый, холодный, был по сути предсерийным. Заодно проверим что изменилось в серийном варианте. Фонарь поставляется в картонной коробке с прозрачными вставками. На её гранях присутствует практически вся основная информация (за исключением управления). Внутри находится уже основная коробка-чехол. Достаточно красивая и жёсткая. Даже с темляком. Вскрываем чехол, и вот он - герой обзора. Olight H1 Nova. Фонарь куплен в магазине Olight-russia. Описание с официального сайта: Технические характеристики: Источник света — светодиод Cree XM-L2 U2/T6. Срок службы светодиода — 50000 часов (около 5 лет). Мощность светового потока: 500 люмен ANSI FL-1 standard Дальность светового потока : 66 метров ANSI FL-1 standard. Интенсивность светового потока: 1,080 Candela. Линза — TIR оптика с пропусканием света 90%, угол центрального луча — 30º, боковая засветка — 100°. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Количество режимов — 6: 5 режимов яркости и SOS. Режимы яркости на 500, 180, 60, 15 и 2 люмен и SOS. Интеллектуальная схема управляющего драйвера с функцией памяти, запоминает последний режим работы кроме SOS сигнала. Фонарь отлично стоит на торце, крепится к металлической поверхности с помощью магнита в торце фонаря. Метрическая анодированная резьба, обеспечивает долгий срок службы. Прочный эргономичный корпус выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодирование 3-й (максимальной) степени. Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1,5 метров). Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 ( погружение под воду не более 2х метров на 30 мин) - при условии наличие уплотнительных колец на корпусе фонаря, смазанные силиконовой смазкой. Изготовлен в соответствии с военными стандартами армии США Mil-spec: MIL-STD-810F. Габариты: 21 мм. x 21 мм. x 58,5 мм Вес: 49,5 г. (Без элементов питания) Комплектация: фонарь Olight H1 Nova, налобное эластичное крепление, коробка для хранения Olight, клипса на ремень, батарейка CR123A, инструкция на русском языке (см. фото). Время работы (1 х CR123A 1600 mAh): Max 500~180 люмен — 3 + 170 минут Med 180 люмен — 3 часа Low 60 люмен — 8,5 часа Lower 15 люмен — 42 часа Moonlight 2 люмен — 15 дней SOS 500 люмен Комплектация: чехол, фонарь, оголовье, клипса, CR123, инструкция и рекламный буклетик с актуальной линейкой. Запасных О-рингов нет (хотя по честному - я ещё ни разу не пользовался запасными о-рингами на других фонарях). Если из чехольчика удалить подложку с клипсой, то можно носить с собой пару коробочек с запасными CR123/16340. Или же одну большую коробочку и пару батареек\аккумов насыпом. Самое главное что поражает в этом фонаре - это размер. Он настолько маленький и лёгкий, что это пожалуй предел для такого формата питания. На этом мой запас культурных слов заканчивается, дальше и у меня и у всех кто видел эту кроху, идёт "непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений" Голова симметричная, чуть больше размера оптики. На тыльной стороне оребрение. Кнопка абсолютно плоская, не утоплена и не выступает. Находится легко, нажимается чётко. Крышка с мелкой продольной накаткой. Очень цепкая. В крышке намертво встроен магнит. Достаточно мощный чтоб уверенно держать фонарь. Также магнит помогает извлекать батарейку. Резьба мелкая, прямоугольная. Наклеено изолирующее кольцо выполняющее роль механической защиты от переполюсовки (если оторвётся - проверю есть ли электронная). В отличие от того же S1 уверенно работает с любыми аккумами и тем более с CR123. Две крайности, траст с оторванной защитой и EVVA с защитой, 34 и 36 мм. Работает нормально, но с EVVA крышка закручивается на пределе. По ощущениям ещё пара-тройка десяток и фонарь откажется включаться. Внутри батотсека есть указание полярности установки батарейки. В предсерийке этого нет. Тир-оптика очень похожа на S1, но с пупырками. Такая же вогнутая. Стекла нет. Сравнение с фонарём который я до последнего времени считал пределом миниатюрности на 16340. А так же со знакомыми предметами Ну и до кучи с основным конкурентом (правда они сейчас разобраны, но на размер это не влияет) Клипса в предсерийном варианте имела иную конструкцию. В чём то лучше, в чём то хуже. Но однозначный минус в том, что царапала анодирование. На холодном это видно. В серийном варианте этого выступа нет. Клипсу можно установить в трёх вариантах. Четвёртый лишён смысла Оголовье сделано очень грамотно. В меру плотная и эластичная резинка не давит. Холдер не болтается и при этом не давит на лоб. Зебровское через полчаса уже выкинуть хочется. Это же не напрягает. Правда с зеброским можно сделать финт ушами (что я собственно и делаю со всеми оголовьями) пропустив резинку внутри колец холдера. Фонарь в таком случае абсолютно не болтается и не давит. В данном же случае это невозможно, резинка несъёмная. Посмотрим на дальнейшую эксплуатацию, но пока всё отлично. Пара часов непрерывного использования дискомфорта не вызывает. В случае повреждения или по иным причинам, фонарь отлично становится в зебровское оголовье. Становимся на весы Самый лёгкий на 18650 Управление Короткий клик включает либо выключает фонарь Двойной клик из любого состояния - турбо. Если повторно кликнуть дважды, то возврат в предидущий запомненный режим работы (мунлайт - максимум) Удержание из выключенного мунлайт. Во включенном состоянии - перебор режимов по кругу (мин - средн - макс). Если при включении в мунлайт продолжать удерживать кнопку, то через пару секунд включается блокировка. При дальнейших нажатиях на кнопку только коротко вспыхивает мунлайт, фонарь не включается. Вывод из блокировки - такое же удержание до тех пор пока фонарь не мигнёт. Тройной клик из любого состояния - режим сос. Перейдём наконец-то к свету Свет широченный. Казалось бы должен быть очень похож на S1, S2 и т.д. поскольку тирка очень похожа, но за счёт пупырок он гораздо шире. В S1 был огромный спот и едва выраженная засветка, здесь же нет ничего подобного. Огромное широченное пятно света, намного больше чем в S1. И только ближе к краям этого пятна есть плавное падение яркости. В 10 см от стены это пятно (язык не поворачивается назвать спотом ) составляет те же 10 см. Полный круг света - 30 см.Холодный и нейтральный. Холодный просто холодный. Без синевы и зелени. Нейтральный тоже без артефактов, примерно 3-4 группа. Пожалуй ближе к третьей. До стены 20 см. До стены метр, до фотика два. Iso 100, ББ солнце, диафрагма 4.0, выдержка 1/10 секунды. Мунлайт, минимум, средний, максимум и турбо. До ворот 5 метров, до фотика шесть. Iso 100, ББ солнце, диафрагма 2.8, выдержка 1/4 секунды. Примерно так видится глазами Мунлайт, минимум, средний, максимум и турбо. С одинаковыми параметрами съёмки и расстояния, но с несколько разных углов расположения фотоаппарата. S1 и Н1. В отличие от S1 полностью отсутствует "квадратность" света Ну и добавлю ещё одну сцену. В последующих обзорах она нам пригодится. Фонарь в 4 метрах от земли (балкон), до забора 40 метров. Iso 100, ББ солнце, диафрагма 2.8, выдержка 2 секунды. Примерно так видится глазами Замер тока со свежего 16340. Холодный и тёплый отличаются. Приведу оба. Холодный (предсерийный). Ток, мА Мунлайт 2,4 Минимум 24 Средний 130 Максимум 340 Турбо 1650 Нейтральный. Ток, мА Мунлайт 5,2 Минимум 26 Средний 141 Максимум 360 Турбо 1730 Ток покоя в обоих случаях 22 мкА. Шим отсутствует Освещённость с метра В мунлайте оба выдали 0 люкс Холодный 23; 136; 385; 1220 люкс Нейтраль 26; 146; 405; 1300 люкс Соответственно минимум; средний; максимум; турбо Есть степдаун. Но хитрый. Работает только если после установки аккума крышка не откручивалась. Что в принципе логично, учитывая двойное питание. С максимума уходит в средний, затем отключается по защите аккума. Так что если не трогать крышку - условно можно использовать банки без защиты. Работает ли степдаун при работе в среднем режиме не выяснил, так как этим режимом практически не пользуюсь. После степдауна, до отключения есть примерно 10-20 минут работы в среднем режиме . Примеры использования. За счёт своей миниатюрности и магнита, фонарь здорово помогает в работе. Лепи хоть к днищу, хоть к лонжерону. Можно прямо к деталям двигателя ![]() Ну и главный вопрос который мне не даёт покоя: Где млять драйвер?!!! Уж на что S-mini компактный, но и там на всё оставалось 6 мм. Здесь же места не остаётся. Совсем. Вот так стоит батарейка в фонаре при сжатой пружине. То есть места внутри теоретически только по размеру тирки. Но там стоит диод. Куда олайтовцы впихнули драйвер, ума не приложу. А может внутри светомодуль? Попытался вскрыть фонарь, но культурно не получилось. А курочить просто так исправную вещь рука не поднялась. Итого + мелкий + лёгкий + магнит + удобные режимы и управление + шикарное светораспределение + коробочка + хорошее налобное крепление + выбор оттенка диода - урезанный степдаун - отсутствие хоть какого-то "показометра" остатка заряда - неразборное оголовье - отсутствие запасных о-рингов Ну вот вроде и всё. Если что-то забыл/упустил - спрашивайте. Благодарю за внимание. PS Готовится к производству Н2. На 18650 конечно же.
[Исправлено: Garrik, 29.11.2016 в 18:55] |
| Поблагодарили: 52 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 4698
Наконец-то! Каждый день заходил на фонаревку и ждал этот обзор. Спасибо!
Если уж вы знаете планы Олайта, выдайте еще одну тайну, скоро ли будет алюминиевый S-mini?
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
Вам хоть ответили. Я спрашивал и олайт-россия, и центральный офис- в ответ тишина.Вот сижу и думаю, в качестве наключника взамен S10 что взять: S-mini из нержавейки, или H1. Все равно, крепить к кольцу оба за клипсу.Прямой фонарь или г-образный, для наключника по большому счету, без разницы.S1 почему-то не хочется.
[Исправлено: skorp777, 29.11.2016 в 15:47] |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 10:55
Сказал(а) спасибо: 2112
Все равно раскурочишь потом,оторвешь механическую защиту и благополучно спалишь как релайт,зато будем знать:
1) Что нету эл.защиты. 2) Где же млять этот долбаный драйвер! ![]() 3) Как ты запихал туда линейник с помощью аккупунктурных иголок,и такой то матери ![]() Обзор понравился. Пасиб! [Исправлено: surf839, 29.11.2016 в 15:54] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (28.02.2019), fnksb (29.11.2016), Garrik (29.11.2016), Алексей Михайлович (29.11.2016), магистр (31.12.2016)
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Отличный обзор, спасибо, приятно читать и понять все потроха фонаря до его использования. Хороший налобник, размер понравился и свет широкий. Приятный конечно чехол, там акб и зу (МС1) можно уместить и на охоту таскать все в месте.
Garrik, а можно фото рядом с S-mini и S1/ S10, если есть такие в наличии?
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 14.11.2025 20:50
Сказал(а) спасибо: 1413
Garrik,можно вас еще помучить вопросами?))) Как ни странно, мне кажется, что этот фонарь мне больше подходит в качестве наключника, чем S1 , и и пока необещанный S-mini из алюминия ( медные/титановые и нержавеющие мини не устраивают по цене и весу и отсутствию блокировки откручиванием крышки). Вот такой вопрос- клипса надежно держится, если я закреплю фонарь к кольцу через цепочку на клипсу, не отстегнется ли он случайно? Это главное препятствие, все остальные особенности такого примения фонаря мной осознанны и либо несущественны, либо наоборот, для меня являются плюсами. Фонарь уже в корзине, осталось дождаться ответа и нажать кнопку))).
skorp777, по клипсе так скажу: на одном фото с клипсой есть пластиковая хренька, которая держит оголовье в транспортном положении. Так вот при фотографировании я хотел её использовать в качестве подставки. Ну чтоб фонарь лежал под нужным углом.
При первом же снятии клипсы, когда всё же удалось её снять, она так стрельнула по этой пластмасске, что я её так и не нашёл. Больше на фото её н где нет ![]() А если коротко - держится надёжно. |
skorp777 (01.12.2016)
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
skorp777, меня конечно не спрашивали, но возьмусь подтвердить, клипса действительно держится весьма надежно.
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 25.03.2025 16:03
Сказал(а) спасибо: 881
Спасибо, Garrik! Замечательный обзор!
Очень компактный и няшный фонарь! Придется заказывать. ![]() Вот еще хорошие фотографии от гуру цветопередачи Maukka с CPF: [клик]. ![]() Он же намерил у своего экземпляра нейтральной версии цветовую температуру 5018К и индекс цветопередачи 73. Холодноват на мой вкус. ![]()
Заказал. Жду.Нейтральную, конечно же))).
[Исправлено: skorp777, 02.12.2016 в 07:13] |
17
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
20
Garrik, где там драйвер-то стоял? не томите
