Просмотров в теме 7654   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 28.11.2016, 00:10 Автор темы   1
Последняя активность: 10.12.2016 23:01
По умолчанию END: CUTOFF-V в SkyRC IMax B6 mini
В Imax b6 mini(новый) чтоб узнать емкость, поставил полностью заряженный Ni-Mn аккумулятор на разрядку (режим Ni-Mn Discharge 0,3A 1,0V), включаю и Imax сразу пишет END: CUTOFF-V
Что это значит?
При замере аккумулятора вольтметром показывает напряжение 1,4в. Аккумулятор проверил в работе - рабочий.
Думал может Imax глючит, выключал-включал - не помогает.
И уже несколько таких аккумуляторов.
Поиском искал, ничего внятного не нашел.
griha09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2016, 23:01 Автор темы   2
griha09
По умолчанию Re: END: CUTOFF-V в SkyRC IMax B6 mini
Моя переписка с тех.поддержкой Skyrc
я:
In Imax b6 Mini (HW:1.00 FW:1.13) capacity to learn, put a fully charged Ni-Mn battery to discharge (discharge Ni-Mn 0,3A 1,0V mode), turn right and Imax writes END: CUTOFF-V
What does it mean?
When measuring the battery voltage with a voltmeter shows 1,4v. The battery is tested in the work.
Thought can Imax buggy, turn-included - still writes END: CUTOFF-V.
And several of these batteries.
ответ тех.поддержки:
Thank you for your support to SkyRC.
How many cells of the battery you are charging? please make sure you select the right battery type and working mode. otherwise, the charger
will have that error.
я:
I charge a single Ni-Mn battery at 1.2V. I made sure I chose the right type of battery and mode of operation.
Hi Greg,
"END: CUTOFF-V" means discharge finished.
и все
Старый 11.12.2016, 18:13   3
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 10213
Поблагодарили: 2400 раз(а) в 1545 сообщениях
скорее всего дохлый аккум. вариант 2ва. сбросить все настройки в заводские
In Fino verytas
Старый 19.12.2020, 12:01   4
Spike
Последняя активность: Сегодня 14:48
Сказал(а) спасибо: 467
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
Похоже, что акки Ваши с высоким внутренним сопротивлением, т.е. некачественные или деградировавшие и при нагрузке сразу просаживаются ниже одного вольта
[Исправлено: Spike, 19.12.2020 в 12:15]
Старый 19.12.2020, 12:24   5
Последняя активность: Сегодня 21:08
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36262 раз(а) в 16756 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от griha09 :
Что это значит?
Плохой контакт с аккумулятором, тонкие провода. Как подключаете, магнитиками?
Уменьшите напряжение конца разряда до минимально возможного, ток выставьте 0.1А и посмотрите разницу показаний на экране и измеиенного напряжения на аккумуляторе в это время
Старый 19.12.2020, 13:58   6
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 1135
а еще в идеале подключить параллельно к аккумулятору стрелочный вольтметр и посмотреть, что с напряжением под нагрузкой.
Hello there
Старый 19.12.2020, 15:09   7
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
4 года?
не рекорд, но тоже норм)
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 19.12.2020, 15:34   8
Что значит еще? Еще один?
Не надо стрелочный. Там разряд постоянным током.
4 года?
Млять! Повелся
Старый 19.12.2020, 15:53   9
MA57
Аватар для MA57
Археология
Старый 19.12.2020, 16:16   10
Некропостинг. За это надо отлучать от церкви
Время генерации страницы 0.12804 секунды с 16 запросами
